Alt 27.09.2018, 19:11   #31
47110815
Benutzerbild von 47110815
Danke erhalten: 1.412
Standard [andere] AW: Blade Trio 360 CFX Blätter und Reglerfrage
Super, eventuell wird meiner bis am Wochenende auch wieder flugbereit sein.
Stebe (27.09.2018)
Alt 06.01.2020, 22:24   #32
helilover
Benutzerbild von helilover
Danke erhalten: 18
Flugort: 53940 Hellenthal
Zitat von 47110815 Beitrag anzeigen
So, der Trio ist hier und ich drücke es mal so aus - renovierungsbedürftig. Ist übrigens das Original mir dem AR7210BX. Ersatzteile sind schon unterwegs und wenn er dann wieder flugbereit ist, gebe ich Bescheid.
Welche Gyro Werte hast du bei dem 360 Trio eingegeben ?
Bin Momentan bei 35.5 %,bin aber noch nicht zufrieden..
Die Werte aus der Anleitung passen komischerweise nicht..
Ich habe schon die Version mit dem HW Regler verbaut..
Gruß Dirk
helilover ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 06.01.2020, 22:28   #33
47110815
Normal: 52,5
Idle Up 1 50,5
Idle Up 2 46
Auro 58
helilover (07.01.2020)
Alt 06.01.2020, 22:44   #34
Danke erhalten: 7.135
Dito. Werte zwischen 48 und 52 haben sich auch mit Spinblades und Scale-Gewicht bewährt.
Alt 07.01.2020, 21:13   #35
helilover
Danke erhalten: 18
Normal: 52,5
Idle Up 1 50,5
Idle Up 2 46
Auro 58
Danke für die Info
Ich hab zuerst die Original Werte eingegeben - Normal kenne ich das so das die Werte auch passen. War zumindest bei dem normalen 360 CFX 6S so..
Heck war aber minimal am pendeln. So Wie bei dem 360 CFX 3S oder dem Blade 270 Fusion mit AR636 ( Da war das auch nicht wegzubekommen )
Aber mit dem Beast X sollte das doch möglich sein..
Jetzt habe ich mich runter gearbeitet bis 35,5 %
Pendeln ist noch minimal im Schwebeflug bei Regleröffnung von 75 %
Bei Flugphase 3 mit 80 % steht es fast perfekt.
Irgendwie macht es aber auch keinen Unterschied ob ich jetzt 35.5 % eingebe oder zb.45 % - Das hab ich heute nochmal ausprobiert.
Das kommt mir seltsam vor..
Kanal : FW
Schalter : Flugzustand
Kanalzuordung: 5 Gear = Kreisel
Kanal Quelle : 5 Fahrwerk = Schalter B
Mein Heli hat ja den HW Regler drin
Alt 07.01.2020, 21:22   #36
47110815
Warum "Schalter B"? Normalerweise sollte da Fz. (Flugzustand) stehen. Überprüf das mal auf dem Servomonitor.
Wenn da "Schalter B" steht, änderst Du die Gyroempfindlichkeit über diesen Schalter und nicht über den Flugmodus.
Oder ist "Schalter B" dein Flugmodusschalter? Dann sollte das ok sein. Der Servomonitor sagt es Dir.
Geändert von 47110815 (07.01.2020 um 21:27 Uhr)
Alt 07.01.2020, 21:47   #37
Joh
Benutzerbild von Joh
Danke erhalten: 150
Flugort: Vogelsbergkreis
Danke für die Info
Kanal : FW
Habe zwar nicht den Trio aber Heck pendelt bei mir auch leicht.
Habe die 3S Version
Alt 07.01.2020, 21:49   #38
47110815
Das Heck steht bei mir wie eine Eins. Habt Ihr mal die Leichtgängigkeit (auch unter Last) überprüft?
Alt 08.01.2020, 00:08   #39
Das Heckpendeln kommt zu 99% von einem schwergängigen Heck, Ursache sind die Kugelpfannen am Pitchslider.
Mach mal die Heckrotorblätter ab, und löse die Anlenk-Stange vom Umlenkhebel. Wenn Du den Heli jetzt abwechslend auf die rechte und die linke Seite kippst, sollte der Pitchslider auf der Heckrotorwelle jeweils bis zum Anschlag rutschen. Tut er das nicht, ist Dein Heck zu schwergängig.
Noch was:
Falsche Richtung. Wenn das Heck "pendelt", Kreisel-Empfindlichkeit erhöhen. Wenn es oszilliert, also sich selbst "aufschaukelt" ist sie zu hoch, also verringern. Nachdem ich meinen Trio in den Rumpf gesteckt hab, (Gewicht von 830g auf 1530g erhöht) hat das Heck leicht gependelt. Kreisel von 48% auf 52% gestellt, Heck steht still.
Wenn das Heck schwergängig ist, hilft Alles nichts - mechanisch leichtgängig machen!
Geändert von TheFox (08.01.2020 um 00:13 Uhr)
helilover (08.01.2020), Joh (08.01.2020)
Alt 08.01.2020, 07:37   #40
Joh
Danke erhalten: 150
Noch was:
Vielen Dank für den Tipp. Das werde ich überprüfen.
Was empfiehlst du um das ganze Leichtgängig zu machen ? Dry Fluid Heli ?ist dry Fluid allgemein eine gute Wahl um Wellen leichtgängig zu machen ?
Danke und Gruß
Geändert von Joh (08.01.2020 um 07:39 Uhr)
[andere] Blade 360 cfx 3s Oxigen Blade 83 28.10.2017 12:58
[180CFX] Trio 180 CFX von Blade kommt Rambole Blade 2 01.07.2017 15:52
[andere] Blade 360 cfk Duo / Trio Vergleich Doublehorse9104 Blade 0 26.01.2017 19:09
1 Jahr Simulator und jetzt Blade 360 CFX AronP Fliegen für Einsteiger 106 31.03.2016 21:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:04 Uhr.
