Alt 26.01.2020, 01:49   #21
Danke erhalten: 7.146
Standard AW: Hilfe zum ersten Scale-Heli 600 Klasse
Du meinst wohl eher wenn Geld keine Rolle spielt, nimm den Pyro
Nein, so wie ich es geschrieben habe. Ich kaufe nichts mehr von Kontronik. Schon lange nicht mehr.
Ich verbaue beruflich jeden Monat ca 10 Brushless-Motoren. Hacker Motoren kann ich guten Gewissens empfehlen.
Uwe W (26.01.2020)
Alt 26.01.2020, 10:42   #22
wd50
Benutzerbild von wd50
Danke erhalten: 232
Flugort: Neuburg a.d. Donau
Hallo Uwe,
hier hast Du mal den direkten Grössenvergleich zwischen dem normalen magnetischen Tankverschlussschalter und dem Stiftschaltgeber. Der Stiftschaltgeber passt m.M. nach in Deinem Fall optisch besser und Du opferst nicht so viel von der schönen Lackierung.
Im übrigen habe ich den SafetyPowerSwitch SPS 34V 60/120 A verbaut (bei 6s). Im Flug werden im Scaleflug zwischen 33 und 49 Amps "verbraten" (TREX-Mechanik).
LG Wolfgang
Dateityp: jpg DSC00206.jpg (339,7 KB, 52x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC06148.JPG (433,1 KB, 51x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC06149.JPG (352,1 KB, 50x aufgerufen)
wd50 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu wd50 für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (26.01.2020), TheFox (26.01.2020), Uwe W (26.01.2020)
Alt 26.01.2020, 13:55   #23
Uwe W
Danke erhalten: 17
Hallo Wolfgang, ist das außen eine selbst angefertigte Abdeckung vom Stiftschaltgeber? Da werde ich mir auch die Version 34 V 60/120 A verbauen.
LG Uwe
T-Rex 500, Goblin 570, Goblin 700, Heim 3D 100, Kyosho Caliber 30, MX 16 Hott
Uwe W ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 26.01.2020, 14:00   #24
Uwe W
Danke erhalten: 17
Hallo spricht gegen den Motor "Hacker A50-8S Turnado V3 mit 850 U/min/V" etwas?
Danke allen!
LG Uwe
Alt 26.01.2020, 15:11   #25
Meiner Meinung nach nicht. Der Motor ist eine sehr gute Wahl, finde ich. Er ist genau zu diesem Zweck entwickelt worden. Ein 10-Poliger Motor mit 6mm Welle.
Uwe W (26.01.2020)
Alt 26.01.2020, 15:43   #26
wd50
Danke erhalten: 232
Hallo Uwe,
ich habe die AS350er-Rumpfversion (ohne Mechanik).
Die von Dir erwähnte "Abdeckung" gehört zur Rumpfaussenwand (angeformt) und ist quasi als Deckel nur silbern lackiert. Ich habe diesen Bereich mittig durchbohrt. Im Foto erkennt man innen bereits die rote Öffnung des Stiftschaltgebers.
Beim Einkleben von innen am besten zunächst mit Sekundenkleber leicht anheften (fixieren), dananch mit Epoxidharz an der Rumpfinnenwand "einschwemmen". Zuvor den Bereich um das Loch herum anschleifen !
Der von Dir angesprochene Hacker-Motor ist, so wie Peter schon schreibt, eine gute Wahl.
Wolfgang
Dateityp: jpg Stftschaltgeber Bohrung.jpg (333,8 KB, 45x aufgerufen)
Dateityp: jpg Stiftschaltgeber Verklebung.jpg (393,0 KB, 49x aufgerufen)
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu wd50 für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (26.01.2020), Grisu_Spittal (27.01.2020), TheFox (26.01.2020), Uwe W (26.01.2020)
Alt 26.01.2020, 19:51   #27
Zuni72
Benutzerbild von Zuni72
Danke erhalten: 9
Flugort: Füssen
Zitat von Uwe W Beitrag anzeigen
Vielen, vielen Dank allen für die guten Ratschläge!
Jetzt habe ich noch mal meine Wahl überdacht und werde mir ein Modell aus der Super Scale Klasse 600 (AS 350) nehmen, habe ich auch gleich die Passende Mechanik.
Die Elektronik kommt aus meinem Trex 600 und sollte passen.
Was haltet Ihr davon?
Hallo Uwe,
welchen Hersteller hast Du im Auge?
Gruß Heinz
Zuni72 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 26.01.2020, 19:55   #28
Ich versuche mal zu raten: da die Auswahl sehr gering ist, kann es sich fast nur um den von Scaleflying angebotene Roban Rumpf handeln. Die Serie wird als Superscale bezeichnet, weil die dazu verkaufte Compactor-Mechanik, oder HSM Mechanik Platz für den Innenausbau lässt.
Alt 26.01.2020, 20:08   #29
Zuni72
Danke erhalten: 9
Flugort: Füssen
Grüße Dich,
ich habe noch keinen Scale Heli, Interessiere mich aber sehr dafür. Ich habe z.b. einen T-REX L bei dem ich das Heck auf er Umbauen musste. Kann die Mechanik von meinem in so einen Rumpf eingebaut werden?
Da bei Roban z.b. ja eine Mechanik mitgeliefert wird, oder wie verstehe ich das?
Danke vorab
Alt 26.01.2020, 20:15   #30
Moses
Benutzerbild von Moses
Danke erhalten: 291
Flugort: MBG Radfeld, Tirol
Es gibt von Roban eine Serie wo du Rumpf und Mechanik gemeinsam kaufen kannst.
Genauso gibt es aber nur den Rumpf alleine und du kannst eine Mechanik deiner Wahl (den T-Rex zum Beispiel) einbauen.
Grüße Michael
Zuni72 (26.01.2020)
Planung meines ersten Scale Projekts Bo105 in 600 Größe Haucky Scale Forum 9 20.10.2016 09:33
Suche Hilfe beim Bau meines ersten Scale Helis Ael Scale Forum 12 01.10.2016 16:52
Sceadu Bell - der Blog zum ersten Scale Heli andre77 Scale Forum 27 07.01.2013 13:25
Welches Equipment für ersten Scale Heli? HeliRaven Scale Forum 19 14.05.2010 12:44
Neueinsteiger braucht hilfe beim ersten Heli Blubber Helis Allgemein 6 29.02.2008 18:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:09 Uhr.
