Alt 09.02.2019, 14:03   #11
Catnova
Benutzerbild von Catnova
Danke erhalten: 1.313
Standard AW: Von 8s auf 7s Drehzahl / Regleröffnung / Gasgerade ?
Wenn deine Gaswerte von -100 bis +100% laufen, musst Du diese auf 0 bis 100% umrechnen.
Deine -45% müssten, wenn ich mich nicht verrechnet habe 22.5% entsprechen. Somit (22.5%+100%)=61.25% als Regleröffnung.
Axel
Alt 09.02.2019, 14:10   #12
Rolf01
Benutzerbild von Rolf01
Danke erhalten: 604
Hi Axel,
ok...wenn dem so wäre, dann wäre die Regleröffnung deutlich zu wenig, und der Regler werkelt im Teillastbereich.... dann werde ich wohl runter Ritzeln müssen.
Viele Grüsse
Rolf
Rolf01 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 09.02.2019, 14:19   #13
Rolf01
Danke erhalten: 604
habe gerade diese Tabelle gefunden. Hoffe ich darf die einfach hier einstellen.
Demnach müsste bei einer gewünschten Regleröffnung von 85% meine Gasgerade bei +70% liegen.
Liege ich mit einen -45% doch arg daneben. Aber die Getriebeberechnung stimmt doch. Wo ist der Fehlerteufel ?
Dateityp: jpg Tabelle.jpg (43,6 KB, 33x aufgerufen)
Viele Grüsse
Rolf
Alt 09.02.2019, 14:21   #14
Benutzerbild von echo.zulu
Danke erhalten: 803
Hallo Rolf.
Die Regleröffnung lässt sich nicht so einfach berechnen. Jeder Hersteller kocht da sein eigenes Süppchen. Bei den Kontronik Reglern kannst Du diese aber über Telme bzw. JLog auslesen. Nach Deiner Rechnung müsste bei 10% Drehzahlvorgabe auch 10% der Maximaldrehzahl erreicht werden. Das ist auf jeden Fall nicht so. Jede Regler/Motor Kombination hat ihre individuelle Startdrehzahl. Deshalb lässt sich die Regleröffnung nicht errechnen, sondern lediglich messen. Auf der Werkbank ohne montierte Blätter ist so eine Messung aber absolut unmöglich. Du musst schon mit dem Heli in die Luft um reale Werte zu bekommen.
CU,
Egbert.
Alt 09.02.2019, 14:24   #15
Rolf01
Danke erhalten: 604
Hallo Egbert,
aber ist das denn normal das in meinem Fall nach oben noch Spielraum bis über 2000 U/min. am Kopf sind ?
Viele Grüsse
Rolf
Alt 09.02.2019, 14:28   #16
Leroy
Danke erhalten: 173
Flugort: MG Urdorf (CH)
Zitat von Rolf01 Beitrag anzeigen
Hallo Egbert,
Den Spielraum hast Du ja gar nicht, oder willst Du echt probieren, den Heli ohne Blätter zu fliegen?
Warum glaubst Du nicht endlich, dass all die Berechnungen MIT ROTORBLÄTTER gemacht werden sollen? Also montier die Blätter und schau dann nochmals.
Alt 09.02.2019, 14:34   #17
Rolf01
Danke erhalten: 604
OK.... Ihr habt ja recht. Als erste Maßnahme werde ich den Regler (GovSpeed) erst mal unter realen Bedingungen mit Blättern einlernen.
Danke erstmal an alle.... werde dann Feedback geben.... wenn das Wetter es dann mal zu lässt.
Viele Grüsse
Rolf
Alt 09.02.2019, 16:23   #18
mo
Benutzerbild von mo
Danke erhalten: 17
Flugort: Colbitz-Letzlinger Heide
Da haste dich leider derb verrechnet. Bei einem - Wert muss es sich ja logischerweise um weniger als 50% Öffnung handeln. Rolf hat da völlig richtig gerechnet. Es kommen 27,5% raus, wie auch auf der geposteten Liste zu sehen.
Grüße Daniel
mo ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu mo für den nützlichen Beitrag:
Rolf01 (09.02.2019)
Alt 09.02.2019, 16:52   #19
Catnova
Die Liste macht nichts anderes, wie die -100 bis +100% auf 0 bis 100% zu skalieren.
Ich habe mich aber tatsächlich verrechnet. Es sind nämlich (27.5+100)/2=63.75.
Wie soll den der Regler mit 27.5% auf solche Drehzahlen kommen?
Außerdem funktioniert bei Graupner ab einem gewissen Softwarestand auch ein Bailout. Unter 40% geht der Motor aus und läuft ohne Sanftanlauf an.
Kann Rolf ja gerne mal probieren, indem er die Vorgabe in der Funke weiter absenkt.
Axel
Alt 09.02.2019, 17:49   #20
heli56
Benutzerbild von heli56
Danke erhalten: 440
Flugort: Hof / Pößneck
Aua,
lass es, wird nicht mehr besser mit deinen Mathe Künsten
0%(-100 -->+100%) Graupner entsprechen "50% Öffnung". Wie soll dann bei -45, 63 rauskommen?
Mfg. Toni
Equipment
Regleröffnung bzw Gasgerade/ MX12/ CC Talon Ungustl Elektro 0 10.02.2016 19:42
Futaba T8fg Gasgerade/Regleröffnung roadwulf Sender / Empfänger 9 05.08.2015 16:19
Gasgerade endspricht welche Regleröffnung heli jürgen Sender / Empfänger 3 17.04.2013 23:07
Gasgerade vs. Regleröffnung Frankson909 Elektro 22 13.03.2012 20:29
%-Angabe bei Gasgerade versus tat. Regleröffnung martin_p Elektro 76 24.04.2011 21:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:42 Uhr.
