Alt 10.02.2019, 20:17   #21
Aussenläufer
Danke erhalten: 242
Flugort: Losheim am See
Standard AW: Jive Pro 80 mit Pyro 700
Zitat von Luftquirl Beitrag anzeigen
Ist einfach Geschmackssache.. vielleicht findets so Mancher cool, wenn der Heli harte Loopings drücken oder brutal anziehen kann. Ich bring im 550iger locker 250A Peaks (6S) zusammen. Warum? Weil ichs kann (bzw. der Heli....)
welchem motor mutest du das zu?
Joker 1, Diabolo, X-Treme
DIABOLO
Aussenläufer ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 11.02.2019, 10:18   #22
Luftquirl
Danke erhalten: 96
Im Blade ist ein Pyro 650 verbaut, der auf ca 1250kv handgewickelt ist. Der bleibt dabei auch noch relativ kühl. Limitierender Faktor bei dauerhaft hoher Belastung ist definitiv der Regler (Kolibri 140).
Wohlgemerkt, ich rede über Peaks. Dauerleistung liegt je nach Gemütslage des Piloten zwischen ca. 0,8 kw und max. 2kw.
Geändert von Luftquirl (11.02.2019 um 10:21 Uhr)
Luftquirl ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 11.02.2019, 11:04   #23
Dachlatte
Benutzerbild von Dachlatte
Danke erhalten: 2.561
250A Peak is nicht viel für 550 und 6s, habe schon 400A gesehen, das is schon ein paar Jahre her, bei einem Align Motor.
Alt 11.02.2019, 17:54   #24
Aussenläufer
Danke erhalten: 242
und was macht der wirkungsgrad?
der strebt wohl gegen 0?
welce wicklunghat der 650er pyro?
DIABOLO
Alt 11.02.2019, 18:28   #25
Dachlatte
Wie Wirkungsgrad ? Beim 3D rumbolzen gehts darum den Akku so schnell wie möglich leer zu machen
Alt 11.02.2019, 19:06   #26
Luftquirl
Danke erhalten: 96
Wenn der Wirkungsgrad so schlecht wäre, würde das Ding glühen. Hab noch keine ETA-Simulation für das Ding gemacht aber da der Pyro 650 schon auf 3,5kw Dauerlast geratet ist, erscheint ein 5kw Peak jetzt nicht so abartig. Gewickelt ist der wohl wie der 103er, nur eben ne Windung weniger.
Alt 11.02.2019, 20:24   #27
Aussenläufer
Danke erhalten: 242
aso, ist das immer noch so, hab gedacht man geht mittlerweile andere wege
DIABOLO
Alt 11.02.2019, 20:25   #28
Aussenläufer
Danke erhalten: 242
ok, gibt also keine genaueren daten...
DIABOLO
Alt 11.02.2019, 20:42   #29
<<Philipp>>
Benutzerbild von <<Philipp>>
Danke erhalten: 439
Standard Beim 650er ...
... geht´s pro Windung in Schritten von deutlich unter 100KV, siehe hier. Bei acht sind´s 1030KV. Ob sieben dann gleich 1250KV ergeben? Aber egal ob sechs oder sieben, da ist dann ordentlich Platz für die Kühlluft, also muss der Wirkungsgrad nicht so toll sein, wenn die Wärme gut raus kann.
Jedenfalls kann ich mir vorstellen, dass die Peaks (inadäquat) hoch werden, wenn man mit der Wicklung schon recht weit von der ursprünglichen Auslegung des Motors weg ist. Etwas in der Art habe ich vorhin gemeint ...
LG, Philipp
Alt 11.02.2019, 20:53   #30
OfficeCopter
PSG Support
Benutzerbild von OfficeCopter
Danke erhalten: 521
Flugort: Hamburg
Und das Forum diskutiert und diskutiert... Dabei hat der Threadersteller sich schon lang einen Kosmik geholt um auf Nummer sicher zu gehen.
Aluminium VBC - ZENYT - Soxos Strike 7 - Logo 550 :: Setups im Profil
OfficeCopter ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Kontronik Jive Pro 120 mit Pyro 750, bei wem funktioniert´s spitz_1 Elektro 7 25.10.2015 09:40
Diabolo mit Jive 80 HV und Pyro 700-520 mit 12s Petrwowsk Minicopter 17 04.11.2013 12:44
Bilanz: Jive 80 + Pyro 700 --> Kosmik + Pyro 750 Till Henseleit 12 03.04.2013 08:38
Einstellungen Jive mit Pyro 700. Welche habt ihr? Reding Pit Elektro 16 20.05.2010 02:12
Goldkontakte Jive 120HV / Pyro 700-52 ? KaiB Elektro 17 15.05.2010 04:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:07 Uhr.
