Alt 12.02.2019, 10:13   #1
weixelgeist
Danke erhalten: 20
Flugort: Linz / Österreich
Standard Jive 100+ LV Hubi Modes
ich habe mir einen gebrauchten Jive 100+ LV (nicht PRO) gekauft und blicke bei den Heli Modes, die in dem Manual beschrieben werden, nicht ganz durch.
Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen Heli Modus 4 und Heli Modus 11?
Danke, Gerhard
weixelgeist ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 12.02.2019, 10:35   #2
Toto
Benutzerbild von Toto
Danke erhalten: 1.015
Flugort: LMFC Waltrop
Standard AW: Jive 100+ LV Hubi Modes
Im Modus 4 hast du eine Drehzahlregelung, in der bei jedem Akku/Start die Parameter neu eingelernt werden. D.h. in Abhängigkeit vom Zustand deiner Akkus verändert sich die Drehzahl.
Im Modus 11 werden die Parameter der Regelung und die Drehzahl einmalig fest eingelernt, so dass der Regler auch bei schwachen, oder nachlassenden Akkus durch Anheben der Regleröffnung versucht, die Solldrehzahl konstant zu halten.
Bei Reglern anderer Hersteller häufig mit Govener und Govener Store bezeichnet.
Gruß Toto
weixelgeist (12.02.2019)
Alt 12.02.2019, 10:39   #3
weixelgeist
Danke erhalten: 20
Und mit wieviel % Regleröffnung lernst Du im Modus 11 beim ersten Mal die Drehzahl?
Mit Blätter oder ohne Blätter?
Alt 12.02.2019, 10:50   #4
Toto
Auf jeden Fall mit Blättern und draußen einlernen Der Modus 11 sollte auch bei jeder Systemänderung, Motor, andere Blätter usw. neu programmiert werden.
Am Ende des Tages sollte deine angestebte Wunschdrehzahl bei ca. 80% Regleröffnung liegen. Das ist aber i.d.R. nicht der Prozentwert deiner Gasgeraden im Sender !
Gruß Toto
Alt 12.02.2019, 11:03   #5
weixelgeist
Danke erhalten: 20
und wie stelle ich die % Regleröffnung fest?
Gruß Gerhard
Alt 12.02.2019, 11:32   #6
Toto
Platt gesagt : Ausrechnen und annähern, loggen, oder Telemetrie.
Das ist ja im Wesentlichen davon abhängig, mit welchem Sender / System du arbeitest.
Ich hatte z.B. bei Futaba Sendern schon Gasgeraden bei ~ 35-40 % die aber im Regler schon Öffnungen von ~ 70-75% bedeuteten.
Du musst ja beim Einlernen auch keinen "Volltreffer" landen, ich würde mich da rantasten, Drehzahl messen und wenn es gar nicht passt, halt noch mal neu programmieren.
Gruß Toto
JMalberg (12.02.2019)
Alt 12.02.2019, 11:36   #7
weixelgeist
Danke erhalten: 20
Ich steh jetzt ein bisserl auf der Leitung.
Ich fliege mit FrSky Taranis Q X7S
Wo oder wie bekomme ich die % Regleröffnung angezeigt?
Gruß Gerhard
Alt 12.02.2019, 11:57   #8
Toto
Der Jive 100 kann dir das nicht direkt anzeigen, da er keine Telemetriefunktionen besitzt. Du müsstest schon einen JLog oder ein S32 einsetzen. Was du mindestens brauchst, ist eine Möglichkeit zur Drehzahlmessung, dann kannst du dich doch rechnerisch annähern und brauchst keine PWM Anzeige.
( 3,7 x Zelllenanzahl ) x Motor KV = Drehzahl Motor
Drehzahl Motor : Übersetzung = Drehzahl Hauptrotor bei 100%
( Drehzahl Hauptrotor : 100 ) x 80 = ~ Solldrehzahl bei 80% Regleröffnung
Damit ist klar, welche ~ Drehzahl bei 80% Regleröffnung anliegen müsste.
Jetzt programmierst du eine Gasgerade, lässt das System hochlaufen und ermittelst die Drehzahl. Wenn du dann im berechneten Bereich, oder etwas darunter liegst, ist alles in Ordnung.
Gruß Toto
Alt 12.02.2019, 13:38   #9
Escalus
Danke erhalten: 54
Flugort: Euskirchen
Man kann das auch ganz gut berechnen:
Regleröffnung = 50 Prozent + halber Gasgeradenwert(Zwischen 0 und 100)
bei 20% Gasgerade sind es um die 60% Regleröffnung
bei 40% um die 70% Regleröffnung
bei 60% um die 80% Regleröffnung
Wichtig ist dabei das der Gasgeradenwert nicht bei allen Funken der gleiche ist. So hat eine Futaba einen Gasweg von -100 bis 100 wobei andere von 0 bis 100 gehen. Das muss man dann natürlich berücksichtigen.
TDF, Logo 550SX
Alt 12.02.2019, 13:48   #10
thomas1130
Admin
Benutzerbild von thomas1130
Danke erhalten: 7.321
Nein - kann man eigentlich nicht!
Du berechnest immer nur dein Gas - aber nicht wieviel der Regler wirklich aufmacht - das geht nur mittels Log (oder Telemetrie)
Und wie Toto schon gesagt hat - das geht beim alten Jive NUR über einen JLog..
Bei welcher Öffnung du den Jive einlernst ist völlig egal - (sinnvoll sollte der Wert natürlich schon sein) - da du nachher ja dann beliebige Drehzahlen durch die dazugehörigen Gaswerte einstellen kannst ..
Jive 80 HV vs. Jive 100 LV bei 6s Stefan22 Elektro 7 23.02.2015 03:53
7S im Jive 100 LV? Blaichi Elektro 7 09.04.2014 17:50
Jive Modes programieren !Hilfe brauch! Silverstone Elektro 11 07.12.2012 23:21
Jive 100 LV oder YGE 100 V4 oder Roxxy 9100-6 Daniel Schmidt Elektro 4 08.05.2011 21:49
jive regler öffnungswerte jive 100+lv bronti Elektro 2 02.01.2009 14:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:43 Uhr.
