Alt 09.12.2019, 19:40   #41
Danke erhalten: 7.146
Standard AW: Restauration und FBL-Umbau Nine Eagles Solo Pro 290 Lama
OK Super, mit den Kreisel Empfindlichkeiten hat alles gepasst? Oder kann mann die wenigstens im Sender Programmieren?
Die PID-Gains für die Taumelscheibe und für das Heck kann man ganz komfortabel mit foward-Programming über den Telemetriekanal programmieren. Bei einem Einbau in eine andere Machanik, oder bei einem Einbau in einen Scale-Rumpf ist da schon damit zu rechnen dass man hier ran muss. Das wäre aber beim AR7200 ebenfalls erforderlich, nur eben auf andere Art.
Alt 09.12.2019, 23:59   #42
uboot
Benutzerbild von uboot
Danke erhalten: 705
Flugort: Luftraum um FFB
Zitat von fassla Beitrag anzeigen
Die AR636A V1 können viele Flugzeuge und Heli bedienen. PAssenden Codefiles sind under SpektrumRC ersichtlich, wenn du den Empfänger registrierst.
Ab Empfänger Serie V2 geht das nicht mehr so einfach, da die Empfänger mit diversen Setups vorprogrammiert werden.
Habe mir auch 2 Flugempfänger auf 130S umgestellt. Flugzeuge sind mit "Standard ASX" + zugehöriges Settingfile programmiert, Heli mit namentlichen Files, ohne weitere Programmiermöglichkeit
Wie finde ich heraus, ob mein AR636A ein V1 oder V2 ist?
Alt 10.12.2019, 00:53   #43
Ist ein V1. V2 sind nur im 230S V2 und vielleicht noch in den neuen "Fusion" Modellen drin. Wenn er aus dem 330X ist, ist es ein V1.
Der V2 hat die untere Gehäusehälfte aus Alu.
uboot (10.12.2019)
Alt 12.12.2019, 20:07   #44
uboot
Danke erhalten: 705
Die Lama ist angekommen.
So sieht's aus:
- die Haube hat ein großes Loch - Ersatz gesucht
- ein Blatthalter samt BLW fehlt - dto.
- der Akku ist so alt, daß es sicher einen Neuen braucht.
- ein Hauptrotorblatt ist an der Blattspitze stark beschädigt - neuer Satz fällig.
ansonsten sind mir keine defekten- oder Fehlteile aufgefallen.
Der Regler ist ein YEP mit 30 A Dauerlast, 6-12 NiXX und 2-4 Lixx (wahrscheinlich 2-4S)
Das FBL ist ein Nine Eagles NE480127; beides wahrscheinlich original.
Die Kabel sind lieblos hineingestopft, aber wohl in Ordnung.
Das Zahnspiel ist etwas zu groß; wird noch justiert.
Bei waagerechten Servoarmen steht die TS weit außer Mitte unten und mit stark negativem Anstellwinkel.
Das Heck scheit in Ordnung.
Anbei noch Bilder.
Das FBL/Regler betreffend bin ich noch im Zweifel, ob ich erstmal die orginale Bestückung probieren, oder gleich ein (besseres?) FBL und ggf. einen passenden Regler verbauen soll (muß).
Werde erstmal die Daten der Servos besorgen sowie die Teile für den Rotorkopf
Dateityp: jpg Haube (Medium).JPG (80,9 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg Hauptrotorblätter (Medium).JPG (87,3 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg Regler (Medium).JPG (83,4 KB, 43x aufgerufen)
Dateityp: jpg Rotorkopf (Medium).JPG (92,3 KB, 49x aufgerufen)
Dateityp: jpg TS-position (Medium).JPG (109,0 KB, 46x aufgerufen)
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu uboot für den nützlichen Beitrag:
Derfnam (13.12.2019), der_dreamdancer (12.12.2019)
Alt 12.12.2019, 20:37   #45
Blattsalat
Benutzerbild von Blattsalat
Danke erhalten: 32
Die Haube hat auf jeden Fall Fun and Media auf Lager.
Blattsalat ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 12.12.2019, 20:42   #46
Nicht die Beste Ausgangs-Lage. Du solltest die Wellen und Zahnräder mal genauer anschauen.
Der Regler ist ein YEP mit 30 A Dauerlast, 6-12 NiXX und 2-4 Lixx (wahrscheinlich 2-4S)....beides wahrscheinlich original..
Der YEP ist eine billig-Kopie (vom YGE), unwahrscheinlich dass Nine Eagles das verbaut hat.
Welche Servos sind verbaut? Wie ist die Blattwurzel-Dicke und die Bohrung? Wie lang sind die Blätter?
Geändert von TheFox (12.12.2019 um 20:45 Uhr)
Alt 12.12.2019, 21:08   #47
goemichel
Benutzerbild von goemichel
Danke erhalten: 1.944
Das wird schwierig. Es gibt nirgendwo welche, die das gleiche Maß wie die Original-Akkus haben. Und die sind schon lange lange nirgendwo mehr lieferbar.
Am nächsten dran sind noch die Turnigy-Nano-Tech 1500er. Aber da muss man Anpassungen an der Akkku-Befestigung vornehmen.
Hier mal ein interessanter Thread zur Lama:
Solo Pro 290 - Qualität und Anmutung - RC-Heli Community
Gruß Michael
Valar morghulis
Folgender Benutzer sagt Danke zu goemichel für den nützlichen Beitrag:
uboot (12.12.2019)
Alt 12.12.2019, 22:46   #48
uboot
Danke erhalten: 705
Habe zur Auswahl:
Roxxy BL-control930, 2-4 Lipo 30 A
sowie
Hobbyking 30 A BEC, 2 -4 Lipo
Blätter:
Länge = 190 mm
Bohrungsdurchmesser = 2,0 mm
Blattwurzeldicke = 3,7 mm
Akku: 3S; 86x29x15 mm daß man da nichts findet, kann ich mir schwer vorstellen.
TheFox (13.12.2019)
Alt 12.12.2019, 22:58   #49
uboot
Danke erhalten: 705
Nachtrag;
Servos: EMAX 08DE an allen Positionen
22,8 x 11,7 x 24,5 mm (max)
TheFox (13.12.2019)
Alt 12.12.2019, 23:01   #50
uboot
Danke erhalten: 705
Aber keine in rot und es ist alles für die Walkera 4F200LM; das meiste wird aber wohl passen?
Solo Pro 290 Lama – Fliegt den noch jemand? Traudl Sonstige Helis 1 12.03.2017 03:47
Solo Pro 290 mit alternativem FBL und Empfänger T2a Flybarless 7 04.04.2015 12:51
Problem mit Solo Pro 290 Bonsai Jürgen Sonstige Helis 38 04.04.2015 11:19
Solo Pro 290 - Qualität und Anmutung Taumel S. Sonstige Helis 108 10.12.2014 19:34
Nine Eagles Solo Pro 130 Umbau auf EC 145 T2 mit Fenestron Der mit dem Golf tanzt Scale Forum 12 29.07.2013 14:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:18 Uhr.
