RC - Heli
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 09.02.2019, 18:51   #21
Catnova
Benutzerbild von Catnova
Danke erhalten: 1.240
Flugort: Viernheim und Umgebung
Standard AW: Von 8s auf 7s Drehzahl / Regleröffnung / Gasgerade ?
Du kannst anscheind nicht lesen. Damit würde ich vielleicht mal anfangen, bevor Du hier so einen unqualifizierten Blödsinn von dir gibst.
Hauptsache mal irgendeinen Mist geschrieben.
_____________________________
Axel
Catnova ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 09.02.2019, 19:08   #22
JMalberg
Benutzerbild von JMalberg
Danke erhalten: 3.446
Flugort: D: um Saarbrücken drum rum
[mod]Ordungsruf![/mod]
Gruß Jürgen
Sent from my PC using brain driven spell checking
Man sollte sich nie geistig mit Leuten duellieren, die völlig unbewaffnet sind.
Dunning-Kruger-Effekt oder Wenn man wenig weiß, einfach mal Klappe halten und zuhören. <= Meine Signatur hat nix mit dem Beitrag zu tun! (Meistens ;))
JMalberg ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 09.02.2019, 19:57   #23
Rotor1974
Benutzerbild von Rotor1974
Danke erhalten: 61
Flugort: Wolfschlugen
Ich vermute du hast in der telemetrie das falsche übersetzungsverhältnis angegeben.
Selbst wenn ich mit 4,2 Volt pro Zelle rechne sind die 2000 u/min nicht mal mit 100% Regleröffnung und ohne Verluste einzurechnen bei 7 s möglich.
4,2 x 7 x 570kv : 9,63=1740 u/min !
Gruß Markus
Diabolo 700, Diabolo 550, Graupner MZ 32
Rotor1974 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Rotor1974 für den nützlichen Beitrag:
KO (10.02.2019)
Alt 09.02.2019, 20:06   #24
Rotor1974
Danke erhalten: 61
Was den Gaswert bei Graupner angeht, brauchst Du Dir da keinen Kopf machen.
Ich habe bei meinem Diabolo 550 mit einem Hobbywing 100A Regler bei einem Gaswert (MZ 32) von 15% eine Kopfdrehzahl von 2300 u/min. Und viel mehr würde mit 6s und 1200kv da auch nicht mehr gehen.
Alt 10.02.2019, 12:34   #25
Rolf01
Benutzerbild von Rolf01
Danke erhalten: 593
erst mal danke für die rege Beteiligung.
Habe mal ein paar Bilder angehängt, um das ganze etwas besser zu dokumentieren.
Ich finde es schon merkwürdig, da die Getriebeberechnung ja stimmt, und das ÜV im Sender auch richtig hinterlegt ist.
Ich weis.... das ganze ist jetzt ohne Last abgelaufen.....
1350U/mi. bei -45% Gas
2010U/min. bei 100% Gas
ÜV 9,6:1
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg RPM_1350.jpg (1,27 MB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg -45%.jpg (1,49 MB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg RPM_2000.jpg (1,17 MB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg ÜV.jpg (1,27 MB, 24x aufgerufen)
Viele Grüsse
Rolf
Rolf01 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 10.02.2019, 18:00   #26
DieterB
Benutzerbild von DieterB
Danke erhalten: 206
Flugort: Kamp-Lintfort
Eventuell die falsche Polzahl eingetragen? Beim Vstabi muss man z.B. halbe Polzahl eingeben
Kein Goblin 700CE,
Nur einen scheiß Logo :) Aber der fliegt geil
DieterB ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 10.02.2019, 18:07   #27
Rolf01
Danke erhalten: 593
nei...Polzahl stimmt.
Vorher mit 8S hat ja alles besten funktioniert.
Da war auf dem Motor ein 25er Ritzel.
Jetzt mit 7S und auf dem Motor ein 27er Ritzel.
Viele Grüsse
Rolf
Alt 03.03.2019, 11:07   #28
Rolf01
Danke erhalten: 593
ich bin hier noch eine Antwort schuldig.
Nachdem das Wetter mal gepasst hat und ich auch Zeit hatte, habe ich den Regler bei +70% Gasgerade im Schwebeflug eingelernt.
Danach musste ich die Gasgerade noch auf +40% reduzieren, um auf meine Wunschdrehzahl von ca. 1380 U/min. zu kommen. Nach 10 Min. moderatem Flug (Ich bin eigentlich Scaler und fliege auch so), war die Reglertemperatur unter 40°C bei ca. 12°C Außentemperatur... also alles im grünen Bereich. Jetzt nur noch beobachten was die Reglerpemp. macht bei steigender Außentemperatur !?
Aber soweit erst mal alles gut....
Vielen Dank nochmal an alle und..... gute Flüge !
Viele Grüsse
Rolf
Antwort
Zurück zu: Elektro
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
Regleröffnung bzw Gasgerade/ MX12/ CC Talon Ungustl Elektro 0 10.02.2016 20:42
Futaba T8fg Gasgerade/Regleröffnung roadwulf Sender / Empfänger 9 05.08.2015 17:19
Gasgerade endspricht welche Regleröffnung heli jürgen Sender / Empfänger 3 18.04.2013 00:07
Gasgerade vs. Regleröffnung Frankson909 Elektro 22 13.03.2012 21:29
%-Angabe bei Gasgerade versus tat. Regleröffnung martin_p Elektro 76 24.04.2011 22:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:54 Uhr.
Powered by vBulletin®
