Alt 10.10.2018, 23:31   #1
ernstdieter1949
Standard verkablung von AR7200Bx zum nitro heli
verkablung von AR7200Bx zum nitro heli wer kann es mir sagen wie das gemacht wird
ernstdieter1949 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 11.10.2018, 00:05   #2
Helisurfer
Danke erhalten: 45
Standard AW: verkablung von AR7200Bx zum nitro heli
Was möchtest du denn konkret wissen?
Ist eigentlich wie bei nem Elektro auch. Nut statt dem Regler kommt ein Gas Servo auf Thro und auf nem freien Steckplatzt packst du den Empfänger Akku.
Falls du den Governor benutzten willst brauchst du noch nen RPM Sensor
Folgender Benutzer sagt Danke zu Helisurfer für den nützlichen Beitrag:
ernstdieter1949 (11.10.2018)
Alt 11.10.2018, 00:15   #3
Backfisch
Benutzerbild von Backfisch
Danke erhalten: 364
Flugort: Wildflieger aus Leidenschaft
Deine Frage wurde doch schon in einem anderen Fred beantwortet:
Damit hier auch mal was sinnvolles kommt:
Welchen Mode Du fliegst, ist unwichtig für den Anschluss der Servos, die werden immer so angeschlossen:
RUDD - Heckservo
AUX1 - Pitch Servo (vorne rechts)
ALIE - Roll Servo (vorne links)
ELEV - Nick Servo (hinten)
RxL - Satelliten Empfänger (kleinerer Stecker)
THRO - Gas Servo
An die drei noch freien Ports, kannst Du Deine Stromversorgung anschließen, wobei ich nicht unbedingt den BND/DAT Port dafür nehmen würde. Den brauchst Du nämlich zum binden.
-Low Budget FPV-
Lg Bastian
Backfisch ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 11.10.2018, 00:55   #4
ernstdieter1949
danke gilt es auch wenn es modem 1 ist
Alt 11.10.2018, 04:42   #5
Backfisch
Danke erhalten: 364
Ja gilt für alle Modes
-Low Budget FPV-
Lg Bastian
Alt 11.10.2018, 08:26   #6
running
Danke erhalten: 508
Flugort: Wild in 31600
Auch das wurde schon in einem deiner anderen Threads beantwortet:
Für den Anschluß der Servos an das FBL ist es völlig unerheblich, welchen Mode du im Sender eingestellt hast. Diese Mode-Einstellung beeinflusst lediglich die Knüppelbelegung im Sender, also ob du z.B. Pitch links oder Rechts auf dem Knüppel steuerst.
Die Anschlüsse der Servos an das FBL sind immer identisch und in der jeweiligen Anleitung des FBL i.d.R. auch genau beschrieben.
Viele Grüße vom Maik
Alt 11.10.2018, 14:16   #7
ernstdieter1949
wer kann mir sagen wie man AR7200BX empfänger zum nitro heli verkabelt-alles muss auf modem 1
Alt 11.10.2018, 14:36   #8
luha
Benutzerbild von luha
Danke erhalten: 1.277
Flugort: Lehrte bei Hannover
Wie wäre es, wenn Du die Antworten auch mal liest?
RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - AR7200bx wie genau anschliessen ?
Gruss, Lutz
Hangar
Zurück zu: Sender / Empfänger
verkablung
AR7200BX mit Nitro Governor-Funktion CaptainBalu Flybarless 35 27.09.2014 23:21
AR7200BX und T-Rex 700 Nitro Mike79 Align 18 09.11.2013 19:29
Optimale Heli Verkablung ohne Schrumpfschlauch und Gewebeschlauch möglich ? Baba1 Helis Allgemein 34 05.11.2013 16:23
umsteiger oder 2 heli vom nitro 600 zum rex 500 bronti Align 4 29.09.2008 09:38
T-Rex 600 Nitro Pro im Vergleich zum 90er-Heli Volkmar Align 31 19.10.2007 18:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:46 Uhr.
