Alt 07.12.2021, 21:57   #1
Pectoralis
Danke erhalten: 115
Standard Unterschiedliche Motorstecker
Warum gibt es kurze und lange Stecker/Buchsen für Anschluss Motor und Regler?
Es gibt Goldkontaktstecker mit 14mm Steckfläche aber auch kurze mit nur 7mm Steckfläche. Klar je mehr Fläche zum stecken da ist desto besser ist Die Stromübertragung. Aber hat das so viel zu sagen?
Lange Stecker zb
Scorpion 6mm XL Connectors Set
Kurze Stekcer zb
Kontronik 6mmGoldstecker, # 09051
Matthias
Pectoralis ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 07.12.2021, 22:06   #2
diabolotin
Benutzerbild von diabolotin
Danke erhalten: 1.041
Flugort: Kreis Esslingen
Standard AW: Unterschiedliche Motorstecker
Je länger und größer der Stecker => umso besser.
Die Motorstecker werden manchmal etwas kleiner als die Akkustecker gewählt,
da sich der Gesamtakkustrom von zwei Akku-Leitungen auf drei Motorleitungen aufteilt
und daher der effektive Motorstrom pro Leitung nur ca. 2/3 vom Akkustrom ist.
Grüße Udo
Pectoralis (07.12.2021)
Alt 09.12.2021, 08:07   #3
Heli-Chris
Danke erhalten: 72
......da hat wohl einer nicht verstanden, was er geschrieben hat.
Fließt der Strom an einem 3 Phasen Motor durch alle drei Leiter gleichzeitig?
Wenn ja, dann kann der Motor nicht drehen.
Also nein :-)
Der Strom zum Motor fließt natürlich immer nur durch zwei Leiter gleichzeitig ;-)
Da der Regler auch nur einen Wirkungsgrad kleiner 1 hat würde ich jetzt vermuten, dass der Strom vor dem Regler etwas höher ist als nach dem Regler.
Nach dem Regler wird aber mit einer beachtlichen Frequenz rumgeschaltet. Was ich jetzt nicht weiss ist, ob durch das schnelle ein- und ausschalten, sowie umpolen ständig Einschaltspitzenströme entstehen und dadurch der Strom auch nach dem Regler höher ist als vor dem Regler...?!?!?
Beste Grüße,
Chris
Heli-Chris ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Heli-Chris für den nützlichen Beitrag:
Wings Only (09.12.2021)
Alt 09.12.2021, 09:34   #4
Gandalf
Benutzerbild von Gandalf
Danke erhalten: 675
Diese Aussage ist nicht ganz richtig.
Bei 3 Phasen beträgt die Phasenverschiebung 120°. Deshalb können auch alle 3 Phasen gleichzeitig unter Spannung stehen und deshalb auch Strom führen. Siehe Schaubild
2021-12-09 08_31_26-Phasenverschiebung bei drehstrom – Google Suche und 1 weitere Seite - Pers.jpg
Edit: Ich hoffe ich mache hier nicht einen Denkfehler. Wandeln ESC's den Gleichstrom in Drehstrom um? Dann würde meine getroffene Aussage stimmen. Andererseits, wüsste ich nicht wie der BL Motor sonst funktionieren soll.
Habe mich mal hier schlau gemacht. Funktionsprinzip eines BL Motor - Rockcrawler.de
Trex, 470 LM, 500, 550>600,LOGO 10
Graupner MZ32, BD 3SX Axon
Kraken 700
Geändert von Gandalf (09.12.2021 um 09:40 Uhr)
Gandalf ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Gandalf für den nützlichen Beitrag:
diabolotin (11.12.2021)
Alt 09.12.2021, 20:17   #5
Heli-Chris
Danke erhalten: 72
1. Ich glaube kaum, dass Brushlessregler ein echtes Sinusdrehfeld erzeugen.
Die Takten mit einer gewissen Frequenz die Gleichspannung rein. Das heisst die Spannung wird Pulsweitenmoduliert (vermute ich, hab nix gemessen und kenne keine Quelle).
2. Auch wenn in einem Drehfeld drei Phasen gleichzeitig anliegen, so ist die Summe von zwei Phasen zu jedem Zeitpunkt die gleich hohe Spannung. Ich als Maschinenbauingenieur (der ja bekanntlich vom Elektroingineurswesen nur rudimentäre Kenntnisse hat) behaupte immernoch das der Strom an den Motorsteckern nicht kleiner ist als an den Akkusteckern.
3. Es kommt ja noch ein entscheidender Faktor hinzu: Die Akkustecker unterliegen einem gewissen Verschleiß, da sie ständig gesteckt und bei nicht vorhandenem Anti-Blitz Schutz auch abbrutzeln und verkokeln. So eine Belastung gibt es bei den Motorsteckern nicht. Aus dem Grund ist es schon logisch eher die Akkustecker größer zu dimensionieren.
Alt 11.12.2021, 16:43   #6
s.nase
Benutzerbild von s.nase
Danke erhalten: 452
Flugort: Berlin
In einem Stromkreis sind die StromAmplituden überall gleich hoch. Nur die durchschnittlichen Dauerstrombelastungen an den drei Motorstecker sind geringer als an den zwei Akkustecker.
Alt 11.12.2021, 16:57   #7
diabolotin
Bist du dir sicher?
Fließt der gesamte Akkustrom ständig im vollen Betrag durch alle 3 Motorleistungen?
Der Akkustrom fließt, vereinfacht gesagt, abwechselnd durch die Motorleitungen.
Daher ist der effektive Strom durch die einzelne Motorleitung kleiner als der effektive Akkustrom (über eine gewisse Zeit).
Der kurzzeitige Spitzenstrom der einzelnen Motorleitung ist natürlich gleich dem Akkustrom.
Nur dass sich die eine Leitung dann „ausruhen“ kann, während die andere übernimmt. Die Akkuleitung muss immer liefern.
Grüße Udo
Geändert von diabolotin (11.12.2021 um 17:06 Uhr)
JMalberg (12.12.2021)
Unterschiedliche Blätter = unterschiedliche Drehzahlen beim HW 100 Benny77 Elektro 12 30.07.2016 11:35
[Quad] Motorstecker für Blade Nano QX steffen0678 Multicopter 0 21.02.2016 15:45
[Nano CPX/CPS] Wie die beiden Motorstecker an Platine stecken HeliFlieger Blade 1 14.04.2013 20:12
Empfänger in der Nähe der Motorstecker Dachlatte Sender / Empfänger 13 01.01.2013 23:32
Unterschiedliche Servowege für unterschiedliche Flugphasen mitchie0815 Sender / Empfänger 1 19.04.2012 23:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:57 Uhr.
