Alt 12.06.2019, 15:23   #21
Danke erhalten: 7.146
Standard [andere] AW: Blade Nano S2 | Konstante Drehzahl im Stability Mode programmieren | Dx6i
Der Logik nach wäre der Wert 0 am Kanal FW der Stabi-Modus. Der Wert -100 dann ohne Stabilisierung und ohne begrenzte Neigungswinkel. Und der Wert 100 wäre aktivierte Rettung.
Ich bekomme das hin indem ich diese Änderungen vornehme:
Das gibt jetzt für N, fliegen mit Stabilisierung und "Kindergas", Knüppel unten ist Motor aus.
Für Flugzustand 1, fliegen mit Stabi-Modus und Gasgerade
Für Flugzustand 2, fliegen ohne Stabi-Modus und der höheren Gasgeraden
Das kann man natürlich über den Schalter B ändern wie man Lust hat. Der Schalter I bringt in jedem Flugzustand den Kanal FW auf 100, und aktiviert damjt für die Dauer des Tastendrucks die Rettung.
Aufpassen, die DX6i ist komplett anders. Da kenn ich mich nicht aus. Kanal FW entspricht GYRO. Ich vermute, da ich bei der DX8 im Mischer die 100 zu -100 verändert habe, dass bei der DX6i die -80 eigentlich +80 sein müssen. Ausprobieren...die DX6i hat bereits früher beim Blade 230S für Verwirrung gesorgt.
Alt 12.06.2019, 15:26   #22
Zur Pitch-Kurve: ich fliege nie Inverted. Darum reicht mir im negativ-Bereich ca.40.
Für Anfänger also: 38,42,50,65,80, oder 38,42,50,68,85.
Alt 12.06.2019, 15:46   #23
47110815
Benutzerbild von 47110815
Danke erhalten: 1.426
Mir fällt gerade ein, dass ich noch eine alte DX6i (die graue) habe. Wenn es hilft, kann ich heute Abend ja mal probieren.
Pryde (12.06.2019)
Alt 12.06.2019, 16:27   #24
jumphigh
Danke erhalten: 1.000
Flugort: Allstedt
Zitat von Pryde Beitrag anzeigen
Ich denke ich werde den Support mal anschreiben, da ich auch im "www" nichts über den S2 mit der DX6i und diesem Problem gefunden habe.
Warum willst du das machen??? Ganz offenbar ist alles über 69% Rettung, dann musst du halt darunter bleiben, wenn deine Pitch-Kurve uneingeschränkt wirken soll. Insgesamt scheinst du auch wie viele andere auch ein Verständnisproblem zu haben. Die Werte der Blade-Anleitungen sind Vorschläge, du kannst jederzeit beliebige Gas- und Pitchkurven einstellen – in egal welcher Kombination mit den Flugmodi des FBLs. Das sind 3 verschiedene, unabhängige Einstellungen.
Grüße von Andreas
Alt 12.06.2019, 16:40   #25
jumphigh
Flugort: Allstedt
Und hast du den S2 überhaupt im Modus Computer-Sender gebunden? Ansonsten wird die MLP6DSM als Sender angenommen und intern im FBL die Senderwerte übersteuert/anders verarbeitet. Es scheint mir, dass du ab 70% im Stability Mode Z bist, der sich vom normalen Stability Mode am Computersender unterscheidet – siehe Seite 10 der engl. Anleitung.
Grüße von Andreas
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu jumphigh für den nützlichen Beitrag:
euklein (12.06.2019), TheFox (12.06.2019)
Alt 12.06.2019, 20:10   #26
47110815
So, gerade noch mal probiert. Im Stability Mode geht kein negativer Pitch, auch wenn das im Sender so eingestellt ist.
Das ist mit bisher noch nicht aufgefallen, da ich den Stability Mode nicht verwende.
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu 47110815 für den nützlichen Beitrag:
Pryde (12.06.2019), TheFox (12.06.2019)
Alt 12.06.2019, 20:12   #27
und wie hast DU gebunden? Kann es damit zusammen hängen?
Geht denn die Rettung in den anderen Modi?
Meiner Erkenntnis nach dürfte das nicht gehen.
Alt 12.06.2019, 20:19   #28
47110815
Als Computersender, mit Heckknüppel nach rechts. Rettung geht nur im Flugmodus 2 (mit den Einstellungen aus dem Handbuch). Die hatte ich bisher auch noch nicht probiert.
Geändert von 47110815 (12.06.2019 um 20:22 Uhr)
Alt 12.06.2019, 21:53   #29
Kannst Du mal im Servomonitor schauen, welche Werte der Kanal GYRO hat?
Bei Flugzustand N, 1, 2, jeweils ohne- und mit aktivierter Rettung.
Alt 12.06.2019, 21:59   #30
jumphigh
Flugort: Allstedt
Es gibt 2 Stability-Modes, einmal mit und einmal ohne Kontrolle/Stabilisierung von Steig- und Sinkraten. Für mich klingt das immer noch nach diesem Stability Mode Z und nicht dem "normalen" Stability Mode, denn der soll laut Handbuch eben keinen Einfluss auf die Z-Achsen-Geschwindigkeiten haben. Es wäre wirklich eigenartig, wenn dann nicht die Sender-Pitch-Kurve umgesetzt würde. Ich schätze auch, dass die Rettungsfunktion in Wirklichkeit auch nur dieser Stability Mode Z ist. War bei anderen Modellen doch auch so: Die Panikfunktion wird einfach durch das temporäre Schalten in die Vollstabilisierung realisiert.
Grüße von Andreas
[andere] Blade 230S kippt stark nach hinten im Stability Mode ! Magic Blade 7 11.08.2017 11:16
Spektrum DX8 2.gen Blade Nano Cps programmieren Quasar874 Sender / Empfänger 18 15.01.2017 12:41
Blade Nano QX 3D - DX6i Programmieren fish-head Fliegen für Einsteiger 9 30.12.2016 17:27
Wie Nano QX auf Dx6i als HELI programmieren? Highlander Fliegen für Einsteiger 30 13.01.2015 17:58
[Nano CPX/CPS] Ausbrechendes Heck beim Nano mit DX6i weg programmieren (Revo-Mix) ?!? Mythos Blade 5 24.02.2013 03:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:23 Uhr.
