Alt 11.10.2019, 01:26   #11
Fetzi
Danke erhalten: 2.102
Flugort: Deutschland
Standard AW: Neue Spektrum-Smart Regler
Zitat von Bernhard Kerscher Beitrag anzeigen
Wieso... die Akkus sind doch nicht zwingend.
Wenn du nicht die spezial Akkus verwenden willst, hast du doch immer noch die Reglertelemetrie, also das was du von deinem YGE auch nur bekommst.
Ganz sicher?
unter benötigst steht doch:
Spektrum Smart Technology LiPo Battery
oder hab ich das jetzt falsch verstanden?
Alt 11.10.2019, 02:50   #12
papads
Benutzerbild von papads
Danke erhalten: 2.858
Flugort: Koblenz
Das hast du falsch verstanden.
Was dir ohne Smart Lipo an Telemetrie fehlt ist die Anzahl der Zyklen, die Akkutemp. und die Einzelzellenspannung des Lipos.
Was du aber dafür benötigst ist ein Empfänger mit Smart Throttel Eingang.
Dort wird über das Gassignal bidirektional die Telemetrie mit übertragen.
Das bedeutet man kann nicht irgendein FBL System nehmen und ein oder zwei Sats dranhängen.
Und mit einem TM1000 funktioniert dies ebenfalls nicht.
(Das TM1000 wird ja auch sowieso nicht mehr hergestellt).
Ich benutze das Brain (das Spirit kann dies wohl auch) mit einem Spm4649T SrXL Bus Empfänger.
Dort kannst du alle neueren Regler mit Telemetrie dranhängen.
Auch den YGE (sogar ohne das TexY Modul). Ausserdem kannst du das FBL damit vom Sender einstellen und bekommst.
auch alle Antennen Daten geliefert.
Kleiner leichter und einfacher geht es nicht mehr.
Für mich ist dieses neue Spektrum System einfach zu proprietär.
Werner
Geändert von papads (11.10.2019 um 02:57 Uhr)
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu papads für den nützlichen Beitrag:
Bernhard Kerscher (11.10.2019), Fetzi (11.10.2019), Joh (21.03.2021), TheFox (11.10.2019)
Alt 11.10.2019, 09:26   #13
Bernhard Kerscher
Danke erhalten: 1.048
Flugort: Raum Dingolfing
Ja da hast du recht, für Heli macht das im Moment noch weniger Sinn, da man halt ein FBL einbinden muss.
Manche betreiben aber vielleicht noch einen normalen Empfänger am FBL, hier wär das eine Alternative.
Neuen SMART Empfänger dran, neuen SMART Regler dran und Spektrum Telemetrie nutzen.
Für Fläche noch in Kombi mit AS3X.
Denke für ein neues Projekt könnte ich das mal ausprobieren, aber bestehende aufbauten würde ich jetzt nicht umrüsten.
Vielleicht bringt Spektrum ja noch ein kleines Modul (oder mann verwendet das eines def. Spektrum Akkus) das man an jeden beliebigen Akku pappen kann und ggf. am Balancer Port kontaktiert und somit die Akku Tele auch für jeden Akku bereit steht.
Bastler sind gefragt :-)
Geändert von Bernhard Kerscher (11.10.2019 um 09:29 Uhr)
Bernhard Kerscher ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 11.10.2019, 10:35   #14
Bernhard Kerscher
Was mir noch nicht ganz klar ist, welche Empfänger von den "alten" können hier auf die SMART Technik ge-updatet werden?
Momentan können das laut HP nur:
SR6100AT Surface
AR637T
AR6610T
Geändert von Bernhard Kerscher (11.10.2019 um 10:41 Uhr)
Alt 11.10.2019, 23:36   #15
Mr. S
Danke erhalten: 32
So wie ich das verstehe ist das eine eigene Empfängerserie. Da gibts kein Update, entweder er hat die Bezeichnung Smart oder nicht.
Mr. S ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 12.10.2019, 10:38   #16
Bernhard Kerscher
How to Update Compatible Spektrum Receivers for Smart ESC Support - Spektrum Smart Technology - YouTube
AR410
AR620
Alt 21.03.2021, 16:59   #17
luha
Benutzerbild von luha
Danke erhalten: 1.837
Flugort: Lehrte bei Hannover
Hat irgendwer nun schon praktische Erfahrungen mit den Spektrum Avian Smart ESCs?
Gruss, Lutz
Hangar
Alt 21.03.2021, 17:23   #18
Danke erhalten: 9.932
Ich weiß nichts neues. Da das für mich interessante FC6250HX nach wie vor dem BeastX nicht das Wasser reichen kann, bin ich beim YGE mit BeastX geblieben.
Die SMART Regler hätten für mich lediglich den Preisvorteil und die Einzelzellen-Überwachung gehabt. In Kombination mit dem FC6250 nochmal Preisvorteil für eine FBL mit SAFE gegenüber dem AR7210BX Pro V5. Wenn das FC das aber nicht besser kann, ist die ganze Kombi nix für mich. Hab auch sonst nichts positives darüber gelesen. Entweder es hat Keiner probiert, oder es hat sich Keiner darüber laut gefreut.
Leider hat das wenig Aussagekraft - über das AR7210BX oder die YGE LVT hat sich auch lange Keiner laut gefreut...
Alt 12.05.2021, 09:53   #19
Bernhard Kerscher
ich habe gesehen es gibt auch eine PC Software für die AVIAN Regler.
Da dies ja Hobbywing Regler sind, stelle ich mir gerade die Frage ob man mal auf einen HW die AVIAN Firmware bügeln könnte und somit die AVIAN Funktionalität erhält ;-)
Alt 12.12.2021, 18:40   #20
lilafoxkid
Danke erhalten: 1
Ja oder anders herum, um die Möglichkeit zu haben die Telemetrie am Lüfter Port abzugreifen oder kann man das in der Software ändern?
Dirk
lilafoxkid ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Neue Spektrum Airware Alpinafan Sender / Empfänger 9 20.11.2018 22:55
Neue Spektrum DX7 SE Hanno Braun Sender / Empfänger 38 17.10.2010 22:26
Neue Spektrum Sender MartinSausF Newsforum 38 09.02.2010 14:49
Dymond Smart 30 Regler rene5 Elektro 0 29.11.2007 20:25
Smart-Scan-Adapter + Smart Scan Synthesizer Empfän Sender / Empfänger 0 06.01.2002 21:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:25 Uhr.
