Alt 03.04.2015, 13:26   #1
-=RAGE=-
Benutzerbild von -=RAGE=-
Danke erhalten: 889
Flugort: Osterhofen (DEG)
Standard Wartung Align 800MX Motor
Nach einem Jahr und unzähligen Einsätzen wollte ich meinem Align 800MX (520kv) Motor neue Kugellager gönnen. Ausschlaggebend war ein leichtes axiales Spiel.
Schon vor Jahren kaufte ich mir eine Presse, so daß der Lager- bzw. Motorwellentausch kein großer Akt wird.
Das Triebwerk war schnell zerlegt, die Welle zeigte die typischen Schleifspuren am äusseren Lagersitz (ritzelseitig).
Was mir allerdings sofort auffiel, im Glockenboden war keine Anlaufscheibe, so wie ich das von meinen bisherigen Motoren kannte.
Heute verbaute ich die neue Motorwelle samt Lager. Wenn ich die Welle weit genug in den Glockenboden presse, damit die Angelegenheit spielfrei (axial) ist, steht die Welle knapp über und die beiden Mulden, die die beiden Madenschrauben zur Arretierung der Welle im Glockenboden aufnehmen sollen, sind nicht bündig mit den Bohrungen. Wenn ich die Welle 1 mm wieder herausdrücke, sind die Bohrungen mit den Mulden zwar bündig, aber dann habe ich ordentlich axialspiel. Das äussere Kugellager wandert dann im Motorgehäuse. Ein perfekte Lösung wären Anlaufscheiben im Glockenboden. Solche habe ich leider nicht. Deshalb habe ich die Welle wieder entsprechend weit rein gepresst.
Wie handhabt Ihr das bei Euren Align Motoren?
Gruß Bert
Life is too short to not have a few toys.
-=RAGE=- ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 03.04.2015, 13:58   #2
torro
Benutzerbild von torro
Danke erhalten: 471
Flugort: MFC Mahlberg
Standard AW: Wartung Align 800MX Motor
teuer aber gut sind scorpion wellen. dann mußt Du nicht immer die welle aus der glocke pressen.
alternativ aus den bohrungen der MX welle flachstellen machen oder mit paßscheiben auffüttern, bis es passt. gibt´s bei ebay für wenige euro in 0,1 bis 0,5mm dicke.
Gruß, Flo
torro ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu torro für den nützlichen Beitrag:
-=RAGE=- (03.04.2015)
Alt 18.08.2020, 13:26   #3
rednaxela
Danke erhalten: 26
Flugort: Ragow
In einem neuen T-Rex 700L V2 habe ich gerade mal 94 Flüge absolviert. Bei ca. 80 Flügen bemerkte ich ein Geräusch, das ich zunächst der Heckwelle oder den Zahnrädern des Heckantriebs zuordnen wollte. Habe mit verschiedenen Drehzahlen experimentiert, ohne wesentlichen Erfolg.
Bei intensiver Betrachtung aller Antriebsteile stellt ich am Motor radiales Spiel der Glocke, sprich der Motorwellenlager fest, ca. 0,1 mm bis 0,2 mm! Und das nach nicht mal 100 Flügen! Mein Flugstil ist leichter Kunstflug, Rundflug und an F3C orientierte Schwebefiguren.
Gleichzeitig bemerkte ich, dass sich jetzt am Hauptzahnrad nach wenigen Flügen (ca. 15) Abrieb entwickelt, der als schwarze Staubspur innen rechts an die Haube geschleudert wird, entsprechend der Drehrichtung von Motorritzel und Hauptzahnrad. Die Zähne hatte ich mit Dry Fluid Extreme Heli geschmiert.
Welche Erfahrungen habt ihr?
Ist das "normal", dass der Align-Motor 800MX (520kV) nach so kurzer Nutzungszeit mit moderaten Belastungen Lagerschäden bekommt?
Wer von euch hat noch andere Hinweise zum Lagerwechsel beim 800MX?
Hier im Thread werden Skorpionwellen empfohlen. Welche Welle davon passt im 800MX?
Könnte der Abrieb des Hauptzahnrades mit dem Motorlagerverschleiß zusammenhängen, weil durch die Verkippung der Motorwelle infolge des radialen Spieles das Ritzel möglicherweise nicht mehr präzise in die Zähne des Hauptzahnrades eingreift?
Danke im Voraus für sachliche Infos und Hinweise
Viele Grüße,
rednaxela
Alt 18.08.2020, 20:51   #4
Helicopterix
Benutzerbild von Helicopterix
Danke erhalten: 27
Flugort: Weimar / Apolda
Die Lager der 800 bzw. 850er Motoren sind dafür bekannt, dass sie nicht allzuselten recht früh versagen. Bei meinem 850er hat's nach 200 Flügen geknirscht. Habe via brushlesstunig dem Motor dann eine Dickdrahtwicklung und neue hochwertige Lager spendiert. Hoffe, dass jetzt Ruhe ist.
T-Rex, Goblin, Futaba
Helicopterix ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Helicopterix für den nützlichen Beitrag:
rednaxela (26.08.2020)
Alt 18.08.2020, 21:42   #5
Danke erhalten: 1.406
EZO Lager und Passscheiben verbauen, dann sollte Ruhe sein.
Alt 19.08.2020, 16:17   #6
Netzferatu
Benutzerbild von Netzferatu
Danke erhalten: 1.032
Hattest du danach viel höhere Ströme? Oder bleiben die ähnlich wie mit der Multifilarwicklung?
Daniel
Alt 19.08.2020, 20:42   #7
Helicopterix
Danke erhalten: 27
Mit 1,6er Draht kommt mir der Motor etwas drehzahlsteifer vor (gleiche kV). Das müsste demnach höhere Peakströme bedeuten. Einen drastischen Stromanstieg konnte ich aber nicht verzeichnen. Läuft etwas kühler (Finger auflegen )
Wenn's sein muss, zieht der Motor aber locker 220A Peak. Vorher waren es vielleicht 200A bei ähnlichem Flugstil.
Geändert von Helicopterix (19.08.2020 um 20:49 Uhr)
Netzferatu (19.08.2020)
Alt 19.08.2020, 23:54   #8
Netzferatu
Top - vielen Dank! Dann werde ich das wohl mal angehen, wenn meine ganzen anderen Baustellen abgearbeitet sind. Bei mir ist es allerdings nur ein 800mx...
Daniel
Alt 02.10.2020, 13:11   #9
rednaxela
Danke erhalten: 26
Flugort: Ragow
Ich beabsichtige die Lager zu Wechseln und scheitere zunächst an der Inbusschraube M4, mit der die Motorwelle in der Glocke fixiert wird (siehe Foto im Anhang).
Ich bekomme sie nicht gelöst. Falls sie mit Schraubensicherungskleber eingesetzt wurde, wie kann man diese Stelle zwecks Erweichen des Klebers erwärmen, ohne den Motor zu beschädigen?
Dateityp: jpg M4_Motorglocke_P1180322.JPG (116,5 KB, 52x aufgerufen)
Viele Grüße,
rednaxela
Alt 02.10.2020, 14:28   #10
HeliCP74
Benutzerbild von HeliCP74
Danke erhalten: 123
Mit einem Lötkolben erwärmen.
Und nur mal so, ich hab bei meinem 850MX nach 600 Flügen die Lager gewechselt. Bei meinem waren original EZO Lager verbaut.
Gruß Christian
Geändert von HeliCP74 (02.10.2020 um 14:31 Uhr)
Align 800MX Test Flight Rizzo Bilder und Videos 113 07.12.2014 23:48
Align 800MX Motorwelle gebrochen! C300 Elektro 9 31.12.2013 00:42
ALIGN 800MX Wickelprojekt eras Elektro 13 28.10.2013 03:06
Align 800MX lieferbar!! tommy tommy Elektro 65 07.03.2013 06:10
Alan Szabo Jr. ALIGN Trex 700E DFC HV New 800MX Motor 2/21/2013 seijoscha Bilder und Videos 14 27.02.2013 01:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:24 Uhr.
