Alt 19.07.2021, 21:27   #1
Schrauber
Benutzerbild von Schrauber
Danke erhalten: 147
Flugort: bei Potsdam
Standard HRW, HL`s neu - Durchbiegung
Moin!
Ich hatte mit neuen Hauptrotorwellen meistens immer etwa 2/100 Schlag am Kopfende.
Unklar war bis zuletzt, ob die drei etwas ungleichmässig laufenden Hauptlager beteiligt sind.
Jetzt sind Hauptwelle und Hauptlager neu.
Ergebnis: Die Wellenspitze eiert wie immer etwas. Damit braucht man vermutlich auch keinen größeren Zeitaufwand ins Ausbalancieren der Rotorblätter investieren!
Um die Sache bestmöglich abschließen sollte man wohl, wie schon öfters vorgeschlagen, im Praxistest die Vibraanzeige des Stabis zu Rate ziehen und ggf mit etwas Klebeband nachbessern.
Am liebsten würde ich das obere Wellenende einfach hinbiegen, bis die Uhr beim Drehen der Welle NULL zeigt.
Dateityp: jpg Helikopf.jpg (629,9 KB, 206x aufgerufen)
Und immer eine Hand breit...!
K110 war mal , Rex 150X, Taranis X7s, Oxy3, neXt
Geändert von Schrauber (19.07.2021 um 21:33 Uhr)
Alt 19.07.2021, 21:47   #2
rednaxela
Danke erhalten: 47
Flugort: Ragow
Standard AW: HRW, HL`s neu - Durchbiegung
Bei diesem geringen Schlag würde ich mir keine Gedanken machen. Das ist m.E. eine sehr gute Hauptrotorwelle.
Bevor ich neue Wellen einbaue, prüfe ich auch den Rundlauf. Bis ca. 0,05 mm Abweichung habe ich Wellen verwendet ohne spürbare Vibrationsreaktionen.
Viele Grüße,
rednaxela
Alt 19.07.2021, 22:49   #3
Thomas L.
Danke erhalten: 895
Hast du dir mal überlegt, (oder ausgerechnet) wieviel Unwucht diese 2/100 , bei dem Gewicht der Rotorblätter und dem Rotorkopf ergibt ?
Grüßle Thomas
Alt 20.07.2021, 00:35   #4
uboot
Benutzerbild von uboot
Danke erhalten: 984
Flugort: Luftraum um FFB
2/100 mm an der HRW, ganz gleich wo, sind nichts, womit Du Dich beschäftigen müßtest. Im Gegenteil - sei zufrieden, wenn sie so gut läuft.
Alt 20.07.2021, 09:34   #5
Albert
Danke erhalten: 5.796
Flugort: MFC Hochstadt
wie die anderen geschrieben haben, voll in der Toleranz. Rotorblätter solltest du natürlich schon wuchten, denn deine 0,02mm sind nix wenn z.B. dein Blattschwerpunkt um 5mm nicht stimmt!
Albert ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 20.07.2021, 11:59   #6
luha
Benutzerbild von luha
Danke erhalten: 1.637
Flugort: Lehrte bei Hannover
Rotorblätter wuchtet man nicht selbst! Die schickt man zurück, wenn der paarweise Rundlauf nicht gegeben ist. Ich mache doch nicht die Arbeit des Herstellers, der sich das teuer bezahlen lässt.
Gruss, Lutz
Hangar
Alt 20.07.2021, 12:30   #7
Ulli600
Benutzerbild von Ulli600
Danke erhalten: 1.822
Flugort: Hamburg
Kann man in diesen Kugellagern überhaupt verlässlich messen?
Mindestens haltbar bis: Siehe Rückseite.
Alt 20.07.2021, 16:03   #8
uboot
Danke erhalten: 984
So, wie Du mißt, eliminierst Du ein eventuelles Lagerspiel, indem Du die Welle beim Meßvorgang stets an eine Seite drückst und so das Spiel zu Null wird.
Alt 21.07.2021, 09:17   #9
Schrauber
Danke erhalten: 147
Keine Ahnung, wenn wir etwas warten findet sich bestimmt noch einer, der hier ein paar Kilo ausrechnen kann.
Die Microbenwellen hatten meistens um 0,01. Die Oxywelle ist etwa doppelt so lang - passt!
Wobei die Asiaten auch schon mehrere gerade Wellen liefern konnten, auf der Uhr war nur Zeigerbreite zu sehen.
Vermutlich kommt das Rohmaterial der Wellen auf Rolle. Die Durchbiegung entspricht der Trommelgröße und der Draht wird beim Hersteller nicht weiter begradigt.
Ich habe vergessen am Lagerspiel zu wackeln. Das zumindest wäre ja leicht überprüfbar.
Das Qualitätsversprechen meines Herstellers mit L und x ist: Mindestens ein Gramm unterschied, Schwerpunkt fast einen halben cm auseinander und ein Blatt immer ein paar mm perfekt krumm. Das sieht man wenn beide Blätter nebeneinander an der Blattwurzel sauber eingespannt werden oder wenn man den Rotor mit eingebauten Blättern um 180 Grad dreht.
Würde ich immer zurückschicken wäre ich bis heute nie geflogen!
Geändert von Schrauber (21.07.2021 um 09:26 Uhr)
Alt 21.07.2021, 09:37   #10
Schrauber
Danke erhalten: 147
Vielleicht gelingt mir per Zufall irgendwann einmal am Oxy ein perfekter Aufbau, bei dem die Meßuhr nichts anzeigt.
Er sackt mir manchmal ganz langsam mit dem Heck ab und beginnt dann rückwärts zu fliegen. Überkopf entgegengesetzt. Ich weiß nicht warum.
Bei den Microben ist mir hin und wieder ein perfekter Aufbau gelungen. Das fliegt sich echt am schönsten und die Geräuschkulisse ist "sauber".
Als hätte man sich von zehn nagelneu gebauten Helis den Besten aussuchen dürfen!
Zurück zu: Helis Allgemein
Neue Wellen und Durchbiegung Schrauber Helis Allgemein 33 10.05.2020 14:39
Motor neu wickeln - Regler neu einlernen? Plastekasper Elektro 5 01.09.2012 22:03
HRW 500 nicht gleich der HRW 500FBL!? mark0511 Flybarless 6 19.06.2011 19:17
T-Rex 500 - Spiel zwischen HRW und HRW-Lagern Speedi_76 Align 5 26.02.2010 11:06
700er videos von Lukas Riva, ASJ neu, JK neu Hanno Braun Bilder und Videos 1 07.04.2008 11:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:19 Uhr.
