Alt 28.11.2021, 12:32   #31
pietwulf
Benutzerbild von pietwulf
Danke erhalten: 214
Flugort: MC Albatros Vechta
Standard AW: Graupner Brushless Control T 120 HV
Jetzt habe ich noch in GH Lounge gelesen, dass die Gasgerade geteilt durch 2 plus 50% in etwa die Regleröffnung angibt. Ist das korrekt? Ich hatte bislang nur Castle Regler, die bei Set rpm immer bei z.b. 1300 Umdrehungen den Schaltpunkt vorgegeben haben, in dem Fall waren es Gasgerade 30% was eine Regleröffnung von 83% ergab. Laut Drehzahlrechner bei 12s 530kv und Getriebe 13,8:1 bräuchte ich eine Regleröffnung von ca 78%. Laut der Rechnung in der gh Lounge müsste ich die Gasgerade so auf ca. 58% einstellen. Passt das oder bin ich völlig auf dem Holzweg?
Gruß Peter
800er H 145T2,700er Jet Ranger,Graupner HoTT
Alt 28.11.2021, 13:23   #32
HeliCP74
Benutzerbild von HeliCP74
Danke erhalten: 163
Ich kenn mich mit Scalern nicht so aus, aber die Maxdrehzahl von deinem Antriebstrang ist 1700.
Wenn du jetzt 1300 U/min geregelt haben willst, braucht der Regler die 20% eh als Reserve.
Ich würde den Gov-Stor einlernen, dann die Drehzahl (mit Gaskurve) einstellen die ich haben will und dann mußt schauen ob dein Akku das bis zum Schluß (gewünschte Flugzeit) halten kann.
Drehzahl siehst du ja in der Telemetrie.
Der Vorteile am Gov-Stor sind:
- gleiche Drehzahl unabhängig vom Zustand des Akkus
- auch ohne Blätter gleiche Drehzahl wie mit Blätter
Gruß Christian
Folgender Benutzer sagt Danke zu HeliCP74 für den nützlichen Beitrag:
pietwulf (28.11.2021)
Alt 28.11.2021, 14:54   #33
peter_pan
Benutzerbild von peter_pan
Danke erhalten: 604
Ob die Rechnung mit aktueller Firmware immer noch funktioniert kann ich dir nicht sagen, früher hat es gut funktioniert.
Dazu zum Einlernen Gasgerade auf 100% und ohne Blätter hochlaufen lassen, den Schwebeflug oder so braucht du dazu nicht.
Welche % genau angezeigt werden ist aber im Endeffekt egal, Dein Setup muss zu deiner gewünschten Drehzahl passen und das kann man sich ja einfach ausrechnen.
Folgender Benutzer sagt Danke zu peter_pan für den nützlichen Beitrag:
Alt 28.11.2021, 16:04   #34
Scaleflieger
Benutzerbild von Scaleflieger
Danke erhalten: 112
Flugort: MSC Sperber Petershagen
Zitat von pietwulf Beitrag anzeigen
Jetz habe ich auch mal eine Frage.
Ich habe mir für meine Scaleflying H145T2 einen Graupner +T160HV Cool gegönnt. Der Gasweg ist soweit eingelernt und der Regler ist mit allen erforderlichen Angaben programmiert. Nun zu meiner Frage: Ist es erforderlich, den Gov oder Gov Speed zu aktivieren? Regleröffnung bei 70% bei Gasvorwahl1. Bzw. was sind die vor-oder Nachteile?
Danke schon mal für Eure Hilfe
Jetzt muß ich mal kurz was hinterfragen. Für einen zukünftigen Heli wollte ich auch diesen Regler verwenden, leider steht der überall auf ausverkauft. Wo hast Du den her bekomen?
Jörn
Scaleflieger ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 28.11.2021, 20:40   #35
pietwulf
Danke erhalten: 214
Den habe ich für kleines Geld im neuwertigen Zustand gekauft. Man muss ja auch mal Glück haben.
Gruß Peter
Folgender Benutzer sagt Danke zu pietwulf für den nützlichen Beitrag:
Scaleflieger (29.11.2021)
Alt 28.11.2021, 21:18   #36
heli-commander
Danke erhalten: 632
Flugort: MFV Rossert & Cape Coral R/Sea Hawks
Jörn
Schau mal hier ... https://www.vogel-modellsport.de/Gra...=1-S3038&p=504
Werner
2x TDFun, TDSF, Logo 400SE und 500(SE)
Alt 28.11.2021, 23:59   #37
merhex
Danke erhalten: 270
Also das kommt mir als Rechenfehler vor. Wenn Du Gasgerade 58% durch 2 teilst und dann plus 50% hast Du nach Deiner Formel eine Regleröffnung von 43%. Du hast wahrscheinlich von der Regleröffnung aus gerechnet. Du schreibst aber man muss die Gasgerade zuerst nehmen und durch 2 teilen.
Demnach brauchst Du für eine Regleröffnung 78% als Ziel eine Gasgerade von 104 ?!?
104 : 2 = 52 plus 50% = 78
irgendwas an der Formel stimmt da nicht so denke ich...
LG David
Alt 29.11.2021, 00:05   #38
pietwulf
Danke erhalten: 214
Also wenn ich die Gasgerade von 58 durch 2 teile =29+50=79% Regleröffnung oder kann ich jetzt auch nicht mehr rechnen?
Gruß Peter
Alt 29.11.2021, 00:12   #39
merhex
Danke erhalten: 270
Natürlich stimmt das aber Du hattest die Formel mit PLUS 50% angegeben. Das ist natürlich ein Unterschied.
LG David
Folgender Benutzer sagt Danke zu merhex für den nützlichen Beitrag:
pietwulf (29.11.2021)
Alt 29.11.2021, 12:41   #40
Scaleflieger
Danke erhalten: 112
Zitat von heli-commander Beitrag anzeigen
Ist der 120 er. Den werde ich aber nehmen, sollte für mich auch reichen.
Gruß Jörn
Graupner JR Brushless Control +T 100/120/160 HV Dünner Elektro 370 21.07.2019 00:10
Graupner Brushless Control 120 BEC Ok? Decolocsta Elektro 6 24.09.2016 13:29
Graupner brushless control+ t 160 hv g6 maxl Elektro 13 18.07.2015 15:54
Graupner Brushless Control FZRacer Elektro 4 19.05.2008 09:14
Graupner MC-Brushless Control 30 SL wolfgang_h Sonstige Elektronik 5 08.08.2006 22:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:03 Uhr.
