Alt 09.02.2019, 12:10   #1
Rolf01
Benutzerbild von Rolf01
Danke erhalten: 596
Standard Von 8s auf 7s Drehzahl / Regleröffnung / Gasgerade ?
Hallo Forum,
ich habe ein kleines Problem, nachdem ich meinen Heli von 8s auf 7s umgebaut habe.
Folgende Komponenten sind verbaut.
Modell: VARIO Silence
Motor: Köhler Actro 24-4 (570kv)
Regler: Graupner BL-Control +T 100 Opto
Getriebe: Motor-Ritzel = 27 Z, HZR = 65 Z
Das Zwischengetriebe hat innen 40 Z u. Ritzel 10 Z
Übersetzungsverhältnis 1:9,63
Nach meinen Berechnungen sollte bei einer Regleröffnung von 85% eine Drehzahl von 1303 U/min. am Kopf anliegen.
Das kuriose ist nun, das ich meine Gasgerade im Sender (Graupner MZ-24) auf -45% einstellen muss um auf diese 1300 U/min. zu kommen. Fahre ich die Gasgerade auf 100% hoch, komme ich auf über 2000U/min.
Das bedeutet doch für mich, das sich der Regler bei meinen gewünschten 1300 U/min. im absoluten Teillastbereich bewegt....
Wo ist hier der Fehler ? Brauche da mal Hilfe bitte...
Viele Grüsse
Rolf
Rolf01 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 09.02.2019, 13:02   #2
Bernhard Kerscher
Danke erhalten: 409
Standard AW: Von 8s auf 7s Drehzahl / Regleröffnung / Gasgerade ?
...wie hast du die Drehzahlen gemessen? Laufen lassen auf der Werkbank ohne Blätter?
Alt 09.02.2019, 13:08   #3
Rolf01
Danke erhalten: 596
Hallo Bernhard,
ja... auf der Werkbank ohne Blätter. Drehzahl wird über Telemetrie im Senderdisplay angezeigt. Richtiges ÜV habe ich im Regler angegeben.
Viele Grüsse
Rolf
Alt 09.02.2019, 13:24   #4
Bernhard Kerscher
Danke erhalten: 409
Hi, oki... ich denke du solltest das mit Blätter probieren da wird die Drehzahl passen, deine Berechnung müsste soweit passen.
In der Telemetrie wirst du Drehzahl und Regleröffnung ja sehen.
Was in der Funke dann eingestellt ist, ist egal... das kann unter Umständen nicht linear zur Regleröffnung sein
Alt 09.02.2019, 13:34   #5
Rolf01
Danke erhalten: 596
Hallo Bernhard,
Drehzahl kann ich sehen.... Regleröffnung leider nicht.
Wie gesagt... die Gasgerade im Sender steht auf -45%.
Und wenn ich da 100% Gasgerade einstelle, geht die Drehzahl weit über 2000 U/min.
Wie kann das sein ? Ist schon ein bisschen viel Reserve...doer ?
Viele Grüsse
Rolf
Alt 09.02.2019, 13:42   #6
Bernhard Kerscher
Danke erhalten: 409
Ich denke das der Motor ohne Blätter höher dreht da keine Last an steht.
Alt 09.02.2019, 13:46   #7
Catnova
Benutzerbild von Catnova
Danke erhalten: 1.293
Das funktioniert ohne Blätter nicht, da das System vollkommen lastfrei läuft. Das gilt im übrigen auch für das Einlernen des Gov.
Des Weiteren ist der Wert, denn Du in der Funke als Gaswert einträgst bei Graupner wohl generell niedriger als das, was man berrechnet.
Vor diesem Problem stand ich bei meinem 160HV Cool auch schon. Mir wurde im Graupner Thread hier im Forum gesagt, dass die Öffnung näherungsweise (Gaswert in der Funke + 100%)/2 entspricht. Bei mir Stelle ich in der Funke von 0 bis 100% ein.
Bei mir sind in der höchsten Drehzahl 65% hinterlegt. Somit müsste die Regleröffnung (65%+100%)/2=82,5% betragen.
Axel
Alt 09.02.2019, 13:50   #8
Rolf01
Danke erhalten: 596
Hi Axel,
nach Deiner Berechnung müsste meine Regleröffnung dann ja nur 27,5% betragen
Und wie gesagt.... noch oben (über 2000 U/min.) ist mir da viel zu viel Luft, was ja auch eher zu einer zu niedrigen Regleröffnung hindeutet....
Viele Grüsse
Rolf
Geändert von Rolf01 (09.02.2019 um 13:56 Uhr)
Alt 09.02.2019, 13:57   #9
Catnova
Wie kommst Du auf 27.5%?
Axel
Alt 09.02.2019, 13:59   #10
Rolf01
Danke erhalten: 596
naja.... meine Gasgerade ist ja wie erwähnt "Minus 45%"
(-45+100)= 55%/2=27,5%..... oder verstehe ich Dich da falsch ?
Viele Grüsse
Rolf
Regleröffnung bzw Gasgerade/ MX12/ CC Talon Ungustl Elektro 0 10.02.2016 19:42
Futaba T8fg Gasgerade/Regleröffnung roadwulf Sender / Empfänger 9 05.08.2015 16:19
Gasgerade endspricht welche Regleröffnung heli jürgen Sender / Empfänger 3 17.04.2013 23:07
Gasgerade vs. Regleröffnung Frankson909 Elektro 22 13.03.2012 20:29
%-Angabe bei Gasgerade versus tat. Regleröffnung martin_p Elektro 76 24.04.2011 21:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:25 Uhr.
