Alt 08.01.2019, 15:41   #1
Heli-Daniel
Standard Amass MT30 für Align 450MX-Motor?
Hallo liebe Heli-Gemeinde :-)
Mein Heli-Park hat sich nun um einen T-Rex450 Pro DFC erweitert.
Nun möchte ich alle Kabel usw. sorgfältig verlegen und habe dazu mal eine Frage an euch.
Ich möchte den Original Align-Regler nicht verwenden und nutze stattdessen einen Hobbywing Platinum V4 40A. Habe damit gute Erfahrungen gemacht.
Da der Regler doch recht groß ist, muss dieser wieder an die linke Seite des Helis.
Damit ich den Motor auch anschließen kann, müssen die Kabel vom Regler zum Motor verlängert werden.
Nun gibt es ja diese schicken dreipoligen Stecker von Amass, damit wäre alles erstmal verpolsicher und die Kabel liegen nicht lose einzeln rum.
Jetzt wäre meine Frage ob ich MT30 nehmen kann, oder MT60 nehmen muss.
Habe hier bereits ein MT60 vor mir liegen, als Kabel kommt ein 16AWG Kabel, wie es auch am Regler verbaut ist. Nur finde ich das das Kabel doch recht verloren in dem Lötanschluss ist, davon würden bald 2x 16AWG Kabel reinpassen.
Würden die MT30 den Strom aushalten oder rauchen die mir ab?
Heli-Daniel ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 08.01.2019, 17:41   #2
Danke erhalten: 593
Standard AW: Amass MT30 für Align 450MX-Motor?
Hab mal gerade gekramt in meinem Zubehör.
MT30 sind nur 2mm Goldies, das reicht nicht.
Geändert von Heli87 (08.01.2019 um 17:51 Uhr)
Alt 08.01.2019, 19:12   #3
Breiti
Benutzerbild von Breiti
Danke erhalten: 504
Flugort: Amberg-Sulzbach
Also die MT30 finde ich hier auch unterdimensioniert.
Die MT60 finde ich zu klobig.
Ich würde an deiner Stelle klassisch auf drei Einzelsteckverbindungen mit 4mm Goldies gehen. Das haben die meisten Regler und Motoren in dieser Klasse schon standardmäßig verlötet. Ein Tausch bzw. Verkauf ist somit viel einfacher.
Breiti
Specter/TDF/LOGO550SX/Chase360/MZ-24
youtube
Alt 08.01.2019, 23:49   #4
Heli-Daniel
Vielen Dank für eure Antworten :-)
@Heli87: Du hast deinen Post leider zu spät geändert, Hab bereits MT30 bestellt
Aber macht nix. Kost ja nicht die Welt und kann bestimmt noch woanders dienen.
Bei genauerem Betrachten meines 450er mit Paddel und vergleichen der Motoren fiel mir auf, das der 450MX Motor die Kabel nach oben herausgeführt hat.
Ich kann den Motor also mit den Kabeln in Richtung Heck einbauen und die Kabel vom Regler durch die Seitenplattenöffnung nach innen verlegen.
Genau das ging ja bei meinem jetzigen 450er nicht, dadurch das der BL430SP Motor die Kabel nach unten herausgeführt hat. Somit geriet das in Vergessenheit.
Kann also Motor direkt an den Regler anschließen, warum bin ich Blödmann da nicht gleich drauf gekommen?
Zur Not Fräse ich mir noch einen kleinen Halter, damit die Kabel nicht in den Autorotationsfreilauf kommen.
Muss sowieso Antennenhalter fräsen, freut sich meine Proxxon
Ich finde die Idee sogar noch besser. Was sagt ihr dazu?
Geändert von Heli-Daniel (08.01.2019 um 23:52 Uhr)
Alt 09.01.2019, 10:23   #5
Netzferatu
Benutzerbild von Netzferatu
Danke erhalten: 268
Kabel NICHT zu verlängern ist immer eine gute Idee! ;-)
Daniel
Alt 10.01.2019, 00:25   #6
Heli-Daniel
Ok, Dankeschön :-)
Alt 12.01.2019, 12:52   #7
Dachlatte
Benutzerbild von Dachlatte
Danke erhalten: 2.550
4mm Goldies werden bei einem 550er-700er verwendet. Die braucht man niemals für einen 450er Motor. Bedenkt das bei einem Motor niemals Dauerstrom an allen drei Phasen anliegt.
Alt 12.01.2019, 13:02   #8
Danke erhalten: 593
4mm Goldies bei einem 700er?
Das will ich sehen wie du dort die Kabel vom Kosmik anlötest.
Im 700er verwende ich MP-Jet 5mm.
Für den 450er wären die 3,5mm vom MP-Jet eine hervorragende Wahl.
3,5mm Goldstecker/Buchse , RC-Raceboats-Shop
Alt 12.01.2019, 13:11   #9
Dachlatte
Mein Diabolo 730 hat einen Scorpion 5025 an einem YGE 90 HV mit 4mm am Motor und als Akkustecker. Mein Durchschnittsstrom liegt bei 30-50A. Nicht jeder fliegt 14s am Pyro 850 und 2500rpm.
Alt 12.01.2019, 13:48   #10
Danke erhalten: 593
Ich frag mich ja nur wie du ein 4mm² oder 6mm² Reglerkabel in einen 4mm Goldi mit 3mm Bohrung bekommst.
In Anbetracht der Tatsache, dass ein guter Stecker im Vergleich zu nem 0815 Büchelstecker gerade mal 1€ mehr kostet, bei einem Heli der am Ende schnell 3000€ kostet ist es meiner Meinung nach sowieso Schwachsinnig da über Einsparungen nachzudenken...
Align 450MX in leiser mysteryx Elektro 3 25.11.2013 11:05
Align 450MX Ritzel befestigen Tilly09 Konstruktion, Bauen, Werkzeuge und Werkstoffe 30 12.09.2013 12:16
Align BL 450MX Motor defekt. Neu Wickeln? Denny1 Elektro 28 10.06.2013 22:30
Warp 360 mit align 450mx motor (3400kv) möglich ??? fabian-ti4400 Compass 7 23.04.2013 20:31
Mein Align 450MX Motor hat sich selbst zerlegt markus2911 Elektro 7 25.03.2013 00:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:35 Uhr.
