Thema geschlossen
Alt 25.01.2019, 09:20   #11
Dachlatte
Benutzerbild von Dachlatte
Danke erhalten: 2.561
Standard AW: Kein Motor ...
Der einzige wirklich wesentliche Nachteil, den ein stark überdimensionierter Motor hat, ist sein Gewicht.
Bei 10kg sind 100g mehr oder weniger irrelevant. Ein Motor der nicht passend zum Einsatzzweck ist kann einen so schlechten Wirkungsgrad haben das er sich stark erwärmt und dadurch Komponenten/Bauteile im inneren des Helis schädigt. Es ist Blödsinn einen 5kW Motor der für 100+A ausgelegt ist mit 20-30A zu betreiben.
Dachlatte ist offline   nach oben
Alt 25.01.2019, 09:35   #12
miata
Benutzerbild von miata
Danke erhalten: 247
Flugort: nahe Tübingen
Standard AW: Motor-Regler Kombi für schweren Vario Big Airwolf
Extrem breite Rotorblätter... Bin sehr gespannt ob welche findest und wenn ja wie breit die dann wirklich werden.
Im Original sind die ja mega breit. Hatte es schon mal scale mässig runtergerechnet, aber weiß jetzt die Abmessungen grade nicht mehr.
Damit könntest sicherlich sehr weit mit der Drehzahl runter, was wiederum weiter scale aussieht!
Ich bezweifle aber, ob echt ne scale Breite findest, meißt wirds wieder ein Kompromiss werden. Alternativ wäre doch ein Gespräch mit nem Hersteller möglich, der in der Form von noch größeren (längeren) Blättern dann welche in den passenden Abmessungen anfertigt...?
Von einem Versuch mit so richtig mega breiten Blättern hab ich zumindest noch eher wenig gehört (was nix heißen muß), von daher würde ich nicht ausschließen dass das grundsätzlich nicht geht. Aber bestimmt ist sowas gefundenes Fressen für die wildesten (manchmal "hochquallifizierten") Diskussionen
ABER bei deinem Mehrgewicht müsstest wohl testen wie weit runter kannst ohne bei Vollpitch nen Strömungsabriss zu bekommen (wenn dabei auch evtl noch zyklisch dazu kommt).
Zudem mußt dann echtes Augenmerk aufs Heck haben - rießige Blätter bremsen abartig, das muß das Heck dann auch ausgleichen können.
Grüße - Michael
miata ist offline   nach oben
Alt 25.01.2019, 09:57   #13
lottacustoms
HD Team
Benutzerbild von lottacustoms
Danke erhalten: 543
Flugort: Bei Tübingen
Spinnblades macht Dir auf Wunsch quasi alle Blätter.
Letzend habe ich einen Satz mit 1,6m Blättern bekommen.
Marco
lottacustoms ist offline   nach oben
Alt 25.01.2019, 16:42   #14
spacebaron
helispecials.de
Hersteller Tuningteile
Benutzerbild von spacebaron
Danke erhalten: 252
Hab für meine Ch53 7Blatt mit 185cm Rotorkreis und reiner Mechanikgewicht von 8kg momentan den XNova 4035/400 verbaut. Regler ist ein Coolkosmik200 im Einsatz. Die ersten Schwebeflüge lagen bei ca. 1kw Leistungsaufnahme.
Weitere Testflüge stehen im Frühjahr an. Anscheinend soll der Motor nicht optimal für den Einsatzzweck sein. Zugrunde legen tun manche das an der Polzahl. Der Motor ist ein 8poler. 10 wäre anscheinend für den Wirkungsgrad und der niedrigen Drehzahl besser.
Nur habe ich von der Mechanik her relativ wenig Auswahlmöglichkeiten für eine sinnvolle Regleröffung gehabt. Wegen dem auch der Kontronik Regler. Ausserdem habe ich alle Helis auf Kontronik. .. somit läuft alles auf einem System. Ob das der 200er sein muss wage ich zu bezweifeln.
Heli wird nachher bei 12-15kg abheben. Wenn es weniger wird super, mehr .... dann müsste ich mal Kräftig schlucken.
Dennoch denke ich dass für das normale Scalefliegen die 3.5 kW ausreichen sollten.
V-Bar Control..
spacebaron ist offline   nach oben
Alt 25.01.2019, 17:25   #15
Danke erhalten: 667
Ich fliege einen Diabolo 800 BE mit 1,8m Rotorkreis und 6,1Kg Gewicht.
Drehzaheln 1250-1650U/min.
Motor Xnova 4530 und Cool Kosmik 200 an 12S.
Bei 1250U/min ist der schon recht träge, auch auf Pitch.
Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, mit halb so starkem Motor und dann noch fast doppeltem Gewicht zu fliegen.
Der Diabolo geht gut. Ist schön entspannt.
Nur ich glaube hier wird das eher wie einen Amerikanischen Straßenkreuzer zu steuern.
Gerade bei Elektro kann man doch mit relativ wenig Geld die Performance erheblich steigern.
Ich würde auch nicht bei der Auslegung des Reglers sparen. Im Rumpf wird es im Sommer richtig warm.
Villeicht lieber bei den Anbauten sparen.
Auch liest es sich fast so, als hätte der Thread Ersteller noch eher wenig Helierfahrung.
Geändert von Heli87 (25.01.2019 um 17:28 Uhr)
Heli87 ist offline   nach oben
Alt 25.01.2019, 17:42   #16
Multisaft
Benutzerbild von Multisaft
Danke erhalten: 423
Flugort: Im FSC Neulingen
Scale und Sport sind 2 gänzlich konträre Arten des Fliegens.
Du willst Dampf in der Möhre, die wollen die perfekten Kleider am Heli
MfG Tobias
Multisaft ist offline   nach oben
Alt 25.01.2019, 17:53   #17
q3stanky
Danke erhalten: 11
Flugort: Oberlungwitz bei Chemnitz
danke für die vielen Wortmeldungen.
Ja, es stimmt, dass ich noch relativ wenig Helierfahrung habe, wenns um "von Grund auf Scale" geht. Bisher habe ich immer nen Trex-500 oder 600 dfc aus der Schachtel genommen und an der Mechanik / Antriebstechnik nix verändert. Fokus liegt bei mir auf Scale...
https://www.rc-heli.de/board/showthr...69#post3376369
Da verbringe ich dann Monate und Jahre.
Nun bin ich das erste mal nicht auf einer T-Rex Basis unterwegs und muss mir die ganzen Antriebsabstimmungen und Auswahlen erst erarbeiten bzw. mir von Euch helfen lassen.
Hab aber inzwischen auch schon ein Bild von dem bekommen, was ich machen werde.
Aktuell bin ich auf den Trip 120er Graupner Regler und Kontronik Pyro 700er oder 750er zu nehmen. Der Motor (700er) ist bei Vario auch in den Sets empfohlen bis Mehrblatt mit 1800mm Rotorkreis... das sind ja auch schon ordentliche Geräte mit dem Flugwerk...
Grüße Frank
q3stanky ist offline   nach oben
Alt 25.01.2019, 19:07   #18
Catnova
Benutzerbild von Catnova
Danke erhalten: 1.313
Da würde ich beim Scaler aber zu einem Graupner Regler und einem externen BEC greifen.
Ich habe zwar bei meinem Diabolo 700er mit Graupner 160HV Cool keine Probleme mit dem BEC, allerdings können bei dir die 5A Dauer mit etwas Ausstattung wie Fahrwerk, Beleuchtung oder ähnlichem vielleicht etwas eng werden.
Axel
Catnova ist offline   nach oben
Alt 25.01.2019, 19:15   #19
q3stanky
Danke erhalten: 11
Hab ich vorn schon geschrieben... ist so geplant
Zitat von q3stanky Beitrag anzeigen
BECs habe ich schon zwei eingeplant mit je 20A: einen für die Flugrelevanten Servos und einen für die 25 anderen Servos, Steuergeräte und Module für die Funktionen.
Der Graupner- Regler kommt trotzdem mit BEC für die Flugservos. Der wird parallel zu einem der BECs geschalten und mit ner schottky diode entkoppelt. So ist auf den Flugservos auch noch ne redundante Spannungsversorgung.
Alt 25.01.2019, 21:35   #20
heli56
Benutzerbild von heli56
Danke erhalten: 440
Flugort: Hof / Pößneck
Au weia
Schau mal bei deinen 1250-1 auf deine Logs und wunder dich das sich der Motor mehr als "Langweilt".
Weiterhin was hat deine Trägheit des Dias mit der Motorauslegung bei der geringen Drehzahl zu tun? D.h. also das mit einen noch stärkeren Motor und 1250-1 am Kopf alles besser wird !?!?
Und zum Schluß:
Du vergleichst doch nicht eine 3d/Kunsflug Maschine(Einsatz) mit normalen Scale Fliegern?
(Müssten alle LKWs ja über 1000PS haben weil die so schwer sind)
Mfg. Toni
Equipment
heli56 ist offline   nach oben
Thema geschlossen
T-Rex 800 Wren 44 + big airwolf vario? Calil Helis Allgemein 0 28.11.2014 18:40
HC3X und Vario Big Airwolf Problem etan30 Flybarless 5 30.09.2014 05:07
Vario Big Airwolf Airwolf2 Helis Allgemein 0 25.11.2013 20:53
TRex 600EFL gegen Vario Big Airwolf darkystar Helis Allgemein 2 16.01.2013 15:31
Vario Big Airwolf Rumpfausschnitte Airwolf2 Scale Forum 3 04.10.2011 21:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:17 Uhr.
