Alt 07.09.2020, 07:57   #41
hubmod
Danke erhalten: 126
Flugort: Berlin und Umland
Standard AW: YGE Saphir 155 Erfahrungen und Besonderheiten
Wer von Euch hat den Regler schon im Einsatz ? Bleibt er merklich kühler im 3D Betrieb als 130 A Regler ?
Oxy 4max, Goblin 570 Sport, Logo 600SX,Goblin Black Thunder Sport
(alle mit VStabi)
Alt 09.09.2020, 10:10   #42
alexbs
Benutzerbild von alexbs
Danke erhalten: 161
Flugort: Braunschweig
Ich habe mir jetzt auch mal den Saphir gegönnt und nehme ihn gerade in Betrieb.
Das ganze möchte ich komfortabel mit meiner Vbar Touch machen.
Muss ich dem Regler nicht auch mitteilen, wie viele Pole der Motor hat und wie die Übersetzung ist? Oder wird das direkt aus dem Setup-Menü des Heli übernommen?
Man soll ja den YGE mit über 70% Regleröffnung starten beim Governor-Modus, also Motordrehzahl in der Touch auf 71% oder entspricht die Angabe hier nicht der Regleröffnung?
Goblin Kraken KSE, TDF, Diabolo 600, Goblin 570 Drake, Logo 550
Alt 04.10.2020, 11:50   #43
diabolotin
Benutzerbild von diabolotin
Danke erhalten: 730
Flugort: Kreis Esslingen
Habe heute die BEC Empfängerspannung beim YGE 155 in meinem Kraken gemessen.
Die BEC war 8,0V an 3x MKS 575SL und 1x BLS 276.
Die BEC ist auch bei voller Servobelastung sehr stabil, nur wenig Einbruch (diese Servos haben relativ wenig Stromaufnahme).
Was mir auffällt, wenn kein Kondensator Buffer 50F angeschlossen ist, ist der Spannungseinbruch bei max. Belastung hier nur ca. 1,5V, allerdings gibt es Spannungsspitzen um bis zu 1V über die eingestellte Spannung.
Mit dem Kondensator Buffer 50F bricht es nur 0,8V ein und die Spitze ist auch nur 0,8V.
Bei meinem Kraken 580 mit 6s fliege ich weiterhin ohne Buffer.
Im Vergleich zu meinen Messungen an Kontronikreglern, bricht die Spannung bei YGE weniger ein, allerdings war bei Kontronik die Spannungsspitze nur ca. 0,2V.
In Summe eine sehr gute Auslegung des YGE 155, ich bin damit sehr zufrieden. (hatte bisher nur Kontronik)
Dateityp: png K580 YGE 155.png (38,9 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: png K580 YGE 155 50F.png (36,6 KB, 23x aufgerufen)
Grüße Udo
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu diabolotin für den nützlichen Beitrag:
helijonas (04.10.2020), tc1975 (04.10.2020)
Alt 04.10.2020, 16:57   #44
helijonas
Danke erhalten: 366
Flugort: Berlin
Passt der Saphir ohne Probleme in einen Goblin 570?
G800 - 2x TDR 2 Speed - 7HV - Specter 700 - G570 - VBCT
helijonas ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 04.10.2020, 17:04   #45
diabolotin
Danke erhalten: 730
Sollte passen, laut Plan kann der G570 bis zu 50 mm breite Akkus (und Regler) aufnehmen, der YGE 155 Saphir ist 44mm breit.
Bei mir ist er im Kraken 580 eingebaut.
Grüße Udo
Alt 04.10.2020, 17:06   #46
helijonas
Danke erhalten: 366
Flugort: Berlin
Danke, ich mache mir da eher um die Höhe Gedanken.
Alt 04.10.2020, 17:32   #47
diabolotin
Danke erhalten: 730
Der Edge 130 ist in der Anleitung empfohlen, hat 23,2mm.
Der YGE hat 26mm. Nur 2,8mm mehr.
Und der ebenfalls empfohlene Hobbwing 130A V4 hat sogar 27mm.
https://sabitaly.ams3.digitaloceansp...uqkevdAgxx.pdf
Grüße Udo
Geändert von diabolotin (04.10.2020 um 17:38 Uhr)
YGE Saphir 155 bronti Newsforum 28 05.09.2020 16:27
Meine Erfahrungen mit YGE HVT und Mikado NEO Dachlatte Elektro 5 01.10.2018 14:37
GR 16 HOTT und die Besonderheiten in Wort und Bild nix3D Sender / Empfänger 17 08.01.2013 20:28
BL-Regler, Regelverhalten und Besonderheiten nix3D Elektro 15 01.08.2012 11:27
YGE 120HV V4 und 700MX Erfahrungen martin_p Elektro 6 07.09.2011 22:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:52 Uhr.
