Alt 07.12.2019, 23:42   #21
Danke erhalten: 8.776
Standard AW: Restauration und FBL-Umbau Nine Eagles Solo Pro 290 Lama
@Naundorf:
Du hast ein MicroBeast eingebaut, und daran sind die Originalen Servos abgeraucht? Was hast Du für Parameter für die Servos eingestellt? Waren Dir die technischen Daten der Original-Servos bekannt? Ich sehe genau diesen Faktor als Risiko an, sowohl mit AR7200, als auch am AR636.
Alt 08.12.2019, 08:43   #22
RV
Mikado-Heli.de
VStabi-Support
Benutzerbild von RV
Danke erhalten: 1.039
Flugort: MFV Böblingen (Heim), IRCHA-Muncie-IN (Member), MFV Ofterdingen (Gast), auf Treffen sowieso
Zitat von uboot Beitrag anzeigen
Er natürlich - - - an die Luxusausstattung hätte ich zuletzt gedacht; hat aber seinen Reitz, kostet aber auch ordentlich. Ich habe eher an solide Hausmannskost gedacht, soweit machbar. (Was ist Deine Meinung zu den Servos?)
Haste aber schön gemacht
ich habe die Originalen drin.
RV ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu RV für den nützlichen Beitrag:
TheFox (08.12.2019)
Alt 08.12.2019, 08:45   #23
Lupusprimus
heli-scale-quality
Hersteller
Benutzerbild von Lupusprimus
Danke erhalten: 2.130
Flugort: Chemnitz
Ich habe mich wohl unklar ausgedrückt. Das FBL AR636 arbeitet mit vielen Bauteilen anderer Hersteller nicht. Man kann die zwar anstecken, aber die kommen mit den Signalen nicht zurecht. Es gibt wenige Ausnahmen.
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Lupusprimus für den nützlichen Beitrag:
47110815 (08.12.2019), TheFox (08.12.2019)
Alt 08.12.2019, 09:36   #24
Derfnam
Benutzerbild von Derfnam
Danke erhalten: 1.256
Hallo Wolfgang,
viel Erfolg bei der Instandsetzung!
Falls Du irgenwelche Dreh- oder Frästeile brauchst, einfach melden.
Vielleicht können wir ja unsere "Lama" mal gemeinsam fliegen lassen...
Viele Grüße Manfred
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Derfnam für den nützlichen Beitrag:
TheFox (08.12.2019), uboot (08.12.2019)
Alt 08.12.2019, 12:26   #25
uboot
Benutzerbild von uboot
Danke erhalten: 834
Flugort: Luftraum um FFB
Also, Mal zu den fundierten Fakten:
Das AR636 mit Firmware für Helis kann man so gut wie gar nicht parametrieren. Keine Einbaulage, keine Anstreuer-Freqwenz für die Servos, keinen Mittenimpuls. Wenn ich das AR636 in Betracht ziehe, dann mit H3050/H3060 Servos. Die sind da sozusagen "daheim".
Die AR636 arbeiten definitiv nur mit wenigen Reglern die nicht von einem Blade stammen. Aber Lupusprimus weiß, welche da gut gehen. (Wenn er schreibt, dass der Nine Eagles Regler am AR636 nicht geht, dann ist das auch so.)
Ich gehe hier auf die Komponenten ein die der TS da hat. Klar kann ein MicroBeast Plus einbauen. Oder auch ein Spirit...jedes FBL.
Sein AR7200 kann das auch. Wenn mann die Daten der Servos kennt, kein Problem. Ich schätze, es soll nicht gleich Alles ausgewechselt werden, sondern nur das was muss.
Peter, ich möchte kurz auf Deine Infos näher eingehen:
auf meinem AR636A steht "Blade 330X"
Das deutet nicht darauf hin, daß ein anderer Heli damit gut fliegt; wie siehst Du das?
Was die Servos betrifft, wären die von Dir genannten auch mein Wunsch für den Fall des Ausfalls; ob die passen, ist zu prüfen, aber ich sehe bei den Servos keine Hindernisse. Sie brauchen halt ihre richtigen Daten und ihre richtige Einstellung.
Der passende Regler wird sicher auch kein Stolperstein werden; da zähle ich auf die Erfahrung Deiner crew.
Zum parametrieren: gibt es nicht eine open-source sw dafür?
Alt 08.12.2019, 12:32   #26
uboot
Danke erhalten: 834
Hallo Wolfgang,
Viele Grüße Manfred
Hallo Manfred,
vielen Dank für Dein freundliches Angebot; gut zu wissen. Ja, ein gemeinsamer Flug wird sicher interessant um den Einfluß unserer Einstellungen auf das Flugverhalten zu vergleichen.
Momentan stockt's ein wenig, da der Verkäufer kein Geld erhalten hat, obwohl bei mir abgebucht. Aber er ist glaube ich ein Braver und so wird das Flugzeug sicher in der nächsten Woche eintrudeln.
Schönen Sonntag noch
Alt 08.12.2019, 12:42   #27
Jeder Heli mit etwa denselben Ausmaßen, 120° Taumelscheibenanlenkung und Pitch-Heck wird damit ebensogut fliegen. Mit den H3050/H3060 Servos. Lediglich Wirkrichtung der TS und des Hecks kannst Du nicht im FBL einstellen. Das muss also mechanisch gelöst werden.
Da ist mir nichts bekannt. Nach meinem Wissen kann man AR636 welche aus einem Blade Heli stammen nach wie vor nicht parametrieren.
Da hat der Lupusprimus mehr Erfahrung. Ich würde auch bei ihm fragen.
Geändert von TheFox (08.12.2019 um 12:45 Uhr)
Alt 08.12.2019, 16:47   #28
Naundorf
Danke erhalten: 218
Flugort: Fliege seit 18 Jaren Hubschrauber und Fläche in der Lausitz bei Hoyerswerda.
Hallo The Fox Als Ansteuer Frequenz hatte ich anfangs 50 Hertz gewählt,
damit war der Heli aber nicht fliegbar, ich habe dann die Ansteuer Frequenz
auf 120 Hertz erhöt, damit war der Heli fliegbar. Ich hatte nicht den Eindruck das
die Servos heiß wurden, fiel mehr handelte es sich um ein defektes Poti, was
das Servo gelegentlich in den End Anschlag laufen ließ.
Grüße Dany
Naundorf ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Naundorf für den nützlichen Beitrag:
TheFox (08.12.2019)
Alt 09.12.2019, 09:41   #29
Derfnam
Da drück ich mal ganz fest die Daumen, daß alles klappt!
Alt 09.12.2019, 11:28   #30
Moses
Benutzerbild von Moses
Danke erhalten: 391
Flugort: MBG Radfeld, Tirol
Meines Wissens sind die AR636A Empfänger doch werksseitig auf das jeweilige BNF-Flugmodell abgestimmt. Die sind nicht zum Umprogrammieren für andere Flugmodelle vorgesehen oder irre ich mich da....
Grüße Michael
Bell 412 Canada Rescue, Bell 206 Jet Ranger, Goblin Urukay Competition
Solo Pro 290 Lama – Fliegt den noch jemand? Traudl Sonstige Helis 1 12.03.2017 02:47
Solo Pro 290 mit alternativem FBL und Empfänger T2a Flybarless 7 04.04.2015 11:51
Problem mit Solo Pro 290 Bonsai Jürgen Sonstige Helis 38 04.04.2015 10:19
Solo Pro 290 - Qualität und Anmutung Taumel S. Sonstige Helis 108 10.12.2014 18:34
Nine Eagles Solo Pro 130 Umbau auf EC 145 T2 mit Fenestron Der mit dem Golf tanzt Scale Forum 12 29.07.2013 13:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:26 Uhr.
