Alt 27.09.2019, 20:44   #21
Benutzerbild von echo.zulu
Danke erhalten: 1.061
Standard AW: Super Puma Swiss Airforce
Womit arbeitest Du? Sieht auf jeden Fall schon mal ganz ansprechend aus.
CU,
Egbert.
Alt 27.09.2019, 20:54   #22
chaesfuess
Danke erhalten: 380
Flugort: Schweiz
Ich arbeite mit Solidworks.
Gruss Christian
Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
chaesfuess ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 28.09.2019, 17:41   #23
klarisatec
Benutzerbild von klarisatec
Danke erhalten: 1.727
Flugort: Oberfranken
Hallo Christian,
das sieht doch alles sehr prima aus. Auf ein paar kleine Dinge würde ich gerne hinweisen, doch bestimmt hast Du das eine oder andere ja auch schon auf dem Schirm ...
  1. hast Du schon eine Druckfeder ausgewälhlt? Federn ausserhalb des Standards dauern sehr lange und sind natürlich auch entsprechend teuer. Also wenn Du die Feder nicht selbst wickelst evtl. nochmals nach den Herstellerdaten schauen: Ø / Blocklänge / Federrate usw.
  2. beim Kniehebel hatte ich mich neben der Verbindungsschraube zusätzlich für ein Messinglager entschieden. Ein Klemmen des Fahrwerks würde bei meinem Modell auf jeden Fall einen Rotor zerstören. Mit der aktuellen, dünnen Wandung ginge das nicht.
Ich lese auf jeden Fall gespannt weiter mit ...
Gruß Markus
Dateityp: jpg 0248 - Fahrwerksgabel.jpg (68,2 KB, 95x aufgerufen)
Dateityp: jpg 0248d - Fahrwerksgabel.jpg (55,7 KB, 96x aufgerufen)
Dateityp: jpg 0248e - Fahrwerksgabel.jpg (57,1 KB, 90x aufgerufen)
Dateityp: jpg 0028a - Hauptfahrwerk komplett.jpg (83,9 KB, 133x aufgerufen)
Folgende 9 Benutzer sagen Danke zu klarisatec für den nützlichen Beitrag:
Andi-AS (29.09.2019), chaesfuess (28.09.2019), der_dreamdancer (28.09.2019), elektrowilli (24.11.2019), Geri1 (28.09.2019), Grisu_Spittal (28.09.2019), heliroland 66 (28.09.2019), Hubimat (29.09.2019), MADTank (28.09.2019)
Alt 29.09.2019, 09:15   #24
chaesfuess
Danke erhalten: 380
Flugort: Schweiz
Hallo Markus
Besten Dank für deine Inputs.
Die Feder werde ich bei Ramseier Normalien bestellen. Die gibts da mit 250mm Länge. Dann kann ich diese selber einkürzen und noch etwas mit der Vorspannung spielen.
Die Messinglager machen durchaus Sinn. Ich werde dies noch ändern.
Gruss Christian
Alt 30.09.2019, 21:34   #25
chaesfuess
Danke erhalten: 380
Flugort: Schweiz
Und weiter gehts.
Die Spannten sind vom Baumann, die mache ich nicht selber.
Die Verbindungen zwischen der Umlenkung und Servo habe ich nur als Stab gezeichnet, damit ich die Bewegung simulieren kann. Im Model werden dann Kugelgelenke und Gewindestangen eingesetzt.
Die Konstruktionsarbeit fürs Bugfahrwerk ist somit nach ca. 12h abgeschlossen. Am Mittwoch fallen Späne.
Gruss Christian
Dateityp: jpg 10.JPG (61,8 KB, 113x aufgerufen)
Dateityp: jpg 11.JPG (44,0 KB, 95x aufgerufen)
Dateityp: jpg 12.JPG (28,5 KB, 89x aufgerufen)
Dateityp: jpg 13.JPG (49,4 KB, 82x aufgerufen)
Geändert von chaesfuess (30.09.2019 um 21:38 Uhr)
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu chaesfuess für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (30.09.2019), Geri1 (02.10.2019)
Alt 02.10.2019, 21:47   #26
chaesfuess
Danke erhalten: 380
Flugort: Schweiz
Und weiter gehts.
Da die Reifen innen für meine Felgen zu viel ausgefüllt waren, habe ich diese als erstes ausgefräst.
Dazu habe ich bei einem Stück Holz eine Tasche gefräst, welche ca. 0.5mm kleiner ist als der Aussendurchmesser der Räder. So konnte ich die Räder ins Holz pressen und fräsen.
(Bilder 10-11)
Als nächstes waren die Felgen innen und aussen dran. Diese habe ich gedreht.
(Bilder 12-15)
Da ich keine CNC-Drehmaschine und erst recht nicht solch kleine Drehstähle habe, habe ich die Felge innen gefräst.
Werkzeugdurchmesser 1mm - 3mm
Die erste Aussenfelge ist nun fertig.
Die nächsten gehen dann schneller.
(Bild 16-20)
Die Felgen spiegeln extrem, deshalb sind die Details nicht sehr gut zu erkennen.
Nach den Sandstrahlen und Lackieren wirds dann besser sein.
Bis jetzt bin ich sehr zu frieden.
Die nächsten Fotos folgen, sobald die ersten Felgen fertig montiert sind.
Ich denke mal Ende nächste Woche.
Dateityp: jpg 10.jpg (501,0 KB, 126x aufgerufen)
Dateityp: jpg 11.jpg (720,1 KB, 120x aufgerufen)
Dateityp: jpg 12.jpg (653,1 KB, 120x aufgerufen)
Dateityp: jpg 13.jpg (410,2 KB, 123x aufgerufen)
Dateityp: jpg 14.jpg (437,5 KB, 120x aufgerufen)
Dateityp: jpg 15.jpg (458,9 KB, 125x aufgerufen)
Dateityp: jpg 17.jpg (534,0 KB, 118x aufgerufen)
Dateityp: jpg 18.jpg (557,9 KB, 119x aufgerufen)
Dateityp: jpg 19.jpg (655,6 KB, 117x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20.jpg (330,4 KB, 125x aufgerufen)
Folgende 15 Benutzer sagen Danke zu chaesfuess für den nützlichen Beitrag:
Albert (15.02.2020), arnair (02.10.2019), der_dreamdancer (02.10.2019), echo.zulu (03.10.2019), elektrowilli (24.11.2019), Ello Propello (02.10.2019), fassla (02.10.2019), fcvikings (03.10.2019), Geri1 (03.10.2019), Grisu_Spittal (03.10.2019), heliroland 66 (03.10.2019), Hubimat (06.10.2019), klarisatec (03.10.2019), MADTank (06.10.2019), nofate20 (04.10.2019)
Alt 04.10.2019, 19:15   #27
chaesfuess
Danke erhalten: 380
Flugort: Schweiz
Wieder was neues
Die äusseren Felgen wurden glaskugelgestrahlt. Die Optik kommt damit schon ganz gut hin.
Die Inneren Felgen habe ich vorher auch gefräst.
Das aktuelle Fräsprogramm läuft ca. 1 Stunde / Felge. Nicht gerade schnell, aber dafür bricht mir kein Fräser / Bohrer ab.
Wenn ich dann noch die passenden Schrauben bekomme, kann ich die Räder mal zusammenschrauben.
Gruss Christian
Dateityp: jpg 20191003_164239.jpg (734,4 KB, 95x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20191004_180612.jpg (871,2 KB, 95x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20191004_180618.jpg (709,1 KB, 94x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20191004_180627.jpg (735,0 KB, 90x aufgerufen)
Folgende 8 Benutzer sagen Danke zu chaesfuess für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (04.10.2019), echo.zulu (04.10.2019), Geri1 (05.10.2019), Grisu_Spittal (05.10.2019), heliroland 66 (04.10.2019), Hubimat (06.10.2019), klarisatec (14.10.2019), nofate20 (04.10.2019)
Alt 04.10.2019, 20:45   #28
chaesfuess
Danke erhalten: 380
Flugort: Schweiz
Noch ein kleiner Schritt und dann ist Schluss für heute
So eben habe ich die Lager eingeklebt und den Freilauf eingebaut.
Der Freilauf ist auf Rechtsdreher ausgelegt, so wie auch beim Original.
Beim einkleben der Lager habe ich mit einem Zahnstocher wenig Loctite aufgetragen, damit beim reindrücken kein überschüssiges Loctite ins Lager kommt.
Weiter gehts nächste Woche.
Gruss Christian
Dateityp: jpg 20191004_192408.jpg (630,0 KB, 116x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20191004_193724.jpg (966,2 KB, 119x aufgerufen)
Folgende 6 Benutzer sagen Danke zu chaesfuess für den nützlichen Beitrag:
47110815 (04.10.2019), der_dreamdancer (04.10.2019), Geri1 (05.10.2019), Grisu_Spittal (05.10.2019), Hubimat (06.10.2019), MADTank (06.10.2019)
Alt 08.10.2019, 19:54   #29
chaesfuess
Danke erhalten: 380
Flugort: Schweiz
Und weiter gehts
Die Mechanik ist soweit zusammengebaut.
Ich muss noch die Spiele der Kegelräder einstellen und dann kann ich diese beiseite legen, bis sie eingebaut wird. Das wird noch eine Weile dauern
Die Felgen sind mittlerweile auch innen fertig.
Aktuell fehlen mir noch die Lager und die Schrauben für den Zusammenbau.
Das kommt dann später. Erst möchte ich den Rest der Fahrwerksteile fertigen.
Da gehts Morgen weiter.
Ebenfalls gedreht sind die Anschläge für die Fahrwerkswellen. Hierbei fehlen noch die M3 Gewinde.
Gruss und bis Morgen Christian
Dateityp: jpg 20.jpg (663,4 KB, 113x aufgerufen)
Dateityp: jpg 21.jpg (673,2 KB, 113x aufgerufen)
Dateityp: jpg 22.jpg (454,4 KB, 96x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20191008_185155.jpg (462,2 KB, 87x aufgerufen)
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu chaesfuess für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (08.10.2019), Geri1 (09.10.2019), Grisu_Spittal (10.10.2019), heliroland 66 (08.10.2019)
Alt 08.10.2019, 20:49   #30
chaesfuess
Danke erhalten: 380
Flugort: Schweiz
Habt ihr Vorschläge für Servos, Motor, Regler?
Als Stabi möchte ich Microbeast einsetzen, da ich mit diesem seid Jahren vertraut bin.
Oder gibt es da Negativpunkte für Scaleflug?
Die Komponente sollen gut für das Model geeignet sein. Allerdings möchte ich nicht überteuerte Elektronik verbauen.
Gruss Christian
Super Puma 2,5 m frido44 Scale Forum 64 06.03.2013 12:39
SA 330 J Puma Swiss Air Force Roger Scale Forum 5 01.08.2011 13:25
Super Puma uknoke Scale Forum 2 28.07.2008 11:55
Bilder von der "Swiss Airforce Competition 06" RaphaelU Veranstaltungen 0 04.09.2006 21:00
Super Puma joler Scale Forum 0 13.04.2005 15:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:35 Uhr.
