Alt 13.01.2022, 14:31   #111
TurboTom
Benutzerbild von TurboTom
Danke erhalten: 325
Flugort: Vohenstrauß
Standard AW: Welcher ist "der" High-End Regler ?
Zitat von papads Beitrag anzeigen
Das richtige Umgang mit dem Bailout Schalter will auch gelernt sein.
Ich für mich habe während einer Auro eine Entscheidungshöhe bei deren Unterschreitung ich den Bailout nicht mehr benutze.
Werner
Das ist nicht unbedingt von der Höhe abhängig. Ich hatte mal eine Auro, bei der ich ordentlich aufgetourt habe. Die Drehzahl war sehr hoch, und ich war ungefähr 2-3 Meter über Boden. Mein Problem war nur, dass mir der Heli zu weit weg war. Bailout gezogen und wieder hoch um das Ganze nochmal zu machen.
Was ich damit sagen will ist, dass man es nicht an Höhe oder Drehzahl fest machen kann. So etwas ist immer situationsbedingt.
RAW 700, Specter 700
Alt 13.01.2022, 14:38   #112
Daniel Schmidt
Danke erhalten: 1.546
Zitat von helijonas Beitrag anzeigen
Ein guter Bailout dreht kurz sanft an und zieht dann erst die Drehzahl schnell hoch. Da geht überhaupt nichts kaputt oder wird brutal belastet. Probiers mal aus, wird dich überraschen.
Du meinst also das ein Bailout von Motor Drehzahl = 0 nicht mehr belastet als wenn der Motor noch ca. mit 20% Drezhahl läuft?
Ich kenne leider bisher nur letzteres.
Gruß Daniel
Alt 13.01.2022, 15:04   #113
Schraubehubbrauber
Danke erhalten: 27
Ich fliege mit vgov yge 205 und ebenfalls motor aus bei der auro. "Ohne sanftanlauf" dauert das immernoch 2s bis der rotor wieder auf drehzahl ist. Ein leichter sanftanlauf wird durch den vgov realisiert.
Also wenn das ins Material gehen soll, dann den hubi lieber gleich am boden lassen. Das is auch viel günstiger
Schraubehubbrauber ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 13.01.2022, 15:04   #114
helijonas
Danke erhalten: 529
Flugort: Berlin
Du sprachst von großer Beanspruchung für eine Heli Mechanik. Ich sagte so brutal ist das nicht, weil der Bailout clever regelt. Ich habe keine Vergleiche gezogen zwischen den beiden Bailout Varianten.
Meist dreht der Rotor eh noch wenigstens minimal, auch bei ner schlechten Auro und auch wenn der Motor aus ist. Da merkst du wenig Unterschied ob der Motor von 0 hochdreht oder von paar % Öffnung. Wichtig ist dabei eigentlich nur, dass die Blätter genügend fest sind.
Über die Helimechaniken gehen heutzutage zig kW ohne Probleme, da bist du beim Bailout einfach weit von weg. Nochmal, du wirst bestimmt überrascht sein wie soft das letztlich abläuft.
G800 - 2x TDR 2 Speed - 7HV - XL 700 - G570 - M1/M2 - VBCT
helijonas ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu helijonas für den nützlichen Beitrag:
Daniel Schmidt (13.01.2022)
Alt 13.01.2022, 15:15   #115
papads
Benutzerbild von papads
Danke erhalten: 2.858
Flugort: Koblenz
Genau, und deshalb habe ich auch keine Höhe als Konstante angegeben sondern mit dem Begriff "Entscheidungshöhe" eine variable definieret.
Gruß Werner
Alt 13.01.2022, 16:04   #116
Daniel Schmidt
Danke für deine Erklärung! Das hat mir jetzt doch etwas die Sorge genommen. Ich werde es mal testen.
Gruß Daniel
HOTT, Fasst o. Spektrum? Welcher Sender ist "Zukunftssicher" ? ilFuturo Sender / Empfänger 53 15.07.2015 21:17
Scorpion "High End Range", LE bzw. handgewickelt 4530, 4535, 5035 pmmkm Elektro 5 02.04.2013 12:29
Telemetrie - Hott vs. M-Link weil Unilog2/JLog2 - Welcher Sender ist "besser"? Fibo Sender / Empfänger 16 09.03.2012 13:43
Spektrum Empfänger: welcher (Servo)Kanal ist "GEAR" cycoso Sender / Empfänger 6 08.09.2009 21:28
Welchen Auspuff soll ich nun für den Os50 nehme? Welcher ist der "beste"???? körv Verbrenner 3 01.07.2007 11:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:52 Uhr.
