Alt 31.01.2020, 20:50   #1
MSRuemmel
Benutzerbild von MSRuemmel
Danke erhalten: 2
Flugort: Pfahlbronn Wildflieger
Standard Super Scale Airwolf 600
Hallo Gemeinde,
ich habe mich dazu entschlossen diesen Rumpf zu ergattern.
Es handelt sich um den Rumpf ohne die HSM-600 Mechanik, aber mit der vollen Optik (Extended Version).
Wegen des Gewichts, wurde mir gesagt das der Rumpf ca. 1900g wiegt. (Aussage Scalflying.de)
Wenn ich meine 550´er V3 Mechanik mit dazu addiere komme ich auf 5300g Abfluggewicht. ( inkl SLS XTron 6S 5800mAh )
Welche Linksdrehenden S-Schlag Rotorblätter schaffen das, bei ca. 1200 - 1700 Umdrehungen?
Oder reichen vllt. Halbsymetrische?
Mein Antrieb Align 730MX 960KV ( Übersetzung HZR+Heck individuell) und Roxxy 9100-6 ( aktiv von außen gekühlt im Rumpf )
Danke im vorraus
Matthias
MSRuemmel ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 31.01.2020, 21:28   #2
Moses
Benutzerbild von Moses
Danke erhalten: 290
Flugort: MBG Radfeld, Tirol
Standard AW: Super Scale Airwolf 600
Schau mal bei HeliTec rein...
https://derblattschmied.com/epages/5...ag_links/1Wahl
Grüße Michael
Alt 31.01.2020, 21:34   #3
MSRuemmel
Danke erhalten: 2
Die Frage ist ob 600/53 S-Schlag das schaffen? Oder 620/53
Das ist mein Problem
Matthias
Alt 31.01.2020, 21:41   #4
Moses
Danke erhalten: 290
Ich kann dir nicht ganz folgen.
Laut Homepage vertragen die Blätter max. 1800 Umdrehungen. Oder was meinst du mit schaffen?
Grüße Michael
Alt 31.01.2020, 21:50   #5
MSRuemmel
Danke erhalten: 2
Ich wollte mit der Drehzahl eigentlich runter...wegen dem Vorteil des S-Schlag Blattes.
Vllt. liege ich auch falsch.
Meine Frage war ob diese Blätter das Gewicht heben können. Ob nun bei höchster Drehzahl oder weniger.
Matthias
Alt 31.01.2020, 22:14   #6
Flusitom
Benutzerbild von Flusitom
Danke erhalten: 777
Hallo Matthias,
bei dem 2-Blatt kann ich nicht 100% sicher helfen.
Ich fliege die EC145 mit 4-Blatt und * HT-4GS-640/43 (Blattschmied) und Drehzahl 1150 - 1200.
Die breiteren 680mm Blätter müssten aber auch passen und bei dem 2-Blatt sollte das doch gehen.
Meine EC wiegt rd. 6.5Kg mit 6S/5800 Flugakku und 3S/2800 Licht.
Vielleicht helfen Dir die Daten ein wenig
https://www.ma-db.com/airfield.php?id=62
Alt 31.01.2020, 22:25   #7
Benutzerbild von echo.zulu
Danke erhalten: 1.061
Mit 600er Blättern wird die niedrige Drehzahl wohl knapp bei dem Gewicht. Mit 680er Blades mags wohl gehen. Grundsätzlich brauchen die Rexe aber Drehzahl damit das Heck hält. Alternativ musst Du noch die Heckübersetzung anpassen und/oder längere Heckblätter montieren, so Du den Platz dafür hast.
CU,
Egbert.
Alt 31.01.2020, 22:41   #8
MSRuemmel
Danke erhalten: 2
Laut Angaben vom Rumpf hat man zwischen Hauptrotormitte zu Heckrotormitte 795mm-825mm.
Ich glaube 680´er würden kollidieren. Trotzdem danke.
Seit längerem fliege ich bereits die Nitro Übersetzung vom 600´er Rex von 4,5 /´( Riemenheck ). Bei 1700 Umdrehungen keine Probleme.
Matthias
Alt 01.02.2020, 00:06   #9
Danke erhalten: 7.127
Die 600er Scale Blätter (Helitec und Spinblades) sind auf 1800 begrenzt. Da wäre mir mit 6Kg nicht wohl. Die 605mm Spinblades dürfen aber 3200 RPM. Allerdings gibt's da nix für Linkslauf.
Ich hoffe sehr, meinen 600er Long Ranger trotz Schwimmern deutlich leichter umsetzen zu können. Unter 5kg.
Alt 01.02.2020, 02:44   #10
heliroland 66
Danke erhalten: 9.884
Flugort: Frankfurt/Main
Das geht, aber da solltest Du von Anfang an Gewicht sparen wo es nur geht. Spanten aus dünnem CFK, Glasfaser beschichtetes Balsa, das Heck auf Gewicht optimieren wo es nur geht.
Roland
heliroland 66 ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
TheFox (01.02.2020)
Super Scale 600 Taumelscheibeneinstellung xlpower Scale Forum 2 01.07.2019 19:28
T-REX 500XT Dominator Top Super Combo (DS530M/DS535M) in Airwolf Rumpf!!!! Bernd Lill Scale Forum 2 03.09.2018 10:19
Super Puma - 600/700 Heli-Scale.fr Heli-Mike Scale Forum 3 14.08.2014 23:11
Align T-Rex 600 EFL Super Combo Scale tauglich?? Clemsi Scale Forum 0 09.04.2012 17:14
Scale Airwolf mit 2 Turbinen! Kugel Turbinen 24 09.12.2003 22:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:19 Uhr.
