Alt 04.05.2018, 11:17   #1
HMTF
Danke erhalten: 263
Standard Hobbywing 80a V4 Telemetrie
habe den HW80a V4 in Kombination mit Brain 2 an einer Jeti im Goblin 380 verbaut.
Die Stromanzeige (verbrauchte Menge) hat aber eine starke Abweichung.
Im Brain 2 habe ich per Schieberegler +50% einstellen müssen (max möglich),
damit der Verbrauch einigermaßen stimmt.
Am HW 120,130 und 160a habe ich diese Abweichungen nicht.
Hat jemand im Forum vergleichbare Erfahrung ?
mfg
Manfred
Alt 04.05.2018, 12:05   #2
capribarsaeufer
Danke erhalten: 63
Flugort: Bremen
Standard AW: Hobbywing 80a V4 Telemetrie
HW 80 Ah V4 in Kombination JLog 2.6 an Mpx M-Link Abweichung von 41%
Abweichung im Jlog kompensiert.
Messung ist genau.
JR Forza / Xl Power 520 / Xl Power 700 Specter
HORUS X10S
capribarsaeufer ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 04.05.2018, 12:06   #3
papads
Benutzerbild von papads
Danke erhalten: 2.560
Flugort: Koblenz
Das würde bedeuten dass auch die Anzeige des Stromes (A) nicht stimmen kann.
Er, müsste dann auch bei Strom und Leistung deutlich zu wenig anzeigen.
Hast du mal einen kompletten Log den du hochladen kannst?
Ich denke das in den HW Reglern kein richtiger Shunt verbaut ist, sondern es wird irgendwo ein Spannungsabfall gemessen (zB. von einer Leiterbahn) und daraus der Strom berechnet. Da sind dann ordentliche streuungen möglich. Allerdings sind 50% korrektur schon krass.
Wenn alle 80A HW V4 Regler zu wenig anzeigen ist es wohl ein Design bzw. ein Software Fehler im Regler. Das Brain2 schließe ich mal aus, da es alle HW V4 Regler Software mässig gleich behandelt. Wäre in der tat mal interessant zu wissen ob da noch mehr probleme haben oder ob du einfach einen Regler mit schlechtem Messabgriff erwischt hast.
Werner
Alt 04.05.2018, 12:10   #4
papads
Flugort: Koblenz
Zitat von capribarsaeufer Beitrag anzeigen
Messung ist genau.
Also bei 41% korrektur ist das alles andere als genau. Du hast es lediglich zurechtgebogen.
Dann scheinen die HW 80A Regler wohl alle eine besonders schlechte interne Strommessung zu haben.
Alt 04.05.2018, 12:16   #5
capribarsaeufer
Danke erhalten: 63
Flugort: Bremen
Der Verbrauch, der per Telemetrie gemessen wird, ist genau und lässt sich wiederholen.
Man munkelt es wird im HW per rostigem Nagel gemessen.
Mir egal, Hauptsache die entnommene Kapazität passt.
Reicht mir in meinem Logo 400
HORUS X10S
Geändert von capribarsaeufer (04.05.2018 um 12:21 Uhr)
Alt 04.05.2018, 12:27   #6
papads
Flugort: Koblenz
Ich habe was im Ami Forum gefunden.
Da gibt es einige die Probleme mit dem HW80A V4 bezüglich Kapa bzw Strommessung haben.
Also ich habe zwei HW Regler im Einsatz mit Telemetrie einmal Der 130A HV und der 120A LV.
Bei beiden sind meine Korrekturwerte unter 10%.
Da scheint der 80A Regler wohl aus der Reihe zu tanzen.
Hier mal der Link zum Ami Forum.
Ab Post 50 erfährt man das es viele HW80 Regler davon betroffen sind.
https://www.helifreak.com/showthread...=777392&page=1
Alt 07.05.2018, 11:58   #7
HMTF
Danke erhalten: 263
Danke für den Hinweis vom Ami-Forum, hatte mich dort auch schon eingelesen.
Mein letzter Versuch die Messung zu optimieren, war der Wechsel auf ein 19ér Ritzel.
Damit habe ich eine Regleröffnung von 85%.
Idee war bei geringerer Regleröffnung = höhere Abweichung.
Leider hat sich das aber nicht bestätigt.
Der 80ér scheint hier einen echten Mangel zu haben.
mfg
Alt 24.05.2018, 22:48   #8
Helisurfer
Danke erhalten: 74
Ich hab das schon im Spirit Thread gekostet aber ich glaub es gehört eher hier her.
Ich versuche schon ne weile einen Wert für ne akzeptable Kapazitätsmessung zu finden. Mittlerweile hab ich es ganz grob hinbekommen. Die Streuung ist aber so groß dass ich kaum nach Kapazität fliegen kann.
Ich hab meinen Alarm auf 2000 mAh stehen. Steht also meistens so 2050-2090 auf der Uhr. Ich lade dann, wenn ich mit 85% Gas und volles 3D gehacke fliege, ca. 1750 mAh nach. Und wenn ich mit 65% und gemäßigtem Rundflug fliege 2500mAh nach. Macht also 750mAh Streuung bei 2000mAh mit 2700er Akkus. Das ist dann eher ne grobe Schätzung als ne Messung.
Ist das bei euch auch so oder hab ich nur nen schlechtes Exemplar erwischt?
Zusätzlich zeigt auch meine Temperaturmessung viel zu hoch an.
Alt 25.05.2018, 08:35   #9
papads
Flugort: Koblenz
Wie bereits hier in Post #6 geschrieben haben die HW80 V4 Regler da sehr ungenau.
je kleiner die Ströme werden desto ungenauer wird das Ergebnis
In der letzten Brain Software wird versucht dem entgegenzuwirken.
Indem der eingestelte Korrektur Faktor dynamisch mit der höhe des Stromes angepasst wird.
Besser als nichts, aber das Problem kommt vom Reger.
hier mal die Änderungen bei dem letzten Brain update.
Release notes:
- 3.2.010 (firmware 3.2.010) 9 May 2018
• Now "Aileron output limit reached", "Elevator output limit reached" and "Tail output limit reached" events are recorded only when throttle is above 20% (below Nitro’s Hold value)
• Added an automatic correction factor for instantaneous and consumed current with HobbyWing ESC when flying with small size models or at low RPM with small and medium size models
• Removed “Trial version” from diagnostic graph (this may require uninstalling and reinstalling the software)
- Fixed either tail kick and throttle cut that happen in some configurations to some users after 3.2.000 update
- Added a warning message if user try to activate “Auto Level” / “Rescue, in all three setups at the same time!
- Added some MKS servos for Cyclic and Tail in Servo Lists (at page 1 and page 2 of the Wizard)
- Added in page 1 of the Wizard, under “Model” selection T-Rex 550E PRO DFC Electric
- Updated version of "README_for_ESC_datas_log_and_telemetry.pdf" in the MANUALS page and Windows menu
- New German resources
- New French resources
Alt 25.05.2018, 09:21   #10
Helisurfer
Danke erhalten: 74
Den Post hab ich gesehen. Allerdings sprechen die da von ein paar Prozent.
Bei mir geht's da um fast 40% Abweichung. So gut kann ich das sogar schätzen da brauch ich keine Telemetrie.
Also ist das normal und der Regler was das angeht einfach nur Scheiße.
Das mit der Brain Software ist ne tolle Idee. Ich hab nur leider ein Spirit.
Hobbywing 160a V4 Telemetrie HMTF Elektro 5 22.02.2018 11:17
Hobbywing 160a V4 Brain2 Telemetrie HMTF Elektro 8 02.01.2018 14:05
[Goblin 380] Goblin 380 und HOBBYWING 80A-V4? GoblinFan SAB 12 22.07.2016 11:53
Hobbywing Platinum 80A HV V3 Pro ESC OPTO Nikom Nam Un Elektro 5 05.11.2014 14:26
Regler Hobbywing 80A -Govenor Probleme. Brauche Hilfe Christian G Elektro 3 02.08.2013 00:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:54 Uhr.
