Alt 22.11.2018, 08:22   #21
Goblin570
Danke erhalten: 63
Standard AW: YGE LVT Telemetrie
Bei dem kleinen LVT35 hab ich leider keine ahung der
LVT65 hatte 80 Ampere
LVT95 hatte 130 Ampere
LVT135 v1 hatte 150Ampere
Grade beim LVT 135 finde ich das schwach!
Dies ist kein abschalt strom sonderen die Begrenzung ab dem wert bricht einfach die drehzahl ein
Geändert von Goblin570 (22.11.2018 um 08:27 Uhr)
Goblin570 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 22.11.2018, 08:33   #22
kucki
Benutzerbild von kucki
Danke erhalten: 326
Flugort: Rödermark, hinterm Haus
das ist ein schutzmechanismus das dein regler nicht abraucht. Der Regler nimmt leistung weg. Die roten würden hart abstellen oder runterregeln.
Ich benutze 2 von den HVT 320 , bei den ist die Strombegrenzung auf 400A eingestellt. Wenn ich diese überschreite nimmt er leistung meine 30% raus. Hatte ich bis jetzt noch nie gehabt.
Zur Kapazitätanzeige verhält es sich ähnlich wie mein vorgänger.
gruß kucki
TDRII 15S RennSemmel 2, TDRII FAI-10S RennSemmel 1, Banshee 700#18, Voodoo 600, TDF
kucki ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 22.11.2018, 08:50   #23
Fuxxi2003
Rage-RC/Mttec Support
Benutzerbild von Fuxxi2003
Danke erhalten: 319
Warum? Wenn man einen 135 kauft und bis 150A Sicherheit hat ist das doch ok..........wenn man mehr braucht, mimmt man den 165......oder 205 ........
Have Fun :)
Fuxxi2003 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Fuxxi2003 für den nützlichen Beitrag:
kucki (22.11.2018), thomas1130 (22.11.2018)
Alt 22.11.2018, 10:15   #24
Goblin570
Danke erhalten: 63
genau ich baue einen 165HVT der für 12 s ist dann noch ohne BEC in einen 550 er ? Heli
Also geht geht nur um Peaks die man braucht, nicht um die dauerbelastung und selbst ein Kolibri 90LV kann einen echten Peak von 200 Ampere ohne abzustellen, und ohne das die Drehzahl einbricht, warum darf ich es dann nicht von yge verlangen ? die Hobbywing v3 können es doch auch ab ?
Alt 22.11.2018, 11:09   #25
rainerX
Benutzerbild von rainerX
Danke erhalten: 145
Flugort: Oberpfalz/Bayern
Also es geht nur um Peaks die man braucht, nicht um die Dauerbelastung und selbst ein Kolibri 90LV kann einen echten Peak von 200 Ampere ohne abzustellen, und ohne das die Drehzahl einbricht, warum darf ich es dann nicht von yge verlangen ? die Hobbywing v3 können es doch auch ?
Genau der Meinung bin ich auch. Ein LVT95 sollte in einen 550er Heli eigentlich seinen Dienst zuverlässig tun. Wer kann Auskunft geben, welche Stromspitzen dieser noch verkraftet, ohne daß es zum abreglen kommt ? In der Anleitung kann ich leider nichts darüber finden.
(mind.160A Spitzen sollte er eigentlich können, das ist meine Erwartungshaltung)
Geändert von rainerX (22.11.2018 um 11:18 Uhr)
Alt 22.11.2018, 12:48   #26
Goblin570
Danke erhalten: 63
Das gute gleich vorweg man kann es eigentlich nie schaffen einen neuen yge zum abregeln bzw. zum abstellen zu bringen, außer durch über Temperatur was schonmal gut ist, am Beispiel des Yge 95LVT der gibt maximal 130 Ampere ab, sollte er Motor z.b 160 benötigen senkt der Yge einfach die Spannung (PWM) im Millisekunden Bereich, das der Motor nur 130 Ampere verbraucht, das geht leider auf kosten der Drehzahl des motors, das System mit der Begrenzung ist super, und ich halte die neuen Yge Regler auch für besser als die Kolibri, denn die Strom Begrenzung ist vom Prinzip das beste System wenn man die nur höher einstellen könnte
Folgender Benutzer sagt Danke zu Goblin570 für den nützlichen Beitrag:
rainerX (23.11.2018)
Alt 22.11.2018, 19:13   #27
michaMEG
Benutzerbild von michaMEG
Danke erhalten: 100
Flugort: Nordhessen
Zitat von michaMEG Beitrag anzeigen
Nach der maximalen Strombegrenzung werde ich bei Gelegenheit nachsehen!
Welche Strombegrenzung würdest du bei dem erwarten?
Sorry, aber über Telemetrie kommt man an den Wert nicht ran!
Extra das FBL ausbauen, um an das Kabel für den USB-Adapter zu kommen, habe ich jetzt keine Lust.
Ist ja beim Oxy 2 schon etwas enger ...
Grüße, Micha
Alt 23.11.2018, 09:02   #28
Fuxxi2003
Danke erhalten: 319
Ich habe einen 95 LVT im exo 500 mit einem 550 Antrieb Xnova 4025 1000KV und da sind Peaks von 130/140A und Dauer von 60/70A .........
Have Fun :)
Alt 23.11.2018, 09:09   #29
David Tobias
Benutzerbild von David Tobias
Danke erhalten: 313
Flugort: Schwäbisch Gmünd
Hallo, bei welchen Drehzahlen?
David
Alt 23.11.2018, 14:27   #30
HotBird
SAB Teampilot
Benutzerbild von HotBird
Danke erhalten: 211
Flugort: Tuttlingen
Ich glaube der Stromschutz wird hier deutlich zu eng gesehen. Ich habe den LVT 135 ausführlichst getestet. 100% Regleröffnung, 90% Regleröffnung ...etc.
Dabei habe ich auch mit der "Strombegrenzung" beliebig rumgespielt, sodass es auch zu Begrenzungen im Flug kam.
Ob ich was gemerkt habe? - nein. ..
Wir reden hier von Peaks die in einem Bruchteil von Sekunden entstehen und das Fluggefühl nicht verschlechtern. Dafür regelt nichts runter und stellt auch nichts ab.
Zum ansehen: 1) 100% Gas und nierdrige Stromgrenze
2) Video 90% und etwas mehr Luft nach oben
SAB Teampilot
Goblin-Familie
HotBird ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Telemetrie mit YGE 60 V4 und Graupner mx20 nutzen Dirk S Elektro 4 15.02.2014 15:24
Telemetrie mit Jeti Duplex als Ersatz für Spektrum Telemetrie parkplatzflieger Sonstige Elektronik 40 21.02.2013 15:27
Unterschied YGE 60 und YGE 60 HV? Spalding1980 Elektro 2 19.09.2012 21:44
yge 120hv ... yge 150 hv Fai *Wolle* Elektro 1 20.04.2011 19:55
YGE 60 / YGE 80 - Default Parameter johannCH Elektro 1 12.03.2009 19:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:31 Uhr.
