Hinweise
Zurück   RC-Heli Community > Technik und Bauen > Antriebe
Alt 07.01.2022, 09:02   #1
Heli-Pilot Mike
Danke erhalten: 75
Flugort: MSC-Sperber/Sulingen u.Umgebung
Frage 46Grad Winkelgetriebe
Hallo!
Bin gerade am zusammen Bau von einem 46Grad Winkelgetriebe. Das Getriebe ist für ein TRex 600 Mechanik soll später in eine EC-145 Rumpf verbaut werden. Die beiden Kegelzahnräder rechts und links kann ich im eingebauten Zustand, so 0,5 cm hin und her schieben!?. Müssen die Stramm zusammen laufen?. Sind je Zahnrad 3mal gelagert. Dann müsste ich ja mittels Passscheiben das Spiel rausnehmen oder?. Das Winkelgetriebe ist von Helikopter Baumann. Vielleicht kann mir jemand helfen. Ansonsten werde ich da mal anrufen.
Gruß Mike
Jeti Ds12 Carbon Grey Special Edition
EC-145 600 Roban im Aufbau
Heli-Pilot Mike ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 07.01.2022, 16:48   #2
Heli-Pilot Mike
Danke erhalten: 75
Standard AW: 46Grad Winkelgetriebe
Hat sich erledigt!. Habe mit Helikopter Baumann telefoniert, und habs eingestellt bekommen. Thema erledigt.
Gruß Mike
Alt 07.01.2022, 16:49   #3
Benutzerbild von echo.zulu
Danke erhalten: 1.643
Wo lag denn der Fehler?
CU,
Egbert.
Alt 07.01.2022, 16:55   #4
Heli-Pilot Mike
Danke erhalten: 75
Moin Egbert!
Das Spiel der beiden Kegelräder, wird mit dem mittleren Kegelrad, was auf der Welle sitzt, mittels Passscheiben eingestellt!. Habe jetzt 5.Scheiben drin jetzt passt das Spiel. Hatte immer eine Scheibe zu wenig drin. Ist bisschen gefummel bis man es hin hat.
Alt 07.01.2022, 21:38   #5
Alles klar. Danke für die Info. Kegelrad-Kombinationen sind immer problematisch. Bitte auch darauf achten, dass der äußere Rand von je zwei Kegelrädern übereinstimmen muss, sonst hast Du erhöhten Verschleiß.
CU,
Egbert.
Heli-Pilot Mike (07.01.2022)
Alt 07.01.2022, 22:00   #6
Heli-Pilot Mike
Danke erhalten: 75
Hier mal ein Bild
Dateityp: jpeg IMG_1152.JPEG (1,50 MB, 64x aufgerufen)
Alt 07.01.2022, 22:13   #7
Danke dafür. Wäre es nicht besser den Winkelhebel anders herum zu montieren damit das Gestänge mittig im Heckausleger verläuft?
CU,
Egbert.
Alt 07.01.2022, 22:18   #8
Heli-Pilot Mike
Danke erhalten: 75
Ja das werde ich noch ändern. Danke!
Zurück zu: Antriebe
BO-105 Winkelgetriebe Hellechinno Scale Forum 12 10.01.2016 15:19
45°-Winkelgetriebe Thorsten Gleisberg Scale Forum 19 05.12.2011 10:52
Winkelgetriebe schmieren? Mack1 Scale Forum 10 30.09.2010 09:11
Winkelgetriebe 15 Grad? Bernhard Malle Konstruktion, Bauen, Werkzeuge und Werkstoffe 1 25.10.2008 22:25
Winkelgetriebe fetten? toofii Sonstige Helis 5 25.04.2006 22:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:55 Uhr.
