Alt 20.01.2019, 12:13   #151
reinhard 4301
Benutzerbild von reinhard 4301
Danke erhalten: 58
Rotes Gesicht AW: Kontronik KOLIBRI (60, 90, 140) Probleme und erfahrungsaustausch
Danke für die rasche Info,
eigentlich nicht, da ich alles gleich eingestellt habe, wie beim 140 Kolibri. Habe schon alles Kontrolliert.
Mfg
Reinhard
reinhard 4301 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 20.01.2019, 15:01   #152
reinhard 4301
Danke erhalten: 58
Habe gerade noch mal alles getestet, habe jetzt die Meldung maximaler Strom und bei der Telemetrie zeigt es mir 7 Ambere an.
Können es die Akku sein, bricht aber im Flug nicht ein.
Alt 20.01.2019, 19:46   #153
Multisaft
Benutzerbild von Multisaft
Danke erhalten: 347
Flugort: Zwischen Karlsruhe, Pforzheim und Bretten
Standard AW: Kontronik KOLIBRI (60, 90, 140) Probleme und erfahrungsaustausch
Zitat von Escalus Beitrag anzeigen
Ich kann auch nur jedem empfehlen nach einem Firmware update NICHT die alte Konfiguration aus einer anderen Version zu verwenden. Ihr wisst nicht was alles gespeichert wird und was nicht. Genauso können sich Parameter zwischen den Versionen ändern oder eine komplett andere Bedeutung haben. Gerade bei einem so wichtigen Teil wie der Regler oder auch ein FBL sollte man sich die 2 Minuten nehmen.
Safety First!
Ich bin auch deiner Meinung das man das einfach neu macht und fertig. ABER wenn bei Softwareupdates solche Änderungen auftreten, dann hat das Backup Programm die Möglichkeit des Einspielens nicht zur Version passender Parameter gefälligst abzufangen...
Alles andere ist schlicht Pfusch.
MfG Tobias
Alt 12.02.2019, 13:04   #154
*wt98*
Optipower
Benutzerbild von *wt98*
Danke erhalten: 395
Flugort: Italy
Ich würde gerne bei meinem Kolibri 140 die Telemetrie nutzen. Ich habe bereits den Regler auf Graupner HoTT Telemetrie programmiert.
Weis jemand was ich im Sender (MZ-24) einstellen muss?
Alt 12.02.2019, 13:23   #155
Holger Port
Danke erhalten: 1.445
Das steht wohl nur in der Anleitung des TelMe. Du musst ESC auswählen im Sender. Macht ja auch mehr oder weniger Sinn, weil die Sensordaten aus dem Regler (ESC) kommen
Gruß Holger
Alt 12.02.2019, 13:33   #156
Pdolivo
Danke erhalten: 69
Hi Thomas
Zuerst musst Du im Telemetriemenu den Empfängerkanal auf Sensor stellen (dort wo Du die Telemetrie eingesteckt hast). Dann das ESC-Menu aufrufen, dort kannst Du dann die Schwellwerte für die Alarme einstellen (du kommst mit Blättern dann zu den entsprechenden Seiten). In der Regel musst Du nach der Umstelllen des Kanals auf Sensor den Empfänger Aus-/Einschalten. Anschliessend geht es einige Zeit, bis der angeschlossene Regler eingelesen wird.
Patrick
Pdolivo ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 12.02.2019, 14:15   #157
Friseur
Danke erhalten: 24
Du musst dem Regler aber auch sagen welches System Graupner,Mikado etc. Angeschlossen ist.
Friseur ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 12.02.2019, 14:31   #158
*wt98*
Optipower
Danke erhalten: 395
Flugort: Italy
So nun läuft alles zu meiner vollsten Zufriedenheit. Danke euch für die Mühe
Alt 15.02.2019, 09:42   #159
*wt98*
Optipower
Danke erhalten: 395
Flugort: Italy
Guten Morgen,
Noch kurz eine Frage: kann man die Warnschwellen nur über K-Konfig oder auch über den Sender programmieren?
Möchte noch gerne meine Übersetzung richtig einstellen und will nicht wieder den Master und Slave Kabel rausfriemeln
Alt 15.02.2019, 10:08   #160
Daniel Schmidt
Danke erhalten: 1.038
Nein,
musst die Kabel wieder raus fummeln.
Gruß Daniel
KOLIBRI der neue LV-Regler von Kontronik Werner M Newsforum 11 28.01.2018 00:40
Cockpit SX und 140 grad Taumelscheibe teamworx Sender / Empfänger 3 09.12.2013 19:20
FF10 und 140 Grad Taumelscheibe. TripplexM1 Sender / Empfänger 5 10.04.2009 12:42
AC3X und 140 Grad Anlenkung Oliver Flybarless 0 15.01.2009 20:14
Logictech und die 140% Leolo Kreisel und Servos 1 28.03.2008 16:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:44 Uhr.
