Alt 13.02.2020, 22:26   #1701
troll05
Benutzerbild von troll05
Danke erhalten: 494
Flugort: Nähe MUC
Standard AW: Jetzt geht der Wahnsinn erst richtig los!
Wenn die LEDs farbig sind kannst du das Glas im Prinzip klar lassen. Kannst aber auch die Innenseite mit einem Edding anmalen, das sieht dann im Stand vielleicht doch besser aus. Würde ich aber erst an einem Reststück testen...
Gruss, Andreas
Ich flieg alles,und das mit Spektrum
troll05 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu troll05 für den nützlichen Beitrag:
heliroland 66 (13.02.2020)
Alt 13.02.2020, 23:21   #1702
der_dreamdancer
Danke erhalten: 5.059
Flugort: Salzburg
Zum Tönen der Lampenabdeckungen nehm ich Glühlampenlack her.
Den kann man auch mit der Airbrushpistole wunderbar verarbeiten, wenn man nicht streichen will.
Chris
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu der_dreamdancer für den nützlichen Beitrag:
Fixundfoxi (14.02.2020), heliroland 66 (14.02.2020)
Alt 14.02.2020, 02:23   #1703
Mo83
Benutzerbild von Mo83
Danke erhalten: 822
Flugort: Bremen und umzu
Ich würde die Tönen. Entweder wie Chris schon sagte mit Lampenlack oder Du nimmst von Revell Aqua Color in der passende Farbe. Die kleinen Pötte kosten unter 3 Euro
Mo83 ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Mo83 für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (14.02.2020), Fixundfoxi (14.02.2020), heliroland 66 (14.02.2020)
Alt 14.02.2020, 08:24   #1704
Jörg Nickel
Benutzerbild von Jörg Nickel
Danke erhalten: 737
Ich lasse das meist klar und die LED darin hat dann die entsprechende Leuchtfarbe.
Hier Rechts/grün … Blisterverpackung unter Zuhilfenahme von etwas Heißluft über einen zurechtgeschliffenen Balsastempel gezogen.
Das sieht man sehr schön, durchaus auch Tagsüber.
Dateityp: jpg 20190305_194545.jpg (1,39 MB, 158x aufgerufen)
Folgende 8 Benutzer sagen Danke zu Jörg Nickel für den nützlichen Beitrag:
Fixundfoxi (14.02.2020), Flusitom (14.02.2020), Grisu_Spittal (14.02.2020), heliroland 66 (14.02.2020), Mo83 (14.02.2020), rocket-tom (18.02.2020), Stebe (14.02.2020), TheFox (17.02.2020)
Alt 17.02.2020, 18:52   #1705
heliroland 66
Danke erhalten: 9.931
Flugort: Frankfurt/Main
Ich habe mich jetzt auch dazu entschieden, die Abdeckungen der posbel. klar zu lassen. Also den vorderen Bereich davon!
Inzwischen ist auch der roten Ring rund um den Rumpf abgeklebt, der soll am Wochenende lackiert werden. Ab dann wird es spaßig, wenn es ans abkleben von grau und schwarz geht. Aber so,, wie es aktuell mit dem lackieren klappt, mache ich mir keine großen Sorgen.
Roland
heliroland 66 ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu heliroland 66 für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (17.02.2020), Fixundfoxi (17.02.2020), Grisu_Spittal (17.02.2020), Stebe (17.02.2020)
Alt 17.02.2020, 19:09   #1706
rennsemmelchen
Benutzerbild von rennsemmelchen
Danke erhalten: 109
Flugort: Bergisches Land
Tamiya Farbe (rot, grün) mit Wasser und Isopropanol im Verhältnis 1:3:3, oder größer mischen. Das wirkt dann wie eine klare Lasur. Lässt sich immer weiter überpinseln/sprühen, bis die gewünschte Farbsättigung erreicht ist. So wird auch ein weathering/washing erreicht, natürlich mit anderen Grundfarben. Zu so etwas muss man sich aber erst einmal selbst "überreden". Besonders, wenn dabei ein vorher perfekter Rumpf gealtert werden soll. Ist aber alles keine Hexerei, wenn man es erst einmal ausprobiert hat.
mit besten Grüßen aus dem Bergischen Land
Hans-Dieter
Geändert von rennsemmelchen (17.02.2020 um 19:18 Uhr)
rennsemmelchen ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu rennsemmelchen für den nützlichen Beitrag:
Stebe (17.02.2020)
Alt 17.02.2020, 20:08   #1707
Danke erhalten: 7.146
Soll ich die rot bzw grün tönen? wenn ja, womit?
Oder soll ich sie klar lassen?
Wenn Du mal tönen willst, ich kann die hier empfehlen:
Tamiya PS37 Translucent Red - zum rot tönen
Tamiya PS44 Translucent Green - zum grün tönen
Tamiya PS32 Smoke - zum schwarz tönen. (Auch leichte Tönung für Scheiben/Oberlicht).
Das sind kleine Sprühdosen, da sieht man nachher keinen Pinselstrich. Mehrere Schichten sprühen, bis der gewünschte Tönungsgrad erreicht ist. "Translucent" ist "durchscheinend".
Die PS-Serie ist speziell für Polycarbonat.
Stebe (17.02.2020)
Alt 18.02.2020, 08:46   #1708
lottacustoms
HD Team
Benutzerbild von lottacustoms
Danke erhalten: 591
Flugort: Bei Tübingen
zum Thema Verglasung und Tönen.
Wer mal Ersatz für eine Verglasung braucht ein Tip von mir.
Ich nehme immer PET Verglasungsfolie für Gartenhäuser.
Gibt es bei Hornbach für 14,-€ / Quadratmeter 😃.
Lässt sich nach dem Erwärmen, auch punktuell mit dem normalen Föhn
sehr schön formen.
Nehme ich vor allem bei meinen Flächenmodellen für Ersatzfrontscheiben und
man kann auch prime vorher den Tönungsgrad von Scheiben testen.
Marco
Folgende 6 Benutzer sagen Danke zu lottacustoms für den nützlichen Beitrag:
der RC-Hubiflieger (18.02.2020), Fixundfoxi (18.02.2020), Grisu_Spittal (18.02.2020), heliroland 66 (18.02.2020), rocket-tom (18.02.2020), TheFox (18.02.2020)
Alt 22.02.2020, 23:21   #1709
heliroland 66
Hmmmmmm,
jetzt habe ich heute den roten Ring lackiert.
Leider einen echten Anfängerfehler gemacht
ich hatte schon am Donnerstag abgeklebt aber erst heute lackiert.
Naja,ich will Euch nicht mit Bilder quälen, Ihr könnt Euch bestimmt vorstellen, was passiert ist. An einigen Stellen Farbunterläufer und die Farbkante ist auch nicht wirklich sauber geworden.
Aber das sind Rückschläge mit denen ich klar komme, da kann nach gebessert werden.
Roland
der_dreamdancer (23.02.2020), Grisu_Spittal (23.02.2020), Stebe (23.02.2020), TheFox (23.02.2020)
Alt 23.02.2020, 13:11   #1710
47110815
Benutzerbild von 47110815
Danke erhalten: 1.426
Ja, das ist ärgerlich aber nicht dramatisch. Bekommst Du locker wieder auf die Reihe.
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu 47110815 für den nützlichen Beitrag:
Fixundfoxi (23.02.2020), heliroland 66 (23.02.2020)
Cool - HD500 Cell heute angekommen - Morgen geht der Aufbau los im4711 Sonstige Helis 1311 10.11.2019 16:36
T-REX 450 Plus DFC Super Combo, jetzt geht's los flyHigh Fliegen für Einsteiger 4 01.12.2013 15:10
Acrobat- Jetzt geht,s auch bei mir los... Michael Faupel Minicopter 16 24.02.2004 11:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:51 Uhr.
