Alt 02.10.2020, 14:25   #11
rednaxela
Danke erhalten: 26
Flugort: Ragow
Standard AW: Wartung Align 800MX Motor
Das dachte ich auch. Nur, wie komme ich in den schmalen Schlitz von knapp 6mm und ca.20 mm Tiefe mit einem z.B. 100 W-Lötkolben, wie es meiner ist? Da ist die Meißelspitze 8mm dick. Und selbst wenn es mit einem kleineren Lötgerät gelänge, dann nehme ich an, dass die Wärme von der großen Metallmenge der Glocke regelrecht weggesaugt würde und die Gewindeverklebung nicht ausreichend erwärmt und aufgeweicht werden könnte.
Meine neuen Lager sind auch von EZO. Kann sein, dass im 800MX die ebenfalls verbaut sind. Kann ich aber noch nicht sehen. Fakt ist, es klappert schon leicht.
Viele Grüße,
rednaxela
Alt 02.10.2020, 14:42   #12
Danke erhalten: 1.402
Die Schraube muss man doch nur bei Wellenwechsel lösen.
Alt 02.10.2020, 21:54   #13
rednaxela
Danke erhalten: 26
Flugort: Ragow
Ich konnte die zwei M4-Inbusschrauben doch noch ohne Erhitzen lösen.
@Heli87: Die Motorwelle ist mit dem dicken Teil (Drm. 10) im Motor. Am Übergang zum Ritzelbereich (Drm. 6) hat sie einen Bund mit Drm. 11mm. Somit muss ich zuerst die Glocke lösen (hier im Bild nach rechts abziehen), um an die Lager zu gelangen. Danach muss die Welle vom Stator gezogen werden (hier im Bild nach links).
Oder habe ich da einen Denkfehler?
Ich bin für Hinweise zum sinnvollen Demontage- / Montage-Ablauf dankbar.
Viele Grüße,
rednaxela
Alt 02.10.2020, 23:00   #14
HeliCP74
Benutzerbild von HeliCP74
Danke erhalten: 123
Demontage ist einfach, Welle von hinten auspressen.
Bei der Montage habe ich die Welle mit den Lagern fest verklebt (Loctide Wellenkleber).
Die Lager natürlich auch in den Strator verklebt. Dann auf der Wellenrückseite die Nuten markiert und wieder in die Glocke gepresst.
Gruß Christian
Folgender Benutzer sagt Danke zu HeliCP74 für den nützlichen Beitrag:
rednaxela (02.10.2020)
Align 800MX Test Flight Rizzo Bilder und Videos 113 07.12.2014 22:48
Align 800MX Motorwelle gebrochen! C300 Elektro 9 30.12.2013 23:42
ALIGN 800MX Wickelprojekt eras Elektro 13 28.10.2013 02:06
Align 800MX lieferbar!! tommy tommy Elektro 65 07.03.2013 05:10
Alan Szabo Jr. ALIGN Trex 700E DFC HV New 800MX Motor 2/21/2013 seijoscha Bilder und Videos 14 27.02.2013 00:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:40 Uhr.
