Alt 11.10.2018, 12:02   #1
HeliHans
Benutzerbild von HeliHans
Danke erhalten: 103
Standard Frage: Servozucken beim Initialisieren
ich bin mir nicht sicher, in welches Forum meine Frage passt, darum stelle ich sie mal hier. Kurz zum Heli und den Komponenten:
TDR
Antrieb: Kosmik 200, Pyro 750-76
Servos: Taumelscheibe Savox SB 2271 SG, Heck Savox SB 2272 SG
FBL: Vstabi Mini Blueline Pro 5.3.4
Empfaenger: Futaba R7003SB
2s Pufferakku, BEC vom Kosmik auf 8V eingestellt, zum Laden des Akkus
Ich habe den Heli im Sommer gebraucht gekauft, und bisher ca. 50 Fluege drauf, alles ohne Probleme und Auffaelligkeiten. Auch der letzte Flug verlief unauffaellig.
Heute haenge ich wie immer den Akku an, und ploetzlich verrenkt sich die Taumelscheibe aufs aergste. Ein Rollservo ist weit ueber seine Bewegungslimits hinausgefahren. Nun ist das Getriebe kaputt.
Ich habe dann ca. 50 mal den Ein/Ausschaltvorgang wiederholt: Ich stecke den Akku an, dann schalte ich den Pufferakku dazu. ca. 2 von 7 mal zuckt die Taumelscheibe massiv, und drei mal konnte ich reproduzieren, dass das Servo in eine Extremposition faehrt ("binding"). Ob ich nun zuerst den Pufferakku einschalte, oder den Regler, macht dabei keinen Unterschied. "Crazy Voltage" vom Kosmik duerfte es nicht sein - dieser wurde auch von Kontronik bereits wegen "Crazy Voltage" getauscht, und funktionierte dann wie erwartet.
Das Vstabi blinkt teilweise sehr schnell rot, also schneller als das "normale" rot Blinken bis zur Initialisierung. Ich konnte aber keinen Zusammenhang zu den Servozuckungen feststellen.
Ich habe auch das Servo mit kaputtem Getriebe abgesteckt, um auszuschliessen, dass es schon vorher kaputt war, und dieses Verhalten ausloest. Macht keinen Untschied.
Abgesehen davon, dass ich jetzt alle Komponenten nach dem Ausschlussverfahren tauschen werde, hat jemand einen Rat, was das sein koennte?
Lg,
Johannes
TDRs, Voodoo 400
HeliHans ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 11.10.2018, 12:22   #2
Fingolf
VStabi Supporter
Benutzerbild von Fingolf
Danke erhalten: 1.340
Flugort: Möhringen
Standard AW: Frage: Servozucken beim Initialisieren
Log vom Stabi anschauen.
Stephan
HeliHans (11.10.2018)
Alt 11.10.2018, 12:31   #3
Ulli600
Benutzerbild von Ulli600
Danke erhalten: 1.219
Flugort: Hamburg
Das ein Servo über den Endpunkt hinaus läuft, kennt man auch vom falschen Neuralimpuls. Deswegen würde ich auf dein Stabi tippen und es auch nicht mehr anschließen, damit es nicht noch mehr Servos zerschießt.
Alt 11.10.2018, 12:51   #4
papads
Benutzerbild von papads
Danke erhalten: 2.088
Flugort: Koblenz
Stelle den Kosmik mal auf 7,0V und mach dann mal paar versuche ohne den Pufferakku.
Ist möglich das es an den 8V liegt.
Werner
Alt 11.10.2018, 13:12   #5
HeliHans
Danke erhalten: 103
log.pdf
Ich war mal so frei und habe das LOG hochgeladen. Ab Seite 11 immer wieder mal "Satellite Data out of synchronization". Das sollte aber trotzdem nicht dazu fuehren, dass die Neutralimpulse derart daneben sind?
Danke mal allen, ja, das mit dem 8V BEC war mir eh suspekt, aber da der Vorbesitzer immer so unterwegs war... Wie wuerde man denn das sauber mit einem Pufferakku loesen? Bei mir haengt ein ganz normaler 2s 600er Lipo, ohne Schnickschnack, am Empfaenger.
TDRs, Voodoo 400
Alt 11.10.2018, 13:18   #6
papads
Flugort: Koblenz
Zuerst würde ich wie oben beschrieben testen ob das verhalten bei 7,0V weg ist.
Wenn ja melde dich wieder hier.
Alt 11.10.2018, 13:23   #7
HeliLink
Benutzerbild von HeliLink
Danke erhalten: 367
Flugort: MFSV Sippersfeld
Werner
Hi, weißt du einen Grund warum das eventuell an den 8V liegen kann? Danke im voraus
Gruß Christian
Glauben heißt nicht Wissen!
Alt 11.10.2018, 13:26   #8
DieterB
Benutzerbild von DieterB
Danke erhalten: 206
Flugort: Kamp-Lintfort
Low Voltage of 3.3V Rail danach steigt der Empfänger aus (Satellite Data out of synchronization) aus und die Servos bekommen kein Signal (RC Input of Pitch Channel missed usw.) ich würde also auf Spannungsversorgung tippen. oder eventuell kurzfristiger Kurzschluß durch scheuerndes Kabel? Du hast auch viel Vibs Warnungen drin.
Stell mal Pich pump auf 100 und bewege dann mal schnell pich rauf und runter. Möchte wetten das dein Stabi dann rot blinkt weil die Spannung einbricht. Schau dann mal das logfile nach.
Kein Goblin 700CE,
Nur einen scheiß Logo :) Aber der fliegt geil
Geändert von DieterB (11.10.2018 um 13:31 Uhr)
Alt 11.10.2018, 13:43   #9
HeliHans
Danke erhalten: 103
Die Vibrationen kommen daher, dass ich in letzter Zeit viele Rainbows bei relativ niedriger Drehzahl uebe :-)
@ Papads: mach ich am Abend.
TDRs, Voodoo 400
Alt 11.10.2018, 13:49   #10
HeliHans
Danke erhalten: 103
Die Geschichte mit der Spannungsversorgung... Vom Kosmik haengt das Master Kabel im VStabi, und das Slave Kabel im Empfaenger. Zusaetzlich haengt am Empfaenger der Pufferakku.
Das Verhalten konnte ich repdoduzieren unabhaengig davon ob der Kosmik oder der Pufferakku die Elektronik speist. Kurzschluss irgendwo im System werde ich auch checken.
Ebenso die 7V. Danke erstmal.
Gut, dass ich einen 2. TDR habe ;-)
TDRs, Voodoo 400
Zurück zu: Helis Allgemein
Jive Pro: Servozucken beim Initialisieren Reepa Elektro 155 16.03.2015 01:50
[Nano CPX/CPS] Nano CPX quietscht beim initialisieren... Phildoe Blade 2 14.02.2014 19:33
FBL-Frage zum initialisieren des Systems Helinobby Flybarless 12 14.12.2011 21:45
V-Stabi zuckt mehrmals beim Initialisieren ?! helitim Flybarless 13 13.10.2010 16:44
Jive 80 LV an 6s SLS Fehler beim Initialisieren Uwe Caspart Elektro 3 26.01.2009 09:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:05 Uhr.
