Alt 04.02.2020, 21:11   #31
steveman
Benutzerbild von steveman
Danke erhalten: 2.471
Standard AW: Vorstellung und Baubericht MHM Jet Ranger mit SAB Goblin 700/770 Mechanik
Eine Möglichkeit für das einstellen von Bildern wäre auch picr.
So mache ich es immer.
Lg Stefan
Skyflyer59 (04.02.2020)
Alt 04.02.2020, 21:30   #32
Skyflyer59
Benutzerbild von Skyflyer59
Danke erhalten: 112
Flugort: In der Nähe von Kirchheim Teck, Schwabenländle
Dann werde ich das doch gleich mal testen mit den Bildern
Hier das Rumpfende mit der Vorbereitung für den Heckrotor.
Das Sperrholz innen am Seitenleitwerk ist die schon erwähnte Parallelführung für die Heckmechanik.
Dateityp: jpeg 00D15CF9-90CD-4EE2-8CBC-D5568A6F991C.jpeg (29,3 KB, 119x aufgerufen)
Vario Alouette II mit Vario/Heim Hängemechanik
SAB Goblin 770
MHM Jetranger im Aufbau...
Skyflyer59 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu Skyflyer59 für den nützlichen Beitrag:
bimbim328 (04.02.2020), der_dreamdancer (04.02.2020), heliroland 66 (04.02.2020), TheFox (05.02.2020)
Alt 04.02.2020, 21:38   #33
Skyflyer59
Danke erhalten: 112
Und hier der umgebaute Heckrotor ...
Dateityp: jpeg FC330168-9CF2-43E2-9B56-7928EB3AF7B7.jpeg (342,9 KB, 131x aufgerufen)
Dateityp: jpeg D4FCE4E1-9A0A-4A6E-81C0-38CF432F9C31.jpeg (368,3 KB, 113x aufgerufen)
SAB Goblin 770
Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu Skyflyer59 für den nützlichen Beitrag:
bimbim328 (04.02.2020), der_dreamdancer (04.02.2020), Grisu_Spittal (05.02.2020), heliroland 66 (04.02.2020), steveman (04.02.2020)
Alt 04.02.2020, 21:40   #34
Skyflyer59
Danke erhalten: 112
Lg Stefan
Hallo Stefan,
Jetzt gehts direkt vom iPad. So ist’s mir am Liebsten.
SAB Goblin 770
Folgender Benutzer sagt Danke zu Skyflyer59 für den nützlichen Beitrag:
Alt 04.02.2020, 21:49   #35
Skyflyer59
Danke erhalten: 112
Diese Bilder zeigen den Heckrotor im eingebauten Zustand.
Den Anlenkhebel musste ich nach hinten umbauen, sonst hätte er oben aus dem Rumpf herausgeschaut.
Eventuell mache ich die beiden Seitenteile des Heckrotors nochmal neu aus GFK Plattenmaterial, der HeRo. Funktioniert so zwar auch perfekt, aber sieht eben nicht professionell aus.
Dateityp: jpeg B0A8CC73-9E6F-46A0-8578-A282661AD59F.jpeg (238,6 KB, 141x aufgerufen)
Dateityp: jpeg 3798664B-7355-4456-A8FD-FC0D7C659A70.jpeg (161,8 KB, 106x aufgerufen)
SAB Goblin 770
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Skyflyer59 für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (04.02.2020), Grisu_Spittal (05.02.2020), steveman (04.02.2020)
Alt 04.02.2020, 22:08   #36
Ulli600
Benutzerbild von Ulli600
Danke erhalten: 1.520
Flugort: Hamburg
Hallo Joachim,
wenn ich das richtig sehe, sind deine Heckblätter nachführend abgelenkt. Bei einem gedämpften Rotor kann das problematisch sein. Neigt sich die Rotorebene (zB beim gieren) steuert er so nicht dagegen sondern verstärkt es noch.
Alt 04.02.2020, 22:14   #37
Skyflyer59
Danke erhalten: 112
Zitat von Ulli600 Beitrag anzeigen
Hallo Joachim,
Stimmt Ulli das ist mir nicht aufgefallen, allerdings läuft der Heckrotor bislang völlig problemlos.
Werde es aber trotzdem mal umbauen.
Danke für den Tipp
SAB Goblin 770
Geändert von Skyflyer59 (04.02.2020 um 22:17 Uhr)
Alt 05.02.2020, 09:39   #38
Danke erhalten: 7.146
Dieses Teil:
Gibt mir Rätsel auf. Die rechte Lagerplatte: sind da Schlitze drin? In den Schlitzen Schrauben die ins Holz geschraubt sind?
Der Lagerbock für den Umlenkhebel an dem "Ausleger" aus GFK vibriert nicht?
Skyflyer59 (05.02.2020)
Alt 05.02.2020, 10:08   #39
Multisaft
Benutzerbild von Multisaft
Danke erhalten: 531
Flugort: Im FSC Neulingen
Zum Vibrieren dürfte der Hebel eigentlich zu kurz sein. Was mir mehr gedanken machen würde ist das das GFK am Lager einfach so wenig Material bietet, also die Stege so schmal sind. Ich hätte da Sorge das es da einen Ermüdungsbruch gibt.
MfG Tobias
Folgender Benutzer sagt Danke zu Multisaft für den nützlichen Beitrag:
Alt 05.02.2020, 15:00   #40
Skyflyer59
Danke erhalten: 112
Dieses Teil:
Anhang 293958
Sichtbare Vibrationen sind nicht da, die beiden Lagerplatten sind die Original Goblin Teile, wie ich schon weiter unten gesagt hatte werde ich sie durch neue stabilere ersetzen. Der gesamte Heckrotor wird mit M3 Durchgangsschrauben verschraubt, da ist dann nichts mehr nur in das Sperrholz geschraubt.
Da hast du natürlich recht, Ermüdungen kann ich nicht wirklich ausschließen. Deshalb werde ich die rechte Lagerplatte genauso nach hinten verlängern und hinten zusätzlich mit der linken Lagerplatte verschrauben.
Sobald ich die Teile angefertigt habe gibts Bilder davon.
Euch beiden nochmal danke für die konstruktive Kritik, das hilft mir weiter zu kommen.
Grüße Jo
SAB Goblin 770
jet ranger bell 206, sab goblin 700, vario mechanik
Bell 206 Jet Ranger 1,80 Meter mit TDR Mechanik bimbim328 Scale Forum 365 01.02.2020 10:46
Vorstellung und Bell Jet Ranger Ralle_AUT Scale Forum 11 04.12.2019 14:30
Unterschiede Goblin 770 und 630 gegenüber dem Goblin 700 Armadillo SAB 5 04.03.2012 17:41
Suche Bauplan Graupner Jet Ranger mit UniExpert-Mechanik Olli007 Scale Forum 13 06.12.2011 21:49
Jet Ranger mit neuer Mechanik M2010 / 2 nopost123 Scale Forum 9 13.09.2011 13:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:01 Uhr.
