Alt 14.11.2018, 13:43   #11
thomas1130
Admin
Benutzerbild von thomas1130
Danke erhalten: 7.452
Standard AW: YGE LVT Telemetrie
Genaue "Messungen" sind da ja gar nicht möglich, da es sich ja nicht um einen gleichförmigen Stromfluß handelt - sondern um "Zick-Zack"
Man misst halt in gewissen Zeitintervallen - und was dazwischen passiert wird berechnet/geschätzt/geraten....
In Summe ist es mehr ein Berechnen als ein Messen.. - jedenfalls kann man das nicht auf die mAh genau machen, wie sich manche das wünschen
Alt 14.11.2018, 13:56   #12
David Tobias
Benutzerbild von David Tobias
Danke erhalten: 315
Flugort: Schwäbisch Gmünd
Danke für die Antworten! Dass die Werte durch Berechnung und Interpolation zustande kommen ist mir bewusst, mir ging es lediglich um die Nähe dieser Werte zur tatsächlich entnommenen Kapazität.
David
David Tobias ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 14.11.2018, 14:00   #13
rainerX
Benutzerbild von rainerX
Danke erhalten: 156
Flugort: Oberpfalz/Bayern
Genau so wird es wohl sein. Oft wird in den Foren diskutiert, ob die Strommessung fehlerhaft war oder der Motor einen Defekt hat. Mir geht geht es nicht um mA, sondern wieviel Ampere bei einem kurzen Pitchbefehl oder schnellem Steigflug (z.B.600/700er Heli) nun gezogen wird (wenn es sich um max 10-20% Messtoleranz handelt, da bin ich ja noch zufrieden)
Bei den Messungen (entnommene Kapazität), kann ich mir vorstellen, daß alle Systeme relativ genau und zuverlässig messen
Geändert von rainerX (14.11.2018 um 14:03 Uhr)
Alt 14.11.2018, 15:42   #14
HotBird
SAB Teampilot
Benutzerbild von HotBird
Danke erhalten: 212
Flugort: Tuttlingen
Erste Test haben gezeigt, dass die Messung relativ genau ist.
Ergebnisse eines Testfluges an einem 6S 5000 Quantum:
Ui-Sensor zeigte 2293mAh an
YGE: 2262mAh
Nachgeladen: 2296mAh
- somit ist der Regler vergleichsweise genau.
SAB Teampilot
Goblin-Familie
HotBird ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu HotBird für den nützlichen Beitrag:
David Tobias (14.11.2018)
Alt 14.11.2018, 15:43   #15
HotBird
SAB Teampilot
Danke erhalten: 212
Flugort: Tuttlingen
YGE: 2262mAh
Durch den Verlust beim Laden ist der YGE Wert fast realistischer.
SAB Teampilot
Goblin-Familie
Alt 14.11.2018, 15:45   #16
Boxxxer64354
Danke erhalten: 41
Flugort: Ober Ramstadt
Update vom Regler läuft übrigens über ein Mini Arduino! 3,3V! Habe mittlerweile 5 Regler im Einsatz leider war bei keinem eine Aktuelle Firmware drauf!
OXY3TE-Oxy4MAX-XL Power 520-❤️Vbar Control ❤️
Boxxxer64354 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 15.11.2018, 09:25   #17
"M"
Danke erhalten: 26
Telemetrie Futaba, Spektrum und Frsky mit "TexY" kommt.
Neuheiten Young Generation Electronics
Meinhard
Mein Verein: Startseite - fme-erkelenz.de
"M" ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 15.11.2018, 09:45   #18
michaMEG
Benutzerbild von michaMEG
Danke erhalten: 113
Wad ist eigentlich bei der FW 1.03290 neu?
Ist in meinem Regler zur Zeit.
Auf der Homepage von yge geht die Beschreibung nur bis 1.03280!
Grüße, Micha
Alt 21.11.2018, 23:55   #19
Goblin570
Danke erhalten: 76
Welchen regler hast du denn ? Guck mal was du bei dem maximalen strom einstellen kannst, ich hoffe die strombegrenzung wurde jetzt endlich angehoben
Goblin570 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 22.11.2018, 05:26   #20
michaMEG
Danke erhalten: 113
Ich habe einen YGE 35LVT Regler in einem Oxy 2, verbunden mit einem Graupner Falcon 12.
Nach der maximalen Strombegrenzung werde ich bei Gelegenheit nachsehen!
Welche Strombegrenzung würdest du bei dem erwarten?
Grüße, Micha
Geändert von michaMEG (22.11.2018 um 05:30 Uhr)
Telemetrie mit YGE 60 V4 und Graupner mx20 nutzen Dirk S Elektro 4 15.02.2014 15:24
Telemetrie mit Jeti Duplex als Ersatz für Spektrum Telemetrie parkplatzflieger Sonstige Elektronik 40 21.02.2013 15:27
Unterschied YGE 60 und YGE 60 HV? Spalding1980 Elektro 2 19.09.2012 21:44
yge 120hv ... yge 150 hv Fai *Wolle* Elektro 1 20.04.2011 19:55
YGE 60 / YGE 80 - Default Parameter johannCH Elektro 1 12.03.2009 19:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:09 Uhr.
