Alt 07.12.2019, 18:53   #1
uboot
Benutzerbild von uboot
Danke erhalten: 834
Flugort: Luftraum um FFB
Standard Restauration und FBL-Umbau Nine Eagles Solo Pro 290 Lama
Meine Zuneigung gehört schon lange der Lama Typ SA 315B. Es gibt da wunderschöne Modelle, die deutlich außerhalb meines Budgets und wohl auch meines fliegerischen (sicheren) Könnens liegen. Mein geheimer Traum ist so eine auf Basis eines 700-er Gestells.
Aber sie läßt mich nicht los und zuletzt hat Manfed @Derfnam eine Amewi-Lama auf Blade 150S sehr erfolgreich umgebaut. Diesen Umbau hätte ich sicher abkupfern dürfen und vielleicht auch zuwege gebracht, wenngleich ich noch nie ein scale-Modell angefertigt habe und auch davon ausgehe, daß ich es nicht so kann, daß es mir gefallen würde.
Durch Zufall konnte ich vor ein paar Tagen eine Nine Eagles Solo Pro 290 Lama in schlechtem Zustand erwerben.
An die Ersatzteilsuche denke ich lieber noch nicht, habe aber doch mitbekommen, daß manche Händler noch Teile anbieten. Wird eine Geduldsache werden.
Meine Frage vorab: der Vogel hört auf Futaba, ich habe aber Spektrum und möchte die Lama auch damit steuern.
Dazu habe ich zu bieten:
- ein AR636 vom 330X
Dessen sw paßt sicher nicht und müßte durch eine andere ersetzt werden; vielleicht geht das mit einem Programm, welches Heli X (ja, der Sim heißt auch so) oder so ähnlich heißt.
Da habe ich aber nur sehr geringe Hoffnung.
- Ein AR7200BX,
das ich wohl schon hinkriegen könnte.
- Die Idee es mit einem General Link-Modul anzugehen, wobei es das wohl nicht mehr gibt, außer gebraucht.
Wie der Regler dabei mitmacht, kann ich jetzt noch nicht abschätzen.
Ich würde mich vorab schon mal über eine Starthilfe freuen, damit es wenigstens in die richtige Richtung geht.
(Ob die Geschichte im "scale-Forum" richtig sitzt, oder ob es einfach eine Helireparatur ist, überlasse ich den Mods.)
Vielen Dank und Gruß
Wolfgang
Geändert von uboot (07.12.2019 um 19:00 Uhr)
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu uboot für den nützlichen Beitrag:
Derfnam (08.12.2019), TheFox (07.12.2019)
Alt 07.12.2019, 19:44   #2
Danke erhalten: 8.784
Standard AW: Restauration und FBL-Umbau Nine Eagles Solo Pro 290 Lama
Ist das ein Fixed Pitch Heli mit pitch-Heck? Dann kannst Du das AR636 dafür nicht nehmen...Das AR7200 kann das schon.
Welche Servos sind da drin? (Freqwenz, Servomittenimpuls)
Edit: Ich sehe es ist ein CP. Das AR636 aus dem 330X sollte also gehen..wenn es mit den Servos klar kommt.
Geändert von TheFox (07.12.2019 um 19:50 Uhr)
Alt 07.12.2019, 19:52   #3
uboot
Danke erhalten: 834
Die Komponenten sind mir noch nicht zugänglich, da der Heli noch unterwegs ist.
Ich suche mir momentan zusammen, was ich über den Heli bekomme und kann dann Daten nennen.
Alt 07.12.2019, 19:59   #4
Was ich auf Bildern im Nez erkennen kann: Der 330x fliegt mit Nickservo voraus, rechtsdrehend, nachlaufend angesteuerte Hauptrotorblätter, Heckrotor rechts. Der Solo Pro dreht auch rechts, wird vorlaufend angesteuert, fliegt mit Rollservos voraus und hat den Heckrotor ebenfalls rechts.
AR636 einbauen, Roll und Nick - Richtung im Sender umkehren, Servo Laufrichtungen der TS ändern. (Beim Heck wird es ähnlich laufen).
uboot (07.12.2019)
Alt 07.12.2019, 20:00   #5
goemichel
Benutzerbild von goemichel
Danke erhalten: 2.016
Nein - ist ein CP-Heli mit Pitch-Heck.
Ich habe auch noch drei(!!!) Rest-SoloPro im Keller liegen und werde die vielleicht wieder reaktivieren.
Der AR7200BX könnte vielleicht ein bisschen zu groß sein.
PS: Thema abonniert...
Gruß Michael
Valar morghulis
Alt 07.12.2019, 20:38   #6
uboot
Danke erhalten: 834
Das Handbuch habe ich gefunden; schon mal fast die halbe Miete.
Alt 07.12.2019, 21:34   #7
Lupusprimus
heli-scale-quality
Hersteller
Benutzerbild von Lupusprimus
Danke erhalten: 2.130
Flugort: Chemnitz
Könnt ihr knicken mit dem AR. Ein Blade Regler arbeitet nicht mit Nine Eagles-Bauteilen. Haben wir mehrmals probiert. Die Idee mit dem General Link ist da schon besser. Mußt bloß aufpassen, da gibt es 2 verschiedene (Sendeprotokoll).
Alt 07.12.2019, 22:04   #8
uboot
Danke erhalten: 834
Ist die Variante AR636 mit Blade-Regler ein Weg?
Alt 07.12.2019, 22:14   #9
Blattsalat
Benutzerbild von Blattsalat
Danke erhalten: 34
Das ist ein ganz normaler CP Heli mit Pitchheck , egal der Herkunft
sollt der mit jedem gängigen FBL System zu betreiben sein.
Blattsalat ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 07.12.2019, 22:45   #10
47110815
Benutzerbild von 47110815
Danke erhalten: 1.724
Meinst Du einen Blade Motor-Regler oder ein Blade FBL?
Solo Pro 290 Lama – Fliegt den noch jemand? Traudl Sonstige Helis 1 12.03.2017 02:47
Solo Pro 290 mit alternativem FBL und Empfänger T2a Flybarless 7 04.04.2015 11:51
Problem mit Solo Pro 290 Bonsai Jürgen Sonstige Helis 38 04.04.2015 10:19
Solo Pro 290 - Qualität und Anmutung Taumel S. Sonstige Helis 108 10.12.2014 18:34
Nine Eagles Solo Pro 130 Umbau auf EC 145 T2 mit Fenestron Der mit dem Golf tanzt Scale Forum 12 29.07.2013 13:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:29 Uhr.
