Alt 12.02.2020, 12:13   #11
steveman
Benutzerbild von steveman
Danke erhalten: 2.471
Standard AW: Scaleflying Bell 412 - Zubehörteile selbstgedruckt
Super ich habe den gleichen Drucker. Mit schwarzem Plan hab ich so meine Probleme beim drucken, weiß, grün, violett hat bis jetzt sehr gut funktioniert.
Ich plane eine Bell 212 zu bauen.
Lg Stefan
Alt 14.02.2020, 10:09   #12
Sascha Helle
Flightcopter.TV
Foto & Videoflüge
Danke erhalten: 161
Flugort: Berlin-Bernau
@ParzivaI
darf ich fragen ob du auch in sachen cockpit / sitze `/ landescheinwerfer für die bell was gezeichnet / gemacht hast ?
Sascha Helle ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 14.02.2020, 12:49   #13
ParzivaI
Benutzerbild von ParzivaI
Danke erhalten: 315
Zitat von Sascha Helle Beitrag anzeigen
@ParzivaI
Landescheinwerfer ja, das kommt hier noch. Cockpit und Sitze sind geplant bzw. da bin ich dran, aber das dauert noch etwas.
Parzival
Alt 14.02.2020, 19:39   #14
More Power
Benutzerbild von More Power
Danke erhalten: 53
Hallo Parzival
Ist der Hammer Deine Anbauteile,sieht gleich viel Stimmiger aus,Danke für das teilen der STL Datei
Heli-Helppoint
More Power ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu More Power für den nützlichen Beitrag:
ParzivaI (14.02.2020)
Alt 14.02.2020, 22:15   #15
ParzivaI
Danke erhalten: 315
Weiter geht's wieder:
Die Einstiegsplattformen werden jetzt mit einem wichtigen Detail ergänzt: den Action-Lights, welche beim Original an eben diesen Plattformen befestigt sind und im Einsatz wechselseitig blinken. Die Lampen habe ich natürlich voll funktionsfähig gestaltet. Sie werden deshalb mit 1 Watt LED-Emittern ausgestattet.
Zur Konstruktion habe ich zuerst genau diesen Emitter im CAD nachgebaut:
Dann wurde die eigentliche Lampe konstruiert und mit meiner Lieblingsfunktion, der Subtraktion von Körpern, die Dummy-Power-LED vom Lampenkörper abgezogen:
Dadurch passt später die LED saugend in den Lampenkörper, ja sogar derart saugend, dass man auf weitere Befestigung verzichten kann:
Ausgedruckt sehen die Teile dann so aus, einmal mit, einmal ohne eingesaugte LED:
Mit ein bisschen silberner Farbe versehen (man kann auch Silberfolie einkleben, das wirkt sicher besser und reflektiert auch noch etwas) und im angebauten und angeschlossenem Zustand sieht das dann so aus:
Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu ParzivaI für den nützlichen Beitrag:
arnair (15.02.2020), der_dreamdancer (16.02.2020), Grisu_Spittal (15.02.2020), TheFox (23.02.2020), wd50 (15.02.2020)
Alt 14.02.2020, 22:24   #16
ParzivaI
Danke erhalten: 315
Damit wären die Plattformen fertig und wie angekündigt gibt es nun auch wieder die STL-Dateien. Aber zuerst noch ein kurzes Video, in welchem die Lampen in Aktion zu sehen sind. Über das Beleuchtungsmodul und die weiteren Licht-Funktionen wird es in diesem Thread noch mehr zu lesen geben:
Hier nun aber die STL-Dateien:
Die zip-Datei enthält auch ein PDF, auf welchem die Namen und die entsprechende Anzahl der zu druckenden Teile angegeben sind, so dass diese leichter zu identifizieren sind:
STL Dateien Plattformen
Wie immer viel Spaß damit!
Und auch wie immer: To be continued ...
Folgende 16 Benutzer sagen Danke zu ParzivaI für den nützlichen Beitrag:
arnair (15.02.2020), Daywalker2001 (17.02.2020), der_dreamdancer (16.02.2020), Grisu_Spittal (15.02.2020), hola (15.02.2020), jetranger (15.02.2020), Kalli1512 (15.02.2020), Ketto (15.02.2020), raptor-ea (17.02.2020), rocket-tom (15.02.2020), Rudolf (15.02.2020), Sascha Helle (16.02.2020), Skyflyer59 (16.02.2020), steveman (14.02.2020), TheFox (23.02.2020), wd50 (15.02.2020)
Alt 15.02.2020, 09:10   #17
Kalli1512
Danke erhalten: 35
Hallo, auch von mir ein herzliches Dankeschön. Deine Arbeit und Mühe werten auch mein Modell optisch enorm auf. Ich hab meine Plastikfadenhäkelmaschine erst seit einer Woche und laufe damit erst los. Deine Teile sind schon sehr gut gelungen.
Kalli1512 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Kalli1512 für den nützlichen Beitrag:
ParzivaI (15.02.2020)
Alt 15.02.2020, 17:52   #18
ParzivaI
Danke erhalten: 315
Danke fürs Kompliment und schön, dass Du damit was anfangen kannst.
Noch eine Bemerkung zum Lampenvideo: Habe es mir gerade mal mit Ton angesehen ... den hätte ich besser vorher raus genommen. Das Piepsen kommt natürlich nicht vom Heli, obwohl es zufällig schön synchron zu den Leuchten ist <g>. Die Töne kommen vom Sender, weil einer der beiden Empfänger im Heli aus war und er Sender ausserdem fast leer war.
Als am besten das Video ohne Ton betrachten ;-)
Geändert von ParzivaI (15.02.2020 um 17:59 Uhr)
Folgender Benutzer sagt Danke zu ParzivaI für den nützlichen Beitrag:
TheFox (23.02.2020)
Alt 15.02.2020, 18:02   #19
Moses
Benutzerbild von Moses
Danke erhalten: 291
Flugort: MBG Radfeld, Tirol
Danke auch von mir für deine ganze Mühe und die Dateien
Jetzt muss ich nur noch jemanden in meiner Umgebung mit deinem Drucker finden. Oder mir doch selbst einen kaufen.....
Grüße Michael
ParzivaI (23.02.2020)
Alt 23.02.2020, 13:56   #20
ParzivaI
Danke erhalten: 315
Und das nächste Teil wird konstruiert und hergestellt. Diesmal geht es um die Winde über der hinteren Schiebetür auf der rechten Rumpfseite. Es liegt dem Bausatz zwar eine Winde bei, aber wie eingangs erwähnt, ist mir diese doch etwas sehr weit vom Original entfernt. Gerade die Verbdindung zum Rumpf hat mit dem Original nichts gemein. Dazu später noch ein Foto.
Auf Fotos und Videos der Originalmaschine, welche man im Internet findet, sind 2 Arten von Winden zu sehen: Eine tropfenförmige und eine mit trapezförmigem Querschnitt. Diese werden wohl ab und zu mal ausgetauscht oder eine war eine alte, die andere eine neuere Winde. Ich habe mich für die trapezförmige Form entschieden, die gefällt mir irgendwie besser. Nochmal der Hinweis: Full-Scale ist das Ganze nicht!
Da für die beiliegende Winde ein recht großer Rumpfausschnitt vorliegt, musste erst einmal ein Anschlußstück hergestellt werden, welches diesen verschliesst und als Adapter für die Aufnahme der Befestigungsstange dient. Im Original geht die Verbindungsstange direkt in den Rumpf, aber diese Konstruktion hier sieht aus, als sollte es so sein ;-)
Um den Adapter herzustellen, musste erst einmal die Rumpfkontur an der entsprechenden Stelle abgenommen werden. Mangels Konturlehre verwende ich dazu ein Stück weichen Draht:
Die so erhaltene Kontur wurde auf ein Stück Papier übertragen:
Dann wurde die Kontur ausgeschnitten und eine Passprobe vorgenommen:
Um den korrekten Maßstab im CAD zu erhalten, wurde noch eine Strecke mit definierter Länge auf das Papier gezeichnet und das Ganze dann eingescannt. Auf dieser Basis wurde dann im CAD die Skizze durch Nachzeichen der Rumpfkontur erstellt:
Mittels Extrusion konnte nun die Grundfläche des Anschluß-Adapters erstellt werden:
Der Rest war schnell konstruiert und fertig war der Adpater:
Gleich mal ausgedruckt und eine Sitzprobe durchgeführt: Passt!
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu ParzivaI für den nützlichen Beitrag:
Grisu_Spittal (23.02.2020), heliroland 66 (23.02.2020), raptor-ea (23.02.2020), TheFox (23.02.2020)
Erfahrungen gesucht Bell 212/412 von scaleflying steveman Scale Forum 196 16.02.2020 22:14
Umbau Bell 212 Benzin auf Bell 412 Turbine (Wen44) Stefan R. Scale Forum 18 19.02.2017 21:45
TT Bell UH-1Y bzw. Marvelcraft Bell 412: Riemenspannung rmmx Scale Forum 14 05.12.2011 15:33
RC Anlage welche? Ersatz-/Zubehörteile wo? Hilfe! VTSler Helis Allgemein 6 23.10.2007 14:02
ZG-23SL Heli Tuning- und Zubehörteile? Verbrenner 4 12.06.2001 09:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:58 Uhr.
