Alt 13.10.2019, 19:56   #11
Danke erhalten: 7.137
Standard AW: Hilfe bei Fehlersuche Heckrotor Blade 70
Die DX6i geht dafür. Ist aber die einzige Spektrum Funke die etwas Seltsam ist....da werden sicher Fragen kommen. Jede Andere wäre benutzerfreundlicher.
Alt 13.10.2019, 20:04   #12
soundmaster
Benutzerbild von soundmaster
Danke erhalten: 539
Zitat von Staudinchen Beitrag anzeigen
Für das Wohnzimmer statt meinen defekten S70 zu reparieren den Nano S2 Neuanschaffung ? (Beides FP, richtig ?)
Nein. Der Nano S2 ist bereits ein CP (Collective Pitch) Heli.
Für meinen Hobbyraum (ausgebauter Dachboden), 5x5m freie Fläche und in der Mitte bis zum Gibel eine Raumhöhe von 4,50m würde ich gerne den MCP s (CP richtig ?)
Also dafür würde sich auch der Nano S2 anbieten. Ist einfach nochmals wesentlich kleiner, leichter und crashfester als der Mcp S.
Alt 13.10.2019, 20:15   #13
Derfnam
Benutzerbild von Derfnam
Danke erhalten: 867
Zum Nano S2 rate ich Dir die entsprechenden Beiträge durchzulesen und Dir daraus ein Urteil bilden. Ich würde den nicht nehmen...
TheFox (14.10.2019)
Alt 14.10.2019, 10:02   #14
Jep! Mit der DX6i erst Recht nicht. Da ist dann nochmal Alles anders...
Alt 14.10.2019, 19:33   #15
Staudinchen
Danke erhalten: 6
Flugort: Im Wohnzimmer 😇 und jetzt auch schon im Garten
....hmmmm irgendwie scheint es bei der Funke zu faulen, sollte ich hier besser eine neue zulegen ist die DX6i soviel anders als andere ?
Hab diese Funke nach langem hin und her mit Heli-X zum laufen gebracht, aber wenn ich hier dann falsch lerne weil alles anders wie bei anderen ist möchte ich das nun auch nicht, etwas Ratlos ich jetzt bin ?...???
Staudinchen ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 14.10.2019, 19:58   #16
Die Funke hat keinen Taster für Rettung - haben die Andern alle. Sie hat zwei Flugzustände/Flightmodes/Flugphasen (wie man es nennen mag....) die Anderen haben drei. Die internen Werte der "virtuellen Scalen" sind anders bemessen. Bei anderen Spektrum Sendern kann man für einen Kanal Werte von -150 bis +150 zuweisen. Die DX6i hat da 0-100 (bin nicht sicher...) oder so. Wenn Du also den Wert, welcher bei einem anderen Sender -100 entspricht hier senden willst, viel Spaß beim Umrechnen.
Die neuen Blade Helis unterstützen "Foward Programming", (braucht man nicht wirklich) - aber auch nur mit Sendern die die Aktuelle Airware drin haben. Das kann die DX6i natürlich nicht. Wie die "e"-Sender kann sie auch nicht labern, und ob sie Telemetrie kann, (das können sogar die "e"-Sender) weiß ich auch nicht.
Natürlich kann man trotzdem sein Modell damit fliegen. Wer sich auskennt, kommt klar. Wer aber öfter mal Kollegen fragen muss: "Wie habt Ihr X oder Y eingestellt?", der bekommt dann Kanal-Werte oder Mischer oder sonstiges genannt, und kann damit nichts anfangen, weil bei der DX6i eben alles ein wenig anders ist...
Alt 14.10.2019, 20:17   #17
soundmaster
Danke erhalten: 539
Ich fliege sowohl meinen Simulator als auch alle meine Blade Helis mit meiner DX6i.
Absolute keine Probleme damit. Das einzige was nervt ist die fehlende Hintergrundbeleutung.
Rettungsfunktion verwende ich nicht.
Alt 14.10.2019, 22:26   #18
Dann brauchst Du weder den Rettungstaster, noch die Mischer.
Es gibt eine Thread hier im Forum - Bei einem der kleinen Blades ist die Anleitung für die DX6i fehlerhaft. Mit den dort angegebenen Werten bleibt der Heli immer im Stabi-Mode und kann nicht in Rückenlage gedreht werden. Da muss man sich mit dem Sender beschäftigen, sonst wird das nichts. (Die Werte für den Mischer waren falsch angegeben).
Geändert von TheFox (14.10.2019 um 22:36 Uhr)
Alt 16.10.2019, 14:39   #19
jumphigh
Danke erhalten: 996
Flugort: Allstedt
Nun ja, man könnte für diese beengten Verhältnisse auch über den XK K100 nachdenken. Der kostet RTF mit S-FHSS-Sender so viel wie der Nano S2 BNF. Crash-Folgekosten sollten geringer als bei Blade sein. Wenn es auch nach draußen gehen soll, dann eher Brushless-Main. Das wären dann ein XK K110 oder Blade MCPS 2. Wobei man bei K100 und K110 die gleichen Akkus nutzen kann.
Grüße von Andreas
Staudinchen (16.10.2019)
Alt 16.10.2019, 21:23   #20
Staudinchen
Danke erhalten: 6
Liebe Leute ihr macht es mir nicht leicht ....bin zur Zeit im Krankenhaus und habe sehr viel Zeit um zu Lesen die Meinungen gehen hier schon extrem auseinander und ne klare Kaufempfehlung gibt es so gut wie nirgends....
Habe jetzt für mich Folgende Entscheidung getroffen, bei Amazon gibts den XK 100 RTF für 76,40 allerdings finde ich da keine Ersatzteile, könnt Ihr mir da einen Händler eures Vertrauens empfehlen, würde den Heli natürlich auch dann dort Ordern, es geht mir echt nicht um ein paar Euros auf oder ab. Den nächst größeren, was auch immer würde ich mir erst zulegen wenn ich diverse Anfängerübungen kann bzw. Grundkenntnisse intus habe.
Bezüglich der Funke belasse ich vorab die DX6i nur für den Simulator, und mache ich erst schlau was für mich des Weiteren in Frage kommt, tendiere halt auf eine DX Spektrum neuerer Generation.
Dieses kurz zu meinem momentanen Stand, und Danke nochmal für all eure Ratschläge, very nice...
blh4203, heckrotor, motor
Anfänger auf Fehlersuche bei Blade mcx Stevolos Blade 3 07.04.2012 21:59
Bitte um Hilfe bei der Fehlersuche warum mein E-Motor im Flug abgeschaltet wurde! Mastersky Helis Allgemein 12 12.09.2010 14:05
Blade 400 - Riemenspannung - Heckrotor - Hilfe.... thorn Sonstige Helis 5 05.06.2010 10:43
Hilfe bei Fehlersuche in elektronik nach Absturz elo Elektro 5 11.08.2009 11:30
Hilfe bei Fehlersuche erbeten. Heli durch starke Vibrationen zerlegt. Tom Manderscheid Thunder Tiger 3 03.07.2008 19:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:08 Uhr.
