Alt 29.01.2020, 12:35   #41
Moses
Benutzerbild von Moses
Danke erhalten: 291
Flugort: MBG Radfeld, Tirol
Standard AW: Hilfe zum ersten Scale-Heli 600 Klasse
ich hab die originalen kunststoffhebel verbaut die den servos beiliegen. länge bzw. auflösung = so kurz wie möglich. aber wie gesagt, bezieht sich auf einen 800er
Grüße Michael
Uwe W (29.01.2020)
Alt 29.01.2020, 12:37   #42
Danke erhalten: 7.146
Welche Auflösung habt ihr, also Abstand Mitte Servowelle bis Mitte Kugelkopf?
Das sollte sich bei der Grundeinstellungen Deines FBL ergeben.
Bei meiner Mechanik ist die Hebellänge am Servo 20mm ( Servo-Achse zu Servo-Kugel) und die Hebellänge an der TS 40mm (Steuerkugeln an der TS zu Mitte Rotorwelle). Also ein Verhältnis von 1:2.
Uwe W (29.01.2020)
Alt 29.01.2020, 16:52   #43
wd50
Benutzerbild von wd50
Danke erhalten: 232
Flugort: Neuburg a.d. Donau
Hallo Uwe,
die den Servos beiliegenden Kunststoffhebel reichen völlig aus. Ich habe diese in jedem 600er Scaler drin.
Nur bei den Trainern sind Align-Aluhebel drauf - aus optischen Gründen.
Wolfgang
wd50 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu wd50 für den nützlichen Beitrag:
Uwe W (29.01.2020)
Alt 02.02.2020, 19:53   #44
Uwe W
Danke erhalten: 17
So erst mal die Servos eingebaut, Anlenkungen bis TS eingestellt. Morgen geht es weiter mit Motor und Heck.
Habe mir eine Montageplattform gebaut, sagt mal, würde mit der auch das Einfliegen der Mechanik funktionieren?
LG Uwe
Dateityp: jpg Landegestell.JPG (105,2 KB, 87x aufgerufen)
T-Rex 500, Goblin 570, Goblin 700, Heim 3D 100, Kyosho Caliber 30, MX 16 Hott
Uwe W ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Uwe W für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (02.02.2020)
Alt 02.02.2020, 20:34   #45
Moses
Danke erhalten: 291
Das kann funktionieren, muss aber nicht. Ich hab mir ein reines Holzgestell gebastelt und das hat überhaupt nicht funktioniert. Zu viele Vibrationen und Schwingungen.
Daraufhin habe ich mir was aus Alu mit einem Trainer-Landegestell gebaut und das funktionierte perfekt
Dateityp: jpg Mech_045 Alugestell.jpg (1,07 MB, 76x aufgerufen)
Grüße Michael
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Moses für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (02.02.2020), Uwe W (10.02.2020)
Alt 10.02.2020, 18:15   #46
Uwe W
Danke erhalten: 17
Hat jemand das Übersetzungsverhältnis der originalen HSM 600 Mechanik zur Hand?
LG Uwe
Alt 12.02.2020, 19:46   #47
Uwe W
Danke erhalten: 17
Falls es mal jemand brauch, nach Rückfrage bei scaleflying, ist das Übersetzungsverhältnis dieser Mechanik 1 . 10,9 .
LG Uwe
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Uwe W für den nützlichen Beitrag:
47110815 (12.02.2020), Grisu_Spittal (12.02.2020), Moses (12.02.2020)
Alt 16.02.2020, 18:14   #48
Uwe W
Danke erhalten: 17
So die Mechanik ist komplett aufgebaut und die Elektronik auch.
Mal eine Frage an die erfahrenen Hasen, ich habe am vorderen Winkelgetriebe zum Heckrotor, an einer Stellung so, ja ein rattern wenn ich mit der Hand durchdrehe und man merkt auch sowas wie ein Hakeln, also es ist so als wenn die Stahlzahnräder nicht optimal an der Stelle zueinander stehen. Über diese Stelle drüber ist es wieder besser.
Kann hier aber ja nichts einstellen, der Winkel und der Abstand ist ja durch die Befestigung vorgegeben, Distanzscheiben gibt es hier nicht.
Meine Frage, müssen die sich erst einlaufen? (Ich habe null Erfahrung mit Starrantrieben da meine Modelle nur Zahnriemen fürs Heck haben)
Danke Euch!
LG Uwe
Alt 16.02.2020, 18:33   #49
Moses
Danke erhalten: 291
Einlaufen müssen sie sich vermutlich schon ein bisschen, aber rattern sollte da definitiv nichts.
Kannst du mal ein Bild posten? Ich kann mir momentan nicht vorstellen, von welchem Winkelgetriebe du genau sprichst....
Grüße Michael
Uwe W (16.02.2020)
Alt 16.02.2020, 19:09   #50
Uwe W
Danke erhalten: 17
Das meinte ich
Dateityp: jpg Getriebe.JPG (118,8 KB, 36x aufgerufen)
Planung meines ersten Scale Projekts Bo105 in 600 Größe Haucky Scale Forum 9 20.10.2016 09:33
Suche Hilfe beim Bau meines ersten Scale Helis Ael Scale Forum 12 01.10.2016 16:52
Sceadu Bell - der Blog zum ersten Scale Heli andre77 Scale Forum 27 07.01.2013 13:25
Welches Equipment für ersten Scale Heli? HeliRaven Scale Forum 19 14.05.2010 12:44
Neueinsteiger braucht hilfe beim ersten Heli Blubber Helis Allgemein 6 29.02.2008 18:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:25 Uhr.
