Alt 14.04.2021, 17:23   #1
TS9999
Danke erhalten: 2
Standard Graupner Brushless Control T 120 HV
Hallo liebe Forengemeinde,
bei o.a. Regler habe ich das Problem, dass ich nach Programmierung des Reglers nur auf eine Drehzahl von 880 U/min komme. Benötige aber ca. 1160 U/min.
Sämtliche Programmierpunkte sind gemäß Anleitung ausgeführt.
Pole 10 da Kontronik Pyro 700-52, Gear ratio 13,8:1 da HSM Mechanik von Roban,
Motortiming 14 da gemäß Anleitung bei HV Regler notwendig.
Auch wenn ich diesen Wert auf 25 (2,5fache) erhöhe, passiert nichts
Sender ist eine MZ 24 von Graupner. Habe ein neues Modell aufgemacht und die Gaskurve in einer Diagonalen gelassen.
Servowege bei Kanal 1 und 6 sind bei -100/+100
Wo könnte der Fehler liegen ?
TS9999 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 14.04.2021, 17:29   #2
Ello Propello
Danke erhalten: 1.483
Flugort: MFF Klostermoor
Standard AW: Graupner Brushless Control T 120 HV
...ist der Gaslimiter ganz offen?...bzw. deaktiviert?
Gruß Norbert
Alt 14.04.2021, 18:50   #3
TS9999
Danke erhalten: 2
Gruß Norbert
Gaslimiter ist offen mit +100%
Alt 14.04.2021, 20:00   #4
heli-commander
Danke erhalten: 632
Flugort: MFV Rossert & Cape Coral R/Sea Hawks
Wurde am Regler auch die Knüppelausschläge eingelernt?
Nachtrag: Am besten mal ein neues Modell anlegen und dann nochmal alles einlernen. Wenn es dann passt, liegt es doch an dem bestehenden Modellspeicher
Werner
2x TDFun, TDSF, Logo 400SE und 500(SE)
Geändert von heli-commander (14.04.2021 um 20:06 Uhr) Grund: Nachtrag
Alt 14.04.2021, 20:07   #5
heli-commander
Danke erhalten: 632
Welche Drehzahlen sollen denn mit der Motor kV und dem Akku sowie Ritzel max. erreichbar sein?
Werner
Alt 14.04.2021, 20:34   #6
TS9999
Danke erhalten: 2
Alles schon ausprobiert
Alt 14.04.2021, 20:38   #7
TS9999
Danke erhalten: 2
Keine Ahnung
Jedoch sollte man bei der HSM Mechanik mit ca 1160 U/min arbeiten
Stelle ich den Regler auf 2 Pole kommt auch mehr raus, jedoch hat der Motor 10 Pole und der Wert ist wichtig, damit die Drehzahl richtig angezeigt wird
Alt 14.04.2021, 20:46   #8
heli-commander
Danke erhalten: 632
OK, der Motor hat 520kV.
Welchen Akku nutzt du mit welcher Zellenzahl .... 6S, 10S, 12S?
Wie viele Zähne hat das Motor Ritzel und das HZR?
Die Gear Ratio ist mit 13,8:1 angegeben ... auf welche Ritzel/HZR Kombinatiotion bezieht sich das?
Wenn wir diese Werte kennen, kann man die Drehzahlen schon mal berechnen.
Werner
Alt 14.04.2021, 21:11   #9
Wupperflyer
Benutzerbild von Wupperflyer
Danke erhalten: 369
hast du die Drehzahl mit einem Drehzahlmesser nachgemessen?
Gruß aus Wuppertal,
Wolfram
Wupperflyer ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 14.04.2021, 22:08   #10
TS9999
Danke erhalten: 2
Zitat von Wupperflyer Beitrag anzeigen
Telemetriewert am Sender
Graupner JR Brushless Control +T 100/120/160 HV Dünner Elektro 370 21.07.2019 00:10
Graupner Brushless Control 120 BEC Ok? Decolocsta Elektro 6 24.09.2016 13:29
Graupner brushless control+ t 160 hv g6 maxl Elektro 13 18.07.2015 15:54
Graupner Brushless Control FZRacer Elektro 4 19.05.2008 09:14
Graupner MC-Brushless Control 30 SL wolfgang_h Sonstige Elektronik 5 08.08.2006 22:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:49 Uhr.
