Alt 16.08.2012, 09:38   #1
kheymann
Benutzerbild von kheymann
Danke erhalten: 95
Flugort: 48308 Senden
Cool Kontronik JIVE selbst reparieren?
Hallo Leute,
vor 3 Jahren ersteigerte ich für wenig Geld einen gebrauchten JIVE-80LV, der bis heute treu seinen Dienst leistet.
Nach einem Absturz vor zwei Wochen hat jedoch einer der zwei Elkos eine dicke Beule:
Der Regler funktioniert sonst einwandfrei. Die Beule sorgt natürlich für mechanische Spannungen im ELKO, was mittelfristig zu einem Ausfall führen könnte.
Ich nahm Kontakt zu Kontronik auf. Die Reparaturkosten sind erheblich. 50 EURO draufgelegt und ich bekomme einen neuen JIVE.
Nun überlege ich den ELKO selbst zu tauschen.
Frage: Hat da schon jemand Erfahrung? Hat schon mal jemand die Vergussmasse aufgeschnitten? Kann man die Vergussmasse nach geeignet angesetztem Schnitt vielleicht rückstandslos "abklappen"?
Danke für Eure Antworten.
Geändert von kheymann (16.08.2012 um 09:41 Uhr)
kheymann ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 16.08.2012, 09:44   #2
Haramon
Benutzerbild von Haramon
Danke erhalten: 162
Flugort: www.mfc-benhausen.de
Standard AW: Kontronik JIVE selbst reparieren?
Kontronik repariert nicht, sondern bietet (oft) einen Tausch gegen ein
vergünstigtes Neugerät an. Das Problem mit der Beule im Ko hatte ich auch
und Kontronik sagte dazu "nicht reparabel" und bot den Tausch gegen
Vergünstigung an. Den defekten Regler musst einschicken und Tausch bedeutet:
die behalten den alten Regler.
Ob sie den Tausch noch anbieten, wenn du dran rumgedrehmelt hast, kann ich
nicht sagen.
Ich hab die bittere Pille geschluckt und wegen einer Delle in einem Ko einen
Tausch gegen Kohle gemacht. Das ist der einzige Kritikpunkt bei den JIVE.
Das vergossene Gehäuse, wo man nix reparieren kann.
Timo
Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit.
Haramon ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Haramon für den nützlichen Beitrag:
kheymann (16.08.2012)
Alt 16.08.2012, 09:53   #3
neotask
Moin, also ich kann nur für mich sprechen, aber wenn wirklich nur der Kondensator defekt sein würde, dann würde ich das Teil vorne aufschneiden und den Kondensator (ca. 1,50 Euro) ersetzen. Optisch sicher unschön wenn ein Teil des Reglergehäuses fehlt, aber wegen dem einen Bauteil einen neuen Regler bezahlen ? Niemals !
Wie gesagt, so würde ich es machen. Was Du am Ende machst musst du selbst entscheiden.
Gruß Olli
Alt 16.08.2012, 09:54   #4
Teal69
Benutzerbild von Teal69
Danke erhalten: 364
Flugort: Berlin / Tempelhof
den kaputten bündig abknipsen und an die beinchen nen neuen anlöten. Muss man nur gucken wie man den mechanisch festbekommt.
|700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
Teal69 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Teal69 für den nützlichen Beitrag:
Alt 16.08.2012, 09:55   #5
Helisteff275
Benutzerbild von Helisteff275
Danke erhalten: 174
Flugort: Raum Fürth-Nürnberg
Hallo, Austausch mit Wertausgleich bot mir Kontronik auch schon mal an. Das Problem daran aber ist, dass Kontronik nen Prozentsatz auf Listenpreis gibt, der dann in manchen Fällen immer noch höher ist, als dass man bei einem Händler nen neuen kauft, der in dem moment ne Preisaktion hat.
Tip. Schneide doch mal nen Elko (einen anderen aus der Kiste) vorsichtig auf und schaue dir das Innenleben an. Mag ja sein, dass das kein Problem darstellt und kannst es so lassen.
Ich kenne jemand, der mit einem so ähnlich aussehenden Elko schon fast 2 Jahre so weiterfliegt.
Gruß Stephan
TDR/Rex-600-700E/Rex 700 Nitro
Goblin 770 3-Blatt/Goblin Speed/Goblin 380/VBC
Helisteff275 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Helisteff275 für den nützlichen Beitrag:
Alt 16.08.2012, 10:03   #6
DIGITDUCK
Ich würde es auch im Kondensator Bereich vorsichtig Aufschneiden, aber drauf achten, das du keine Leiterbahn beschädigst, wenn du es dir nicht zutraust, würde ich mal schauen ob bei dir in der Nähe Jemand da ist der es austauschen kann. Es sollte eigentlich kein Problem sein den Kondensator auszutauschen.
Alt 16.08.2012, 10:10   #7
kheymann
Danke erhalten: 95
Ok,
also ich denke ich werde wie von Euch beschrieben, zunächst einen ELKO aus der Bastelkiste öffnen um zu sehen, wie die Dinger innen kontaktiert sind. Wenn sich dann zeigt, das die Anschlussdrähtchen nach ßffnen des ELKOS lang genug sind, um an Ihnen einen neue ELKO anzulöten, dann werde ich das wahrscheinlich so machen. Mit etwas Glück könnte man den neuen ELKO vielleicht sogar, zumindest teilweise in das Loch der Vergussmasse stecken und verkleben.
Mal sehen...
Alt 16.08.2012, 10:11   #8
Valera
Das erstemal...
..am besten mit dem Lötkolben vorsichtig aufmachen, Gehäuse schmilzt wie Butter....
Alt 18.08.2012, 22:42   #9
Holle
SlowFlyWorld.de
Hersteller
Benutzerbild von Holle
Danke erhalten: 1.200
Flugort: 31547 Dingendskirchen
Ich würde eher den defekten Elko rauspopeln, und eine Neunen in die Leitung setzen.
Ein Bild vom offenem Jive kann ich machen, wenns hilft.
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie
Holle ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 21.08.2012, 14:35   #10
LarsBraun
LeoLipo.de
Onlineshop
Danke erhalten: 289
Flugort: Leonberg
Die Elkos aufschneiden und an die Beinchen nen neuen anlöten ist der schnlellste Weg. Ich hab mal das Gehäuse abgefräßt ( vom Elko war nix mehr da). Geht auch gut, ist aber deutlich mehr Aufwand.
Lohnt aber alle mal. Das Ding läuft seither wieder einwandfrei!
Handvoll Grüße, Lars
VStabi mit bisschen Mechanik drum rum
LarsBraun ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Kontronik Jive PRO - der neue Jive Stephan Lang Newsforum 292 21.08.2014 17:02
Kontronik Jive 80HV oder Heli Jive 120 HV Suepf Elektro 96 31.01.2014 12:58
AR6115e Wackelkontakt - selbst zu reparieren? mbarch Sender / Empfänger 18 10.05.2012 08:42
Kontronik Jive bei Kontronik kaufen? zweiflamme Sonstige Elektronik 3 17.07.2011 00:23
Kann man das selbst reparieren? David Kreipner Akku und Ladetechnik 17 09.02.2010 20:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:13 Uhr.
