Alt 02.12.2021, 21:43   #1
Mikka75
Standard Tribunus II Regler
ich hab einen tribunus II 120A Regler mit dem dazugehörigen Lüfter verbaut. Wenn ich den Akku anstecke, fängt der Lüfter sofort an zu laufen. Kann ich in der Software einstellen ab welcher Temperatur er starten soll? Und wenn ja, ab welcher Temperatur macht es Sinn?
Danke
Mikka75 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 02.12.2021, 23:59   #2
Daniel Schmidt
Danke erhalten: 1.542
Standard AW: Tribunus II Regler
nein!
Gruß Daniel
Alt 03.12.2021, 01:41   #3
Danke erhalten: 2.187
Das Ding läuft sobald der Regler Strom bekommt.
Kann man nix Einstellen, du kannst ihn nur komplett Ausbauen, dann ist Ruhe.
Alt 03.12.2021, 08:27   #4
Helischober
Benutzerbild von Helischober
Danke erhalten: 47
Flugort: 51519 Odenthal
Und ist bei den meisten anderen Regler-Herstellern nicht anders.
LG Achim
Kraken 580,Goblin 380,Goblin 570 Sport 3Blatt,T-Rex 600 ESP in Bell222B (D-HNIC), DC-16-II
Helischober ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 03.12.2021, 09:42   #5
Daniel Schmidt
LG Achim
Bei welchem Regler Hersteller ist es denn anders?
Gruß Daniel
Folgender Benutzer sagt Danke zu Daniel Schmidt für den nützlichen Beitrag:
Heli87 (03.12.2021)
Alt 03.12.2021, 11:06   #6
Bernhard Kerscher
Danke erhalten: 1.048
Flugort: Raum Dingolfing
Danke
An deiner Fragestellung meine ich zu erkennen, das du den Lüfter an der Prog. Schnittstelle am Regler angeschlossen hast.
Das ist dann ggf. falsch, für das ist die Schnittstelle nicht ausgelegt.
Der Lüfter gehört via V-Kabel an den BEC Port.
Grüße, Bernhard
Mikka75 (03.12.2021)
Alt 03.12.2021, 11:46   #7
TimoHipp
Danke erhalten: 177
Robbe Rooxy 9120 Opto. Läuft der Lüfter erst wenn er warm wird.
Timo
Diabolo L,2x TDR , Logo 550SE ,Rex600ESP Nachtflug,Bell 222,T-Rex 250 alles V-Stabi
TimoHipp ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu TimoHipp für den nützlichen Beitrag:
Daniel Schmidt (03.12.2021)
Alt 03.12.2021, 12:57   #8
Daniel Schmidt
Timo
Ah ja ok... Interessant. Danke für die Info.
Gruß Daniel
Alt 03.12.2021, 13:12   #9
Mikka75
Mir wurde es so gesagt. Und das auf dem freien pin vom Lüfter das Signal der Telemetrie aufgeschaltet wird. Jetzt bin ich ich verwirrt. Weil funktionieren tut es 🤔🤔🤔
Alt 03.12.2021, 14:06   #10
Bernhard Kerscher
Schau dir das an und ließ meinen und Kyle`s Kommentar.
Scorpion 40mm High Speed Cooling Fan - Review and Test - YouTube
Der Telemetrieport ist nicht für diese Last aus gelegt.
Funktionieren tut es sicher, ich hab selbst auch nen kleinen Lüfter dort dran, ich wollte es nur gesagt haben, nicht das es hinterher wieder auf den Regler geschoben wird ;-)
Jeder kann machen was er will.
Gruß, B.
Geändert von Bernhard Kerscher (03.12.2021 um 14:12 Uhr)
luha (03.12.2021)
Neo und Tribunus Regler m.pachali Flybarless 19 13.12.2020 18:50
Scorpion TRIBUNUS II 12-130A (SBEC) Brushless Regler 4-12S Lipo Maik1702 Elektro 1 16.09.2020 16:58
Erneuter Absturz durch Scorpion Tribunus Regler AMDXP Elektro 309 01.10.2018 10:21
entnommende Kapazität Brain2 u. Tribunus Regler stimmen nicht Drachentöter Flybarless 0 08.06.2018 18:32
tribunus 14-300A esc bronti Newsforum 18 24.11.2017 18:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:51 Uhr.
