Thema geschlossen
Alt 26.01.2019, 15:09   #31
Rolf01
Benutzerbild von Rolf01
Danke erhalten: 593
Standard AW: Motor-Regler Kombi für schweren Vario Big Airwolf
wie gesagt. Mit meiner Bell 47 habe mit der Combi Pyro 700 / Graupner BL-Control +T 120 Opto, und einem externen Mittec KETO HV-BEC mit 10A/20A keinerlei Probleme.
Nach einem Scale-Flug, der auch mal ein wenig flotter ist, habe ich keine 60A auf dem Log.
Also als überzeugter HOTTER kann ich die Graupner Regler nur wärmstens empfehlen, da Telemetrie schon integriert ist.
Aber wie immer.... nur meine pers. Meinung !
Viele Grüsse
Rolf
Rolf01 ist offline   nach oben
Alt 26.01.2019, 15:21   #32
Fingolf
VStabi Supporter
Benutzerbild von Fingolf
Danke erhalten: 1.331
Flugort: Möhringen
Wie gesagt Pyro 700 und Jive Pro 120 - 10Kg
Peaks sind da bei ca. 70A
Entscheide ob das reicht.
Stephan
Fingolf ist offline   nach oben
Alt 26.01.2019, 15:34   #33
heli56
Benutzerbild von heli56
Danke erhalten: 418
Flugort: Hof / Pößneck
Zitat von q3stanky Beitrag anzeigen
Naja meine Verwirrung nimmt zu, hier schein ja wirklich keine klare gemeinsame Linie zu existieren, wie man zu der Auswahl kommt.
Der Pyro 700 und der Kontronik Kosmik 160 HV liegen ja bei den Auslegungen Meilenweit auseinander.
der Motor wird in der Spritze kurz 100A ziehen können und der Regler ist Dauerfest für über 200 A und 320A in der Spitze. Dazwischen liegt ein Faktor 3!
Warum wird das zusammen empfohlen bzw. warum bist Du der (Preisintensiven) Empfehlung gefolgt?
einbauen kannst du immer das teuerste und beste was es zu kaufen gibt. Nur benötigten werden es die wenigsten. Seh dir die hier genannten bsp. mal an was so alles mit einen P700 +Jive in REAL geflogen wird. Und nichts brennt ab.
Was Torsten leider nicht wirklich begreifen will oder noch nie in echt gesehen hat, deshalb seine (naja nennen wir es mal) "Empfehlung".
Mfg. Toni
Equipment
heli56 ist offline   nach oben
Alt 28.01.2019, 13:19   #34
miata
Benutzerbild von miata
Danke erhalten: 236
Flugort: nahe Tübingen
Bin ja Laie und sorry für die banale Ausdrucksweise, aber die meißten fliegen ja mit etwas höherer Drehzahl und eher Standard-Blätter im Gegensatz zum TE.
Geht der Strom nicht runter wenn man das Getriebe auf die nur 850Udr untersetzt?
Oder zieht ein Motor mit weniger KV genauso auch weniger Strom?
Grüße - Michael
miata ist offline   nach oben
Alt 28.01.2019, 13:39   #35
extreme011
helishop-nrw.de
Flugschule / Onlineshop
Danke erhalten: 2.392
Flugort: Bochum
Für den Strom ist die Drehzahl des Motors weniger entscheident sondern die Leistung. Diese ist nun mal ein Produkt aus Spannung und Strom.
Vollkasko für Flugmodelle
http://Helishop-nrw.de
extreme011 ist offline   nach oben
Alt 28.01.2019, 15:09   #36
Benutzerbild von echo.zulu
Danke erhalten: 683
Wie Torsten schon schreibt kommt es letztendlich auf die Leistung an. Ob man diese mit weniger Spannung und mehr Strom oder umgekehrt erzeugt ist erst einmal relativ egal. Die notwendige Leistung hängt vom Widerstand des Rotors, der Drehzahl, dem Gewicht und noch ein paar weiteren Parametern ab. Pauschal kann man nicht sagen welche Kombination nun richtig ist, da es auch noch auf die eigene Flugweise und auch die Erfahrung des Piloten ankommt. Während ein erfahrener Pilot wesentlich besser mit einer knappen Leistung umgehen kann, so braucht ein weniger erfahrener Pilot immer eine deutliche Reserve, damit es zu keinem Problem kommt. Ich kann daher nur empfehlen, dass der TE sich einen persönlichen Eindruck z.B. bei einem Helitreffen verschafft. Ganz allgemein kann man sagen, dass ein niedrig drehendes Rotorsystem wesentlich größere Spitzentröme bei Manövern ziehen wird, als ein höher drehendes System. Ich persönlich würde auch einen Antrieb mit höherer Spannung und damit geringerem Strom den Vorzug gegenüber z.B. einem 6S Layout geben.
Für die Grundauslegung kann ich die Seite https://ecalc.ch/ empfehlen. Auch wenn in der kostenfreien Version nur wenige Antriebe zur Verfügung stehen, so kann man dennoch sehr gut mit den Parametern spielen.
CU,
Egbert.
echo.zulu ist offline   nach oben
q3stanky (28.01.2019)
Alt 28.01.2019, 22:15   #37
q3stanky
Danke erhalten: 11
Flugort: Oberlungwitz bei Chemnitz
Hab grad n bist mit dem HeliCalc rumprobiert.
Überraschende Erkenntnis: Der Pyro schein ungeeignet. Überhitzt ständig .. auch im Schwebeflug und ist überlastet beim Abfangen.
Am Besten scheint der Hacker A50-10L (530kv) geeignet. Leistungsreserven und kein Temperaturproblem.
Mit meinem Low RPM-Ansatz klappt es wohl leider keinesfalls. Komme selbst bei 1900 mm Rotorkreis nicht unter 1100 Umdrehungen.
Naja Beschaffungsplan ist jetzt Graupner 120HV Regler + Hacker A50-10L
q3stanky ist offline   nach oben
Alt 28.01.2019, 22:35   #38
Dachlatte
Benutzerbild von Dachlatte
Danke erhalten: 2.545
Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder ? Du glaubst eher den theoretischen Berechnungen einer Webseite als praktischen Erfahrungen von Modellfliegern ? Und was die Wunschdrehzahl angeht, praktisch fast jeder Motor kann auf die gewünschte kV Zahl eingewickelt werden.
Dachlatte ist offline   nach oben
Alt 28.01.2019, 23:18   #39
Catnova
Benutzerbild von Catnova
Danke erhalten: 1.172
Das Internet hat immer recht.
Mein Diabolo dürfte laut der Seite auch nicht fliegen, tut er aber doch, ein Wunder.
Axel
Catnova ist offline   nach oben
Alt 28.01.2019, 23:22   #40
Klaus Ortner
Danke erhalten: 6.824
Träumerle.
Gruß Klaus
Klaus Ortner ist offline   nach oben
Thema geschlossen
T-Rex 800 Wren 44 + big airwolf vario? Calil Helis Allgemein 0 28.11.2014 19:40
HC3X und Vario Big Airwolf Problem etan30 Flybarless 5 30.09.2014 06:07
Vario Big Airwolf Airwolf2 Helis Allgemein 0 25.11.2013 21:53
TRex 600EFL gegen Vario Big Airwolf darkystar Helis Allgemein 2 16.01.2013 16:31
Vario Big Airwolf Rumpfausschnitte Airwolf2 Scale Forum 3 04.10.2011 22:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:57 Uhr.
