Alt 02.01.2019, 20:33   #11
bell222
Standard AW: Regler
Genau das ist was mich auch Nachdenklich macht, 4S ist unmöglich, habe eher an 2 mal S 5 od. 6 gedacht.
Der Motor selbst sollte doch dafür ausgelegt sein.
bell222 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 02.01.2019, 20:43   #12
running
Danke erhalten: 506
Flugort: Wild in 31600
Standard AW: Regler
Zitat von Robert Englmaier Beitrag anzeigen
Ja eh, aber LiPo!
Kein Mensch fliegt eine 1,5m Bell 222 mit 4S!?
Das wußte ich heute um 15:55Uhr aber noch nicht.
Dann sind diese Angaben aber für mich absolut nicht plausibel:
Als Hubschrauberantrieb in der 10-12 Zellen Klasse ist der actro 32-3 der Motor schlechthin für alle, die ihren Akku an die Belastungsgrenze treiben möchten. Ausgangsleistungen
um die 2kW bei Strömen über 80A sind bei fitten Akkus durchaus machbar und werden vom actro 32-3 prima verkraftet. Sinnvolle maximale Betriebsströme liegen bei 4-12 Zellen bei 50-95A. Das entspricht Ausgangsleistungen von 550-2000W
2kw an 80A ergibt maximal 6s?!
Bei 95A sinnvollem Betriebsstrom und 12s dürfte es den Motor in kürzester Zeit zerlegen.
Viele Grüße vom Maik
Alt 02.01.2019, 21:00   #13
bell222
Standard AW: Regler
Ist es überhaupt möglich, den Heli mit den Motor 32-3 (8mm) Welle, zu fliegen ?
Wie gesagt, er ist mir mehr od. weniger als Bastell teil verkauft worden, er selber habe ihn so geflogen. Ich selbst war überwiegend auf dem Rumpf aus. (Ist Ausbau fähig).
Alt 02.01.2019, 21:41   #14
JMalberg
Benutzerbild von JMalberg
Danke erhalten: 3.490
Standard AW: Welcher Regler für Köhler 32-3
[mod]
Aussagekräftige Thementitel, vor dem Posten bitte lesen - RC-Heli Community
Bitte beachten, sonst werden die Themen geschlossen!
[/mod]
Gruß Jürgen
Folgender Benutzer sagt Danke zu JMalberg für den nützlichen Beitrag:
Robert Englmaier (02.01.2019)
Alt 03.01.2019, 10:03   #15
corsair65
Danke erhalten: 3
Flugort: Waghäusel
Lächeln AW: Welcher Regler für Köhler 32-3
hallo
das datenblatt und der text liest sich etwas komisch.es steht ja auch nicht explizit lipo da.
auch keine spannungsangabe.wahrscheinlich sinds wohl lipo .dafür ist der motor ja echt breitbandig.mit 4-12 zellen
gruß armin
corsair65 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 03.01.2019, 10:06   #16
Danke erhalten: 631
Wie viele Zellen der braucht musst du wissen bevor du einen Regler bestellst.
Über 6S brauchst du dann nämlich einen HV Regler.
Vielleicht auch einen Schlussstrich ziehen und den Köhler Motor gegen einen Pyro 700 austauschen.
Alt 03.01.2019, 10:37   #17
siXtreme
Team Henseleit
Benutzerbild von siXtreme
Danke erhalten: 2.590
Die Spannung ist dem Motor eigentlich egal. Diese werden ja teilweise sogar mit 1000V geprüft.
Entscheidend ist doch eher wieviel Leistung man dem Motor und der Wicklung abverlangt. Das lässt einen Motor "durchbrennen".
Gruß Robert
Airtist.de
Folgender Benutzer sagt Danke zu siXtreme für den nützlichen Beitrag:
hansi.neuh. (03.01.2019)
Alt 04.01.2019, 13:56   #18
bell222
Wie der ein od. andere schon bemerkt hat, habe ich es nicht so mit der Elektronik, daher wende ich mich ja auch an Euch, um ein wenig mehr darüber zu Erfahren.
Das was ich über den Heli weis, habe ich hier schon gepostet. Das von HELI87 genannten HV Regler sieht so aus wie meins, das Typenschild ist sehr unleserlich nur Teile zu Endziffern (High Vokage, Bruhless Controller,No BEC,15-36 Nim) der BEC (BEC30 Plus 3A, 12-42V) ist der den ich neu benötige.
Anfangs hatte ich gefragt, ob es nicht diese beiden Bauteile als ein's gibt? wegen gewicht.
Würde aber einen gleichwertigen nehmen, von einen anderen Anbieter (Bin mir aber unsicher wegen meiner Unwissenheit).
Das was ich noch über die Batterien weis, ist das er mit Nihm Akkus betrieben wurde (Glaube es waren 2 mal 10 Zellen).
Mich würde daher auch Interessieren, ob und mit welchen Lipo's ich den Motor laufen lassen kann, sofern man es sagen kann.
Würde ja gern eins zwei Bilder hoch laden, habe aber noch nicht raus bekommen wie.
Alt 04.01.2019, 15:29   #19
Klaus Ortner
Danke erhalten: 6.884
Hallo Thomas,
Du bist noch Junior Member.
Bilder kann man erst ab dem Status Member hochladen.
Hier nachzulesen.
Klaus
Gruß Klaus
Klaus Ortner ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 04.01.2019, 15:55   #20
bell222
Ops, Danke, da sieht man es wieder
LOGO 600 SE: Welcher Motor und welcher Regler? Thomas Thermik Mikado 22 24.01.2016 00:02
Aktivkühler auf Regler - sehr Ihr ein Problem? -=RAGE=- Elektro 19 02.05.2014 18:37
Welcher Regler für ... RC-GEEK Elektro 0 10.07.2009 14:27
Welcher Regler? Rüder Eheli-Tuning 1 30.05.2008 18:42
Eco 8 -- welcher Motor -- welcher Regler ? Mark Sonstige Helis 6 13.11.2003 08:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:18 Uhr.
