Alt 02.02.2020, 19:53   #11
Zuni72
Benutzerbild von Zuni72
Danke erhalten: 9
Flugort: Füssen
Standard AW: Vorstellung und Baubericht MHM Jet Ranger mit SAB Goblin 700/770 Mechanik
Hallo Skyflyer59,
ich bin ebenfalls relativ neu hier im Forum und fliege seit letztes Jahr einen T-REX 550L, allerdings schon seit längerem Fläche.
Ich freue mich sehr über diesen Baubericht und werde ihn verfolgen, ich möchte mir ebenfalls in 1-2 Jahren ( wenn ich richtig gut Heli fliegen kann) einen Scaler bauen. Somit werde ich hier eifrig und freudig mit lesen
Gruß Heinz
Zuni72 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Zuni72 für den nützlichen Beitrag:
Skyflyer59 (02.02.2020)
Alt 02.02.2020, 19:59   #12
Skyflyer59
Benutzerbild von Skyflyer59
Danke erhalten: 112
Flugort: In der Nähe von Kirchheim Teck, Schwabenländle
Zitat von Moses Beitrag anzeigen
Ich hab's immer gewusst - die Verrückten sterben nicht aus
Herzlich Willkommen auch von meiner Seite.
Freue mich schon auf deinen Baubericht. SAB Mechaniken sind im Scale-Bereich ja nicht so verbreitet....
Ja man kann mit einem SAB Heli auch sehr gemütlich und ruhig fliegen, eigentlich genau das richtige für den Scale Einsatz.
Meinen 770er wollte ich aber nicht für den Rumpf auseinander nehmen, da kam mir der Zufall in Form eines gebrauchten 700 Goblin zu Hilfe. Schnell noch nen 770er Heckriemen bestellt und jetzt konnte es losgehen.
Heckrotor geschlachtet und an den Ranger Rumpf angepasst.
Hierzu musste ich das Heckgetriebe auf links umbauen, den Anlenkhebel drehen und die Seitententeile entsprechend zurecht schleifen.
Vario Alouette II mit Vario/Heim Hängemechanik
SAB Goblin 770
MHM Jetranger im Aufbau...
Skyflyer59 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Skyflyer59 für den nützlichen Beitrag:
heliroland 66 (02.02.2020)
Alt 02.02.2020, 21:21   #13
Skyflyer59
Danke erhalten: 112
Sobald ich Bilder hochladen kann, werde ich den Heckrotor Umbau bildlich vervollständigen.
Die Distanzhülsen und das Metallplättchen zwischen den Seitenteilen des Heckrotors wurden allesamt durch ein massives Sperrholzklötzchen ersetzt. Dadurch lässt sich der Riemen bei Bedarf leichter tauschen.
SAB Goblin 770
Geändert von Skyflyer59 (02.02.2020 um 21:24 Uhr)
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Skyflyer59 für den nützlichen Beitrag:
heliroland 66 (02.02.2020), Moses (02.02.2020), steveman (02.02.2020)
Alt 02.02.2020, 23:12   #14
Skyflyer59
Danke erhalten: 112
Standard Baubericht MHM Jet Ranger mit SAB Goblin 700/770 Mechanik
Durch lösen von 2 Schrauben lässt sich der komplette Heckrotor auf einer Parallelführung nach hinten herausziehen.
Der Antriebsriemen kann seitlich vom Riemenrad abgenommen werden, ohne den Heckrotor zerlegen zu müssen.
SAB Goblin 770
Geändert von Skyflyer59 (02.02.2020 um 23:16 Uhr)
Alt 03.02.2020, 00:03   #15
der_dreamdancer
Danke erhalten: 5.060
Flugort: Salzburg
Auch von mir ein herzliches Willkommen in der kleinen, aber feinen Scaleheli-Gemeinde...
Chris
Skyflyer59 (03.02.2020)
Alt 03.02.2020, 00:12   #16
Danke erhalten: 7.146
Hallo Skyflyer,
Du bist hier in bester Gesellschaft. Einige der besten Modellbauer hier haben Dich bereits begrüßt, wie ich gelesen habe. Und derzeit scheint der Jet Ranger sehr beliebt zu sein, es werden aktuell ein paar davon gebaut...
Ich bin an einem 600er Long Ranger dran, musste mich richtig zurückhalten keinen 650er (Vario) oder 700er Rumpf zu kaufen. Die wurden günstig angeboten, und ich wollte doch eher bei 550er Größe bleiben.
Das hier:
..klingt etwas verwirrend für mich - da bin ich gespannt drauf, sobald Bilder möglich sind.
Werde hier auch mitlesen, mal sehen was sich ergibt. Spannende Sache!
der_dreamdancer (03.02.2020), Skyflyer59 (03.02.2020)
Alt 03.02.2020, 21:29   #17
Skyflyer59
Danke erhalten: 112
Hallo Skyflyer,
Das hier:
Hallo Fox,
Du hast vollkommen Recht, das Niveau der Modellbauer hier ist wirklich beeindruckend.
Im weiteren Verlauf werde ich die einzelnen Mechanik Komponenten und deren teilweise Anpassungen für den Rumpfeinbau näher beschreiben. Mit Bildern ist das dann relativ schnell erklärt.
SAB Goblin 770
Alt 03.02.2020, 22:24   #18
rocket-tom
Benutzerbild von rocket-tom
Danke erhalten: 1.590
Flugort: SÜW
... mit SAB Goblin 700/770 Mechanik
ja klasse !
Da bin ich auch extrem gespannt.
Freue mich sehrauf den Baubericht !!
Die Goblin-Mechanik habe ich auch schon sehr oft beäugt ...
Tom
Alt 03.02.2020, 22:45   #19
Skyflyer59
Danke erhalten: 112
Hallo Tom,
Die Goblin Mechanik ist wirklich gut geeignet für den Einbau in einen Rumpf, da man sie im Extremfall bis auf die zentrale Aluplatte strippen kann. So könnte man sie in manchen Rumpf als Dom Mechanik einbauen. In Verbindung mit dem 770 Heckriemen sind Rotorabstände bis 108 cm möglich.
Untersetungsvarianten gibt es ja auch haufenweise.
Für meinem Jetranger hab ich eine verlängerte Hauptrotorwelle aus Edelstahl angefertigt.
SAB Goblin 770
Alt 04.02.2020, 13:19   #20
Ich wusste, es wird interessant....welchen Durchmesser hat die Welle?
jet ranger bell 206, sab goblin 700, vario mechanik
Bell 206 Jet Ranger 1,80 Meter mit TDR Mechanik bimbim328 Scale Forum 365 01.02.2020 10:46
Vorstellung und Bell Jet Ranger Ralle_AUT Scale Forum 11 04.12.2019 14:30
Unterschiede Goblin 770 und 630 gegenüber dem Goblin 700 Armadillo SAB 5 04.03.2012 17:41
Suche Bauplan Graupner Jet Ranger mit UniExpert-Mechanik Olli007 Scale Forum 13 06.12.2011 21:49
Jet Ranger mit neuer Mechanik M2010 / 2 nopost123 Scale Forum 9 13.09.2011 13:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:10 Uhr.
