Alt 12.06.2019, 20:59   #31
47110815
Benutzerbild von 47110815
Danke erhalten: 1.724
Standard [andere] AW: Blade Nano S2 | Konstante Drehzahl im Stability Mode programmieren | Dx6i
Sender DX9
Ohne Rettung:
N: 100
1: 0
2: -100
Mit Rettung:
N: 150
1: -20
2: -150
Geändert von 47110815 (12.06.2019 um 21:01 Uhr)
TheFox (12.06.2019)
Alt 12.06.2019, 21:00   #32
47110815
Ich schätze auch, dass die Rettungsfunktion in Wirklichkeit auch nur dieser Stability Mode Z ist.
Ja, das denke ich auch.
Alt 12.06.2019, 21:16   #33
Clarion Power
Danke erhalten: 318
Flugort: Mittelhessen
Da könnt ihr in der Funke einstellen was ihr wollt, das ist vom Nano Board so geregelt. Ist bei einem Kollegen genauso wie ihr beschreibt. Das hat den Vorteil das Anfänger weniger an der Funke einstellen müssen.
Alt 12.06.2019, 21:36   #34
Danke erhalten: 8.776
War bei anderen Modellen doch auch so: Die Panikfunktion wird einfach durch das temporäre Schalten in die Vollstabilisierung realisiert.
Diese anderen Modelle sind mir nicht bekannt. Bei den mir bekannten Modellen ist die Vollstabilisierung bei Wert 100 aktiv, die Rettung bei 150.
In Vollstabilisierung kann man das Modell noch recht flott fliegen, ich kann Neigungswinkel bis etwa 60° fliegen. Der Heli richtet sich auf, aber relativ träge, so dass ein gefühlvolles Fliegen möglich ist. Mit aktiver Rettung g bekommt man den Heli auch mit Vollausschlag der Knüppel kaum vom Fleck. Er richtet sich schlagartig auf, fliegen ist damit nicht machbar.
Die Beschreibung des Nano S2 lässt nicht erkennen, dass die Funktion so bescheiden ist. Und die Rettung sollte zumindest in allen Flug-Modi möglich sein. Ich halte das für eine Fehlprogrammierung. Der Mischer muss anders programmiert werden. Wenn man im Flugzustand 2 mit negativ Pitch fliegen kann, und die Rettung zuschalten kann, muss es auch einen Stabilisierten Flugzustand geben, in welchem negativ Pitch und Rettung möglich sind.
Die Werte 100/150 im N-flugszustand sind Unfug, wenn er ab 70 im Rettungsmodus ist.
Möglicherweise: 0=Stabilisiert, -100= nicht stabilisiert. -150 Rettung mit neg-Pitch, 100=Rettung ohne Neg-Pitch.
Wenn jemand bereit ist, das zu probieren...stell ich gerne mal einen Mischer dafür zusammen. Für die DX6/7/8/9.
Alt 12.06.2019, 21:41   #35
47110815
Ja, kann ich morgen mal probieren. Ich denke allerdings auch, dass es gar keine echte Rettung ist, sondern nur der stabilisierte Mode. Aber, Versuch macht kluch.
Geändert von 47110815 (12.06.2019 um 21:44 Uhr)
Alt 12.06.2019, 22:04   #36
Pryde
Danke erhalten: 3
Zitat von 47110815 Beitrag anzeigen
So, gerade noch mal probiert. Im Stability Mode geht kein negativer Pitch, auch wenn das im Sender so eingestellt ist.
Das ist mit bisher noch nicht aufgefallen, da ich den Stability Mode nicht verwende.
Tausend Dank Thomas. Ich dachte schon das ich ein Fehler gemacht habe oder ein Verständnisproblem ( ) habe. Ich bin Flächenflieger und bin damals mit einem 450er Tyrann in die Heliwelt, bevor ich einige Jahre pausierte, eingestiegen. Nun soll es der S2 wieder richten.
@thefox: Danke, ich werde die Pitchkurve mal so programmieren.
Kurios ist ja nun laut Servomonitor, dass der Gyrowert im FM1 bei der scheinbaren Rettung in den Negativbereich (merke: Dx6i) -20% geht. Er kommt von +15%. Eine Funktion dieser konnte ich soeben nicht feststellen. Es passiert gar nichts.
Im Stabimode mit 69% Gyro funktioniert der Schalter für die Rettung gar nicht erst. Ich werde morgen mal testen, wie es sich verhält wenn ich aus der -80% für den Schalter eine +80% oder 100% mache. Würde für mich mehr Sinn ergeben.
Andernfalls muss eine Dx6 her. Vorteil hier ist der 3 Flugphasen Schalter und nicht wie bei der alten, grauen Dx6i nur 2.
Und ja, ich habe sie natürlich als Computersender gebunden. Ich bin des Lesens und der englischen Sprache mächtig
An dieser Stellen herzlichen Dank an euch und eure Bemühungen. Top
Friesische Grüße
Basti
Pryde ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 12.06.2019, 22:11   #37
Hier der Mischer für DX6/7/8/9. (nichtDX6i)
Damit ist in N der Wert bei 0, mit aktiver Rettung dann 75
In 1 und 2 der Wert bei -100, mit aktiver Rettung dann -150
So kann man zwei unterschiedliche Gas- und Pitch-Kurven auf 1 und 2 ohne Stabi-Modus fliegen, und eine (auf Wunsch wie ab Werk, Kindergas) auf N.
Der Schalter B wird dementsprechend so programmiert:
Bin gespannt ob ich richtig liege.
47110815 (12.06.2019)
Alt 12.06.2019, 22:14   #38
Ich kann mich des Eindrucks kaum mehr erwehren, dass hier wohl eher ein anderer Heli fällig sein wird...
Alt 12.06.2019, 22:15   #39
47110815
Ok,
Nein, der fliegt doch sonst einwandfrei. Nicht jeder braucht eine Stabilisierung.
Geändert von 47110815 (12.06.2019 um 22:17 Uhr)
TheFox (13.06.2019)
Alt 12.06.2019, 22:16   #40
47110815
OK, teste ich morgen gegen Abend dann mal.
TheFox (13.06.2019)
[andere] Blade 230S kippt stark nach hinten im Stability Mode ! Magic Blade 7 11.08.2017 10:16
Spektrum DX8 2.gen Blade Nano Cps programmieren Quasar874 Sender / Empfänger 18 15.01.2017 11:41
Blade Nano QX 3D - DX6i Programmieren fish-head Fliegen für Einsteiger 9 30.12.2016 16:27
Wie Nano QX auf Dx6i als HELI programmieren? Highlander Fliegen für Einsteiger 30 13.01.2015 16:58
[Nano CPX/CPS] Ausbrechendes Heck beim Nano mit DX6i weg programmieren (Revo-Mix) ?!? Mythos Blade 5 24.02.2013 02:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:49 Uhr.
