Thema geschlossen
Alt 23.01.2019, 20:38   #1
q3stanky
Danke erhalten: 11
Flugort: Oberlungwitz bei Chemnitz
Standard Motor-Regler Kombi für schweren Vario Big Airwolf
baue gerade einen Scale Airwolf im Vario Rumpf. 1,8m.
Rein kommt eine HSM 800 Mechanik mit Schrägverzahnung.
Das ganze Gerät wird wahrscheinlich etwas schwerer werden als die ganzen Angaben die so bei Vario und Scaleflying beschrieben sind.(ca. 8,5 kg)
Ich denke durch meine Scale-Ansprüche (Raketenwerfer ein- und ausfahrbar, automatisch öffnender Raketenwerferschacht, Abschuss echter Raketen, funktionierende und ausfahrbare MGs, funktionierende Sunbursts, Scale Cockpit und Waffenoffiziers-arbeitsplatz im Heck, große Lautsprecher für den Scale Turbinensound...usw.)
kommen locker nochmal 2,5 kg dazu.
Das ganze möchte ich auch Scale fliegen. (keine Stunts)
Rotordrehzahl sollte so niedrig wie möglich sein. Perspektivisch kommen auch noch (extrem breite) Scale Hauptrotorblätter drauf, wenn ich sie mal gefunden habe.
Bezüglich Resonanzen und Vibrationen muss ich dann schauen, ob ich die niedrigen Drehzahlen umsetzen kann, wenn alles fertig ist.
Getriebeübersetzung ist 1:13,8:4,7 also 64,8
Geflogen soll mit 12S werden. Möglichst lange Flugzeit ist erwünscht. Der Antrieb sollte möglichst zuverlässig sein, da hier ne menge Detailarbeit drinsteckt. Ist halt kein Trainer.
BECs habe ich schon zwei eingeplant mit je 20A: einen für die Flugrelevanten Servos und einen für die 25 anderen Servos, Steuergeräte und Module für die Funktionen.
Ich fliege mit Graupner Hott MC 20 Funke und fände Reglertelemetrie toll, wenn das nicht zu machen ist, kann ich mir unabhängig davon mit entsprechenden Sensormodulen helfen.
Gibt es Empfehlungen für Motor und Regler? Hat Dazu jemand ne Meinung?
Vielen Dank...
Grüße Frank
q3stanky ist offline   nach oben
Alt 24.01.2019, 20:18   #2
Rolf01
Benutzerbild von Rolf01
Danke erhalten: 593
Standard AW: Motor-Regler Kombi für schweren Vario Big Airwolf
Hallo Frank,
ich fliege auch Graupner HOTT (MZ-24). Ich habe sehr gute Erfahrungen mit Kontronik Motoren und Graupner Reglern gemacht.
Derzeit habe ich eine BELL 47 G3 von VARIO mit 2,4m Rotorkreis und ca. 17kg Gewicht.
Verbaut ist hier ein Pyro 700-52, und ein Graupner BL-Control +T 120 Opto.
Kopfdrehzahl ist 850 U/min. Der Heli fliegt mit 12s einwandfrei.... keinerlei Probleme.
Alternativ kannst Du auch noch einen Pyro 750 und einen Graupner BL-Control +T 160 Opto verbauen..... mehr brauchts aber sicher nicht !
Denke es kommen sicher noch andere gut funktionierende Set´s hier zur Sprache...
Link: Bell 47 G III Landung - YouTube
Link: Bell 47 G III - YouTube
Viel Spaß noch.....
Viele Grüsse
Rolf
Geändert von Rolf01 (24.01.2019 um 20:20 Uhr)
Rolf01 ist offline   nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Rolf01 für den nützlichen Beitrag:
q3stanky (24.01.2019)
Alt 24.01.2019, 21:41   #3
Danke erhalten: 558
Wenn man soviel Geld und Liebe rein steckt, käme bei mir ja nur ein Kosmik Regler in Frage.
Telemetrie haben die mittels R² S32 auch.
Heli87 ist offline   nach oben
Alt 24.01.2019, 22:12   #4
Dachlatte
Benutzerbild von Dachlatte
Danke erhalten: 2.548
Graupner 80A Regler und ein 4525/4530 Motor, das is mehr als ausreichend.
Dachlatte ist offline   nach oben
Alt 24.01.2019, 22:13   #5
Robert Englmaier
( Roben155 )
Danke erhalten: 2.867
Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun!?
Gruss Robert
Robert Englmaier ist offline   nach oben
Alt 24.01.2019, 22:51   #6
q3stanky
Danke erhalten: 11
Schonmal Danke für den Tip mit dem Graupner-Regler. An die Graupner-Regler hab ich garnicht gedacht. Supi, das passt mir ja gut in den Kram. Gibts da Gegenargumente?
Mich verwirrt hier ein wenig, dass die Leistungen der vorgeschlagenen Kombinationen von ca. 3kW (Pyro 700-52) bis zu fast 5kW (4530er) gehen (nur Motor betrachtet)
Wenn ein 17kg Scale-Heli (Rolf01) mit 2,5m Rotorkreis nur 3kW benötigt, was macht man dann mit den größeren Motoren ??? Die Trainer-Sportmodelle wiegen ja noch viel weniger... bin etwas durcheinander.
Welche Scale Heli Motorisierungen fliegt Ihr noch so, wenn die Hütte zwischen 10 und 15 kg wiegt.
Alt 24.01.2019, 23:03   #7
Catnova
Benutzerbild von Catnova
Danke erhalten: 1.240
Dynamisch brauchst Du wesentlich mehr Leistung. In deinem Fall steht die Dynamik nicht so im Vordergrund, allerdings hast Du viel Masse zu bewegen.
Axel
Catnova ist offline   nach oben
Alt 24.01.2019, 23:38   #8
Fingolf
VStabi Supporter
Benutzerbild von Fingolf
Danke erhalten: 1.341
Flugort: Möhringen
Mein 10kg Airwolf kommt sehr gut mit Jive pro 120 mit Pyro 700 klar. Da gehen dann auch Loopings und dynamische Figuren.
Stephan
Fingolf ist offline   nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Fingolf für den nützlichen Beitrag:
q3stanky (25.01.2019), tc1975 (25.01.2019)
Alt 25.01.2019, 09:11   #9
Dachlatte
Ein 4525 oder 4530 hat nicht automatisch 5kW. Ich fliege meinen 730er Heli mit einem 5025 an 10s und habe da 1-1,5kW. Bei 12s wären es 20% mehr.
Alt 25.01.2019, 10:02   #10
<<Philipp>>
Benutzerbild von <<Philipp>>
Danke erhalten: 383
Standard Kein Motor ...
... "hat" im Heli je eine bestimmte Leistung! Diese sinnfreie Ausdrucksweise stirbt wohl nicht so schnell aus ...
Den Leistungsbedarf gibt der Helikopter über seine Auslegung und seinen Einsatz vor. Der Antrieb muss diese Leistung liefern können. Der einzige wirklich wesentliche Nachteil, den ein stark überdimensionierter Motor hat, ist sein Gewicht.
LG, Philipp
<<Philipp>> ist offline   nach oben
Catnova (25.01.2019)
Thema geschlossen
T-Rex 800 Wren 44 + big airwolf vario? Calil Helis Allgemein 0 28.11.2014 19:40
HC3X und Vario Big Airwolf Problem etan30 Flybarless 5 30.09.2014 06:07
Vario Big Airwolf Airwolf2 Helis Allgemein 0 25.11.2013 21:53
TRex 600EFL gegen Vario Big Airwolf darkystar Helis Allgemein 2 16.01.2013 16:31
Vario Big Airwolf Rumpfausschnitte Airwolf2 Scale Forum 3 04.10.2011 22:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:11 Uhr.
