Startseite | Forum | Lexikon / Übersicht | Registrieren | Hilfe | Benutzerliste | Kalender | Alle Foren als gelesen markieren |
Themen-Optionen | Ansicht |
#1 |
Danke erhalten: 158
Hallo Leute
ich suche dringend den Dichtringsatz für den Kerosinstart! Meiner ist leicht undicht und läuft leicht aus. nicht nur das ich mir das Modell versaue auch stinkts in der Wohnung weil das kerosin austritt und vom fliegen gar ned dran denken weil undicht. Wer weiß wo ich auf die schnelle diesen Satz herbekomme oder kann mir sagen welche Masse der Oring hat? Danke |
#2 |
Danke erhalten: 839
Wenn du mir die Abmessungen des O-Ringes gibst, kann ich dir die Masse ausrechnen.
Grüßle Thomas |
#3 |
Danke erhalten: 158
Sorry das war ned deutsch. Brauche die abmessungen natürlich: innendurchmesser und stärke
#4 |
Danke erhalten: 1.176
würde nur Original bei JC bestellen, müssen ja noch Hitzebeständig sein.
Und wen das Ventil( das in der Zuleitung, eines ist ja für Start, das andere für Full ) dicht ist, läuft da kein Kerosin raus, denn wen da Kerosin drinn wär, hättest beim nächsten Start einen Flammout |
#5 |
Danke erhalten: 158
Wir reden hier nicht von einem Ventil sondern vom Kerosinstart. Glühkerze inkl Kerosin zufuhr. Die Wird statt der Glühkerze eingeschraubt. Da ist ein O-ring drin (6x2 info von jetcat). und ich würde dafür auch bezahlen wenn irgendjemand das Teil lagernd hätte. Ich denke es wird ein O-ring 6x2 in NBR 70 verbaut sein
#6 |
Danke erhalten: 158
und da der oring schwarz ist ist es mal kein HNBR oder Silikon O-ring. den Hnbr ist grün und Silikon rot bräunlich. NBR ist bis 100 grad beständig. HNBR bis 130. gut es könnte noch ein FKM sein. Der wäre so wie silikon bis 200 grad beständig
Geändert von diamondblack (25.11.2020 um 16:49 Uhr) |
#7 |
ich weis schon was meinst, ich fliege nur Turbinenhelis , .... aber wen an dem Starter Kerosin tropft, ist auch das Ventil nicht mehr dicht, sonnst würde es dort nicht tropfen, da nie Kerosin in der Turbine ist, ausser beim Startvorgang
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu NitroRex für den nützlichen Beitrag: | andreas_73 (26.11.2020), diamondblack (25.11.2020) |
#8 |
#9 |
Danke erhalten: 158
nein leider nicht vor Montag da sie inventur haben. Hätte gleich die Minigsu und das Usbdongle dazu bestellt aber keine Chance. Jetzt habe ich noch beim Jautsch angefragt der hat zwar nur den ganzen Einsatz auf lager was mir auch egal wäre da man ja immer ersatz benötigen kann aber ich weiß ned ob er rechtzeitig versendet denn nach Österreich ists ein Stück mit der Versandzeit.
Ich glaub aber ned das sonst was undicht ist da es einfach nur rund um den Oring schwitzt. Ich habe am Sonntag drei testläufe gemacht und da kanns dann schon sein das bissl was steht in dem bereich. |
#10 |
Danke erhalten: 158
So ausgebaut und durch nen nbr oring ersetzt. Der alte war fix nichts anderes da er ziemlich verbrannt ist. Der hat sich sogar zwei geteilt.
Zurück zu: Turbinen
Themen-Optionen | |
Ansicht | |
Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
Jet-Cat PHT-2 | detonator | Turbinen | 3 | 02.05.2017 15:46 |
Kerosinpumpe Jet CAt | helityp | Turbinen | 4 | 23.08.2016 11:45 |
Jet Cat Rotorbremse | RC-Doktor | Turbinen | 12 | 22.11.2006 22:31 |
Jet-Cat vs. Jakadowski | safefly | Turbinen | 9 | 31.12.2004 13:38 |
Jet-Cat vs. Jakadowski | hubschmied | Turbinen | 0 | 11.01.2003 22:53 |
