Alt 08.11.2019, 21:12   #591
DG-Photoart
Flugort: Sulzbach am Main
Standard [andere] AW: Blade 270 Fusion Infos
@TheFox... genau solch ein Gestell mag ich nicht daher hatte ich mir ja für den Erstflug ein kleines Traingslandegestell gebastelt was auch super funktioniert hat
Nun möchte ich den nächsten Flug ohne Gestell machen habe mir aber das originale Landegestell verbreitert (nur so fürs Hirn )
Anleitung hab ich natürlich gelesen
@TheFox und @soundmaster... das mit den Gain Werten werd ich als nächstes in Angriff nehmen. Danke euch
Dirk
DG-Photoart ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 09.11.2019, 08:16   #592
Kieselmohn
Danke erhalten: 23
Zitat von thexo Beitrag anzeigen
Hallo, bei der Schwergängigkeit der Heckanlenkung liegt es manchmal am Kugelkopf oder an der Pfanne der Anlenkung an die Schiebehülse. Man muss die Blatthalter jeweils einzeln testen. Da ich schon öfters einen Crash hatte, habe ich einige dieser Teile als Ersatz. Die Kugelköpfe sind leider mit Toleranzen gefertigt, so dass die Pfanne sich dann nur mit Widerstand verdrehen lässt. Wenn da Widerstand ist, kann man machen was man will, das Pendeln bleibt.
Gruß Theo
@DG-Photoart
Als Erstes würde ich diesen Tipp gewissenhaft ausprobieren. Wenn die Anlenkung nicht absolut leichtgängig funktioniert kannst du die Gain Parameter verändern bist du schwarz wirst und kommst auf keinen grünen Zweig.
Kieselmohn ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Kieselmohn für den nützlichen Beitrag:
DG-Photoart (09.11.2019), TheFox (09.11.2019)
Alt 09.11.2019, 10:50   #593
DG-Photoart
Zitat von Kieselmohn Beitrag anzeigen
@DG-Photoart
Moin Kieselmohn
das war schon in der RC Car Szene Pflicht alle Antriebs,- beweglichen Teile auf Leichtgängigkeit und Spiel zu prüfen wenn man einigermaßen vorne dabei sein wollte also ja... das gesamte Heck läuft Butterweich
Was ich mich aber frage ist, wie sich das mit dem Heckservo verhält! Beim RC Car kenne ich es so, dass das Lenkservo so weit begrenzt wird das die Lenkung nirgends anschlägt!
Nun hab ich festgestellt das die Blattsteuerung auf der Heckwelle (von der Mitte aus nach Rechts und nach Links) bis zum Anschlag läuft und das Heckservo einen ticken weiter dreht. Wenn ich aber nun den Servoweg begrenzen würde damit die Blattsteuerung den vollen weg geht aber ohne anzuschlagen müsste ich von 100 auf 7 gehen und das Servo wird extrem langsam!
Hab ich hier einen Denkfehler?
Danke
Dirk
Geändert von DG-Photoart (09.11.2019 um 10:53 Uhr)
Alt 09.11.2019, 12:09   #594
Black Thief
Benutzerbild von Black Thief
Danke erhalten: 136
Habe ein ar7200 FBL eingebaut , hier wird im Parameter E der ausschlag des Heckservo eingestehlt.
Grüße Franz-Josef
immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel
Black Thief ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 09.11.2019, 14:07   #595
thexo
Benutzerbild von thexo
Danke erhalten: 12
Flugort: Raum Mühlacker
Eigentlich sollte das nicht sein, hat aber mit dem Pendeln nichts zu tun. Du kannst die Schubstange weiter innen am Servohorn befestigen, dann ist der Weg kleiner. Steht dein Horn bei 0 Pitch senkrecht zum Servo? Bei mir schlägt die Hülse nicht an.
Folgender Benutzer sagt Danke zu thexo für den nützlichen Beitrag:
Alt 09.11.2019, 17:27   #596
DG-Photoart
Hallo Thexo
jep, das Servohorn steht richtig.
Ich werd die Schubstange mal weiter innen montieren und schauen wie es dann ausschaut... Danke für den Tip
Dirk
Alt 09.11.2019, 17:36   #597
jumphigh
Danke erhalten: 1.016
Flugort: Allstedt
Vorher solltest du erst schauen, wo die Heckbrücke steht! Wenn die nur einseitig anschlägt, ist vielleicht auch die Schubstange zu lang oder zu kurz, so dass bei Servo-Null die Brücke abseits des festgelegten Vorpitches steht.
Grüße von Andreas
Alt 13.11.2019, 16:20   #598
Kieselmohn
Danke erhalten: 23
Gehe ich recht in der Annahme das der Motor vom Fusion 270 ein 10poliger ist? Das ist im eingebauten Zustand nicht ganz einfach festzustellen.
Alt 31.12.2019, 10:58   #599
Black Thief
Danke erhalten: 136
Zitat von Black Thief Beitrag anzeigen
Gestern Abend fertig geworden, heute in der Mittagspause der Erstflug, leider nur für einen Akku Zeit.
Blade 270 Fusion ARF
3x 3050 Taumelscheibenservos
1x 3060 Heckservo
Lynx 2214-4100 mit 12 Ritzel
3s 1550mAh Tattu 75c Akku
BLH5052 Original Regler
AR7200 Fbl
Habe mich gleich mit dem Heli Wohlgefühlt, muss nur die Gasgraden noch anpassen.
Für einen Spontanen Kauf, bin ich ehrlich Positiv überrascht.
Grüße Franz-Josef
Bin nun auf 4s 1550mAh Tattu 75c umgestiegen mit 11 Ritzel umgebaut.
Mit 4s passt auch der Schwerpunkt besser.
Da mir das Landegestell nicht gefiel ist nun das vom Blade 300 verbaut.
BLH4603 und BLH4520
Grüße Franz-Josef
Dateityp: jpg 24F37E74-B7A5-4CF9-BA26-BEEAAFB300DD.jpg (1,72 MB, 28x aufgerufen)
Geändert von Black Thief (31.12.2019 um 11:01 Uhr)
Und wieder ein Neuer :) ImKreisFlieger Fliegen für Einsteiger 54 10.04.2014 20:43
Und wieder ein Neuer.... ThomasDbg Fliegen für Einsteiger 6 12.02.2014 20:36
Und wieder ein neuer :-) Hubi077 Kontakte 2 07.05.2013 19:32
Und wieder ein neuer ... ready2fly Blade 8 25.01.2012 21:22
und wieder ein neuer, mit ein paar fragen tissani Helis Allgemein 5 28.06.2010 12:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:51 Uhr.
