Alt 20.01.2019, 21:34   #1
Chris Lange
Benutzerbild von Chris Lange
Danke erhalten: 392
Flugort: 69469 Weinheim
Standard Lebt mein Scorpion Tribunus ungesund
Servus,
anbei habe ich euch einen Log hoch geladen. Heute hatten wir ca -3Grad.
Arbeitsumgebung des Tribunus 06-120:
Heli: Voodoo 700
Akku: 6S 5000mah
Motor: Rage SZ4219 (nicht mal handwarm nach Flug)
Da ich eine CPU Temperatur Differenz von 5 Grad zwischen dem Setup Bildschirm am PC und meiner Jeti DS14 Telemetrieanzeige ausmachen konnte und die CPU im 21Grad warmen Wohnzimmer sofort mit 40Grad angezeigt wurde, habe ich Bedenken bezüglich eines Reglerdefektes.
Dateityp: jpg IMG_5311.JPG (133,9 KB, 121x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_5310.JPG (1,70 MB, 134x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_4373.jpg (960,0 KB, 116x aufgerufen)
Gruß Chris
Alt 20.01.2019, 21:59   #2
HotBird
SAB Teampilot
Benutzerbild von HotBird
Danke erhalten: 232
Flugort: Tuttlingen
Standard AW: Lebt mein Scorpion Tribunus ungesund
Ich habe bei meinen Reglern Werte um die 40 Grad (bei 0 Außentemp). Und die 40 Grad sind in den Reglern schon mit Gewalt herbeigeführt.
So hohe Temps bei der Außentemperatur erscheinen mir unrealistisch. Wie fühlt sich das Gehäuse nach dem Flug an?
SAB Teampilot
Goblin-Familie
HotBird ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 20.01.2019, 22:07   #3
Danke erhalten: 5.733
Ich habe an meinem Castle Creation Regler auf dem Kühlkörper Zimmertemperatur vor dem Start - mit dem Fühler der Spektrum Telemetrie gemessen. Der Regler ist ungekühlt und schlecht belüftet im Scale-Heli verbaut. Wenn ich raus gehe, sinkt die geloggte Temperatur, steigt dann im Flug innerhalb 12 Minuten auf ca. 38°C.
Der interne Fühler im Regler allerdings zeigt schon beim Anstecken des Akkus ca. 40°C. Wenn der Heli vorher lange im kalten Auto stand, dann zeigt er knapp 20°C. Im Flug steigt die geloggte Temperatur dann auf knapp 60°C, obwohl der Regler außen am Kühlkörper noch unter 40°C bleibt...
Hab mich Mal belesen, und festgestellt dass dieses Phänomen gar nicht selten ist...
Alt 20.01.2019, 22:13   #4
Multisaft
Benutzerbild von Multisaft
Danke erhalten: 482
Flugort: Im FSC Neulingen
Das hängt halt auch immer damit zusammen wo der interne temp sensor sitzt. Wenn er „nicht optimal“ platziert ist, dann zeigt er halt Mist an.
Aber das zwischen halbleiterelement und außen am kühler 20 grad Differenz sind finde ich nicht ungewöhnlich.
MfG Tobias
Alt 20.01.2019, 22:52   #5
Chris Lange
Danke erhalten: 392
Das Gehäuse hatte ca 40Grad nach dem Flug welcher oben im Log zu sehen ist. Es wurden 3200mah verbraucht. Die Lüfter habe ich heute Abend erst montiert, der Log war ohne aktive Kühlung des Reglers.
Ich bin heute meinen Threedee mit Kontronik Jive ebenfalls geflogen. Ein Vergleich der Log Daten zeigte beim Jive 20 Grad weniger. Der Jive zeigt aber auch die Raumtemperatur vor dem Flug korrekt an und nicht mit 20Grad zuviel wie der Scorpion Regler. Da mir der Jive im Sommer schon mal wegen Überhitzung abgeregelt hat, gingen aufgrund der Tribunus Temperaturwerte bei mir alle Alarmglocken an. Im Scorpion Setup hatte ich bis heute 90 Grad als Grenzwert zum abregeln hinterlegt. Aktuell wurde der Wert auf 120 Grad aufgebohrt und bei 90 Grad ein Alarm in der Funke hinterlegt.
Firmware des Tribunus Regler ist die 58.
Ps: mein Übersetzungsverhältnis ist 1:12,14. In welcher Form muss dieses eingetragen werden?
Gruß Chris
Geändert von Chris Lange (20.01.2019 um 22:54 Uhr)
Alt 27.01.2019, 19:09   #6
Chris Lange
Danke erhalten: 392
Der aktiv Lüfter hat die Sache etwas günstiger gestaltet. Der Regler wird bei 6 Grad Aussentemperatur immer noch gut handwarm, der Log gibt aber max 60 Grad aus.
Ich werde die Temperatur des Regler weiterhin im Auge behalten.
Um nochmal zurück zu kommen auf ein zweites Problem mit der Drehzahlausgabe. Der Regler ist wie es scheint falsch von mir konfiguriert worden, aber es erschliesst sich mir nicht wo der Fehler sitzt.
Nach der Übersetzungtabelle habe ich bei meinem Voodoo 700 mit 18er Motorritzel eine Übersetzung von 1:12.14.
Wenn ich 1:12.14 als Übersetzung im Setup des Regler eintrage erscheint dieser Eintrag rot. Gleiches passiert bei 12.14:1
Trage ich die Übersetzung mit 12.14 ein so setzt das Scorpion Setup automatisch einige Nullen dahinter.
Ein Versuch ohne Rotorblätter auf der Werkbank ergab eine ähnliche Drehzahlangabe von ca 550/570 U/min. Diese Regleröffnung fliege ich in der niedrigen Drehzahl, welche ich auf ca 1200U/min schätze. Das Interessante dabei ist, dass meine Jeti bei diesen Einstellungen über 68500U/min anzeigt.
Der 10Pol Motor (Rage SZ4219) hat 1000KV. https://www.mttec.de/RAGE-SZ4219-KV1...mehr-lieferbar
Der Regler arbeitet mit bekannten Werten.
Da ich im Moment keine Idee mehr habe was der Grund für die Drehzahlangabe ist, würde ich mich über jeden Hinweis sehr freuen.
Dateityp: jpeg Übersetzungen Voodoo 600.jpeg (44,1 KB, 283x aufgerufen)
Dateityp: jpg Drehzahlvorgabe.JPG (181,7 KB, 285x aufgerufen)
Dateityp: jpg Drehzahlausgabe.JPG (168,9 KB, 282x aufgerufen)
Dateityp: jpg Einstellung Scorpion.JPG (162,8 KB, 280x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_5338.JPG (1,87 MB, 281x aufgerufen)
Gruß Chris
Geändert von Chris Lange (27.01.2019 um 19:11 Uhr)
Alt 27.01.2019, 19:17   #7
Catnova
Benutzerbild von Catnova
Danke erhalten: 1.436
Der Motor ist ein 10 Poler und hat somit 5 Polpaare und nich 10 oder?
Axel
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Catnova für den nützlichen Beitrag:
Chris Lange (27.01.2019), TheFox (27.01.2019)
Alt 27.01.2019, 19:59   #8
Chris Lange
Danke erhalten: 392
Axel , gut erkannt. Du hast völlig Recht. Bei meinen Jlog gebe ich immer die Pole an und nicht die Polpaare. Im Tribunus Setup Menü stimmt die Anzeige jetzt. Auf die Telemetrieausgabe hat dies aber keinen Einfluss genommen. In der DS14 gibt es keinen anderen Menüpunkt der etwas mit Drehzahlen zu tun hat, weshalb ich bisher davon ausgegangen bin, dass ich den richtig zugewiesen habe.
Dateityp: jpg IMG_5339.JPG (1,83 MB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_5340.JPG (1,64 MB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg 5Polepaare.JPG (164,0 KB, 22x aufgerufen)
Gruß Chris
Alt 27.01.2019, 20:05   #9
Catnova
68740/(5*12.4) ~ 1100rpm. Stimmt da was in der Berechnung für die Jeti nicht?
Axel
TheFox (27.01.2019)
Alt 27.01.2019, 20:40   #10
siXtreme
Team Henseleit
Benutzerbild von siXtreme
Danke erhalten: 2.615
Polzahl vom Motor richtig eingestellt?
Tröste duch, ist beim JLog auch immer ein Drama...
Gruß Robert
Airtist.de
Scorpion Tribunus Erfahrungsaustausch Hannes1 Elektro 959 22.08.2019 08:17
Scorpion Tribunus Jeti Adapter TTL Chris Lange Elektro 2 23.08.2018 22:35
Scorpion Tribunus 06-120A AMDXP Elektro 2 21.08.2018 18:51
Mein 600se ... er lebt :-D eurix Mikado 20 30.10.2010 20:40
Mein Rigid lebt wieder... Yon Boy Henseleit 28 05.10.2009 22:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:32 Uhr.
