Alt 29.11.2021, 22:28   #1
Dieter
Benutzerbild von Dieter
Danke erhalten: 119
Flugort: UMBC Litschau
Standard Kontronik Tango 45/08 defekt?
Hallo Freunde!
Ich habe vor kurzem den oben genannten Motor für ein zukünftiges Projekt erstanden, da ich Oldie Fan bin und ich mit einem Antrieb diesen Typs vor einigen Jahren eine Schlüter BK 117 mit Champion Mechanik erfolgreich in die Luft gebracht habe.
Be einer genaueren Kontrolle fiel auf, dass der Motor sich spielend leicht drehen lässt. Soweit sogut, das ist ja ok.
Aber: Manchmal lässt er sich von Hand schwer drehen - so als ob er durch ein Magnetfeld gehindert wird.
Der Motor wurde nur von Hand gedreht - er hat bei mir noch keinen Strom gespürt. Wenn er sich schwerer drehen lässt, gibt es keine Geräusche o.Ä.
Kann mir jemand von euch, der die Kontronik Innenläufer auch damals in Verwendung hatte, sagen was da los ist und ob man das selbst in den Griff bekommen kann?
viele Grüße
Dieter
von Schlüter/Hegi Bell Huey Cobra bis TDR ist vieles dabei...
Dieter ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 30.11.2021, 00:14   #2
flydown
Benutzerbild von flydown
Danke erhalten: 284
Standard AW: Kontronik Tango 45/08 defekt?
also ich hab hier auch noch einen 45-08, der gleiche Symptome zeigt. Bei dem ist ein Draht der Wicklung lose. Leider bekomme ich den nicht auf.
lG Uwe
Logo 550, Heim 3D 100 brushless, 25.04.20 Protos 380 entflogen :( Warp 360
Alt 30.11.2021, 01:07   #3
Aussenläufer
Benutzerbild von Aussenläufer
Danke erhalten: 395
Flugort: Losheim am See
Widerstand der 3 Phasen messen.
Isomessung durchführen, dann kann man vielleicht schon was sehen...
Diabolo 700 4530 5+5 *1,5 YY
TDSF 3220 7+7 *0,85 YY
LOGO 600 SE 4225 Low RPM
Alt 30.11.2021, 09:22   #4
Silentius
Benutzerbild von Silentius
Danke erhalten: 19
Flugort: nähe Zürich/CH
Kann es sein dass wenn der Motor schwer dreht 2 oder 3 Anschlusskabel sich berühren? Beim Tango ist der Unterschied sehr gross.
Erich
Silentius ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 30.11.2021, 10:23   #5
VolkerZ
Danke erhalten: 197
Jupp
Das könnte der Grund in der Tat sein.
Überprüfe das mal.
Gruß VolkerZ
Alt 30.11.2021, 10:40   #6
Dieter
Danke erhalten: 119
Hallo Leute!
Vielen Dank für die Tipps, ich werde das mal überprüfen. Leider komme ich erst am 12.12 dazu, aber ich werde euch dann eine Rückmeldung geben.
viele Grüße
Dieter
Alt 01.12.2021, 07:33   #7
CH.LUCAS
Benutzerbild von CH.LUCAS
Danke erhalten: 272
wenn alle Anschlußkabel frei sind lässt sich der Motor ganz leicht drehen da keine Reluktanzeffekte durch die Magnetposition auftritt. Ruhig probeweise mal zwei oder auch alle drei Phasendräht zusammenhalten dass sie Kontakt haben und dann drehen, dass muss jetzt ordentlich Bremsen. Sollte sich doch etwas bremsendes zeigen bei offenen Kabelenden , den Motor einsenden mit Rücksendung auch bei deffekt. Wenn das passiert reden wir nochmal dazu.
Happy Amps Christian
Happy Amp s Christian
das L der LRK Motoren , Outrunner rules
CH.LUCAS ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 12.12.2021, 12:32   #8
Dieter
Danke erhalten: 119
Hallo!
Genau das wars: Die Kabel haben einander berührt - deshalb ließ sich der Motor schwerer drehen.
Alles ist wieder ok und der Motor funktioniert problemlos (schon getestet).
Vielen dank für den Tipp.
lG
Dieter
Kontronik JIVE 80 LV +BEC Tango 45-09 Runnerrider16 Elektro 5 16.02.2013 01:45
Kontronik Tango 45/06 Timing ralfio Elektro 6 10.06.2010 22:49
Kontronik Tango 45-10 öffnen - wie? brollimaster Elektro 11 06.05.2010 03:20
Kontronik Tango 45-10 BlackBaron1971 Elektro 2 03.10.2009 00:03
Tango 45 -10 Defekt Ruehli Elektro 3 31.08.2006 17:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:29 Uhr.
