Alt 21.01.2020, 19:58   #11
Moses
Benutzerbild von Moses
Danke erhalten: 291
Flugort: MBG Radfeld, Tirol
Standard AW: Hilfe zum ersten Scale-Heli 600 Klasse
Kein Problem, einfach fragen. Solange ich/wir helfen können
Ich musste bei meinem ersten Scaleprojekt auch viele Leute um Hilfe fragen. Aber dazu haben wir ja unser Forum
Bezüglich Beleuchtung - ich habe die Originale aus dem Bausatz verbaut. Ist meiner Meinung nach soweit in Ordnung, aber es gibt sicher bessere bzw. stärkere. Die Originale sieht man bei strahlendem Sonnenschein nicht mehr wirklich...
Grüße Michael
Moses ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Uwe W (21.01.2020)
Alt 21.01.2020, 21:08   #12
wd50
Benutzerbild von wd50
Danke erhalten: 232
Flugort: Neuburg a.d. Donau
Hallo Uwe,
die AS350 ist in der Air Zermatt Lackierung ein wundervoller Heli, da hast Du gut gewählt. Ich habe auch das Miniflash verbaut, es wird über den Empfänger mit Strom versorgt - mir reicht das. Allerdings gibt es hierzu unterschiedliche Meinungen.
Wolfgang
Dateityp: jpg AS350 1024.jpg (733,8 KB, 80x aufgerufen)
wd50 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu wd50 für den nützlichen Beitrag:
Uwe W (21.01.2020)
Alt 21.01.2020, 21:13   #13
Danke erhalten: 7.146
Was habt ihr eingesetzt, den miniflash Bausatz V2 von scaleflying?
Schau mal hier: https://www.rc-heli.de/board/showpos...&postcount=380
Das Steuergerät ist von Manuel hier im Forum. Das Lichtmuster hat er nach einem Video der realen Maschine programmiert. Bei den LEDs kannst natürlcih verbauen was Dir gefällt, solange Du da nicht 1W Emitter dranhängen willst.
Beim Interior kann ich eventuell behilflich sein:
https://www.rc-heli.de/board/showpos...&postcount=458
Geändert von TheFox (21.01.2020 um 21:17 Uhr)
Uwe W (21.01.2020)
Alt 23.01.2020, 21:10   #14
Uwe W
Danke erhalten: 17
der Bausatz ist unterwegs, aber ich möchte mir noch eine "Startautomatik" also ein SPS SafetyPowerSwitch zulegen. Ich denke die Variante 70V 100 A /200 A ist ausreichend.
Aber beim Schaltgeber schwanke ich noch zwischen Tankverschluss und Stiftversion.
Beim Tankverschluss gefällt mir die Befestigung und Optik, aber ich habe bedenken ob er nicht für die 600 Klasse zu groß ist. Bei der Stiftversion wiederum, wie wird der befestigt? Loch gebohrt und von innen eingeklebt?
Was empfehlen die Profis mir?
LG Uwe
T-Rex 500, Goblin 570, Goblin 700, Heim 3D 100, Kyosho Caliber 30, MX 16 Hott
Uwe W ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 23.01.2020, 22:59   #15
bimbim328
Benutzerbild von bimbim328
Danke erhalten: 2.022
Hallo Uwe,
so sieht es aus. Den Stiftgeber einfach von innen verkleben.
Der ist so klein, das fällt kaum auf.
Gruss Thomas
TDRII TDF
Uwe W (25.01.2020)
Alt 25.01.2020, 20:15   #16
Uwe W
Danke erhalten: 17
Hallo habe heute mal Bestandsaufnahme gemacht,
habe folgende Komponenten zur Verfügung
1. Taumelscheibe 3 x Align DS 610
2. Heck Futaba S9254
3. Stabi-System Bavarian Demon 3SX
4. Regler Graupner Hott Brushless Control +T 100
5. BEC Castle CC-BEC Pro
6. Motoren
6.1 ALIGN RCMBL600MX / 510KV
6.2 Robbe ROXXY F45-59-900 / 900KV
Ich hoffe das ist ausreichend. Aber welchen Motor würdet ihr nehmen oder keinen von beiden?
LG Uwe
Alt 25.01.2020, 21:03   #17
bimbim328
Hallo Uwe,
Scaleflying gibt für Dein Modell Motoren mit 700-800KV an, also ideal
passend ist wohl keiner von Deinen beiden Motoren.
Entweder umwickeln lassen oder einen Motor mit passender KV besorgen.
Ich verwende in meinen Scalern immer gerne die 650er Pyro Motoren, den gibt es
mit 780KV, das wäre dann wohl meine erste Wahl. Scorpion 4025 oder der Egodrift 4025 geht
natürlich genauso gut, auch von Hacker gibt es einen passenden Motor (A50-10S mit 690KV).
Geeignete Motoren gibt es einige, für was Du Dich entscheidest liegt an Deinen persönlichen Vorlieben .
Gruss Thomas
TDRII TDF
Alt 25.01.2020, 21:56   #18
Letzten Endes wird es zum Einen darauf ankommen, was für Ritzel für den Motor zur Verfügung stehen. Mein Motor für die 550/600er Mechanik dreht 1360kV. Da statt dem 14er ein 13er Ritzel zur Verfügung steht, kann ich bis 1600 UpM am Rotorkopf runter, bei Regleröffnung von 70%. Für ein Zweiblatt-System mit halbsymmetrischen 600er Blättern wird das gut passen.
Wenn Geld keine Rolle spielt, würde ich immer den Hacker Motor wählen.
Alt 26.01.2020, 00:58   #19
Cbstsch
Benutzerbild von Cbstsch
Danke erhalten: 300
Flugort: Aschaffenburg
Das Ritzel ist vorgegeben und nicht einfach zu ändern. Das Ritzel hat nämlich eine Verlängetung und die kommt in das untere Gegenlager. Ist ein Teil. Hab ich in meinem Baubericht beschrieben und ich weiß nicht, ob Scaleflying andere anbietet.
Folgender Benutzer sagt Danke zu Cbstsch für den nützlichen Beitrag:
TheFox (26.01.2020)
Alt 26.01.2020, 01:05   #20
Moses
Danke erhalten: 291
Du meinst wohl eher wenn Geld keine Rolle spielt, nimm den Pyro
Ich fliege Hacker und bin sehr zufrieden damit!
Grüße Michael
Planung meines ersten Scale Projekts Bo105 in 600 Größe Haucky Scale Forum 9 20.10.2016 09:33
Suche Hilfe beim Bau meines ersten Scale Helis Ael Scale Forum 12 01.10.2016 16:52
Sceadu Bell - der Blog zum ersten Scale Heli andre77 Scale Forum 27 07.01.2013 13:25
Welches Equipment für ersten Scale Heli? HeliRaven Scale Forum 19 14.05.2010 12:44
Neueinsteiger braucht hilfe beim ersten Heli Blubber Helis Allgemein 6 29.02.2008 18:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:45 Uhr.
