Alt 14.09.2020, 13:09   #11
crazyvolle
Benutzerbild von crazyvolle
Danke erhalten: 817
Flugort: Dettingen Erms
Rotes Gesicht AW: Starke Drehzahleinbrüche CC Edge 120 HV
ja, hatte ich vor dem Umwickeln nicht beobachten können.
Muss aber dazusagen, das der umgewickelte Motor schon seit den letzten 10 Flügen verbaut ist. Weiß jetzt aber nicht mehr ob ich die Drehzahl von 1300 Umin. die letzten male abgerufen habe.
Ich war heute noch einmal für Einstellungen am Heck kurz draußen. Hier war ich aber nur wieder mit 1200 Umin unterwegs. Habe mich auch nicht getraut umzuschalten. Da läuft das Ganze recht stabil.
Werde jetzt auch erst einmal bei 1200 Umin bleiben.
Würde mich aber trotzdem interessieren was die Ursache ist.
Das Timing habe ich vor dem Testfug heute auf 8 eingestellt. Keine Ahnung was das dann in Wirklichkeit entspricht. Bei CC-Reglern soll ja der Wert 5 ca. 15 Grad entsprechen.
Gruß Volle
Alt 14.09.2020, 13:12   #12
Aussenläufer
Benutzerbild von Aussenläufer
Danke erhalten: 326
Flugort: Losheim am See
Standard AW: Starke Drehzahleinbrüche CC Edge 120 HV
hast du jemanden der den motor auf einen isofehler messen kann?
wicklung niederohmig messen?
multimeter ist dazu nicht geeignet ;-)
DIABOLO 600 + 700
Logo 500
OMP M2
Alt 14.09.2020, 13:55   #13
crazyvolle
Danke erhalten: 817
nee, die Möglichkeit habe ich leider nicht.
Im Amiforum habe ich gerade gelesen das der PowerOut eigentlich die Regleröffnung ist.
Dann habe ich bei 1200 Umin eine Regleröffnung von ca. 80%. Das wäre ja soweit IO.
Hier läuft das System auch soweit recht unauffällig.
Aus irgendwelchen Gründen würgt der sich dann bei 1300 Umin ab weil der vermutlich versucht die Drehzahl zu halten und sich dabei bis 100% Regleröffnung "übersteuert".
Wundert mich nur das der Regler die Maximaldrehzahl von 1300 Umin zulässt und nicht meckert bei der Eingabe.
Gruß Volle
Alt 14.09.2020, 13:58   #14
Bernhard Kerscher
Danke erhalten: 694
Flugort: Raum Dingolfing
Da darf der Motor aber trotzdem nicht stottern.
Ich fliege mit dem Talon 90 in meinem Low RPM 700er auch fast voll offenen Regler und hab hier keinerlei Probleme.
Bernhard Kerscher ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 14.09.2020, 15:52   #15
pietwulf
Benutzerbild von pietwulf
Danke erhalten: 153
Flugort: MC Albatros Vechta
Ich vermute mal, dass bei 410kv der Regler zu weit öffnen muss und dadurch keine Leistung mehr zur Verfügung stellt. Wenn du bei den einzelnen Drehzahlen in der Castle Software auf den Info Button klickst, zeigt er dir ja die Prozentzahlen an. Die 30,70 und 100% sind ja nur die Schaltpunkte der Funke. In den Logfile zeigt er ja teilweise über 1400 rpm an, was beim Scaler im normalen Rundflug und 1300 Vorgabe eigentlich nicht vorkommen sollte. Bei Lastwechseln muss er aber auch mal nachregeln und dann kann es bei der Konfikuration mit den wenigen KV Probleme geben.
Gruß Peter
800er H 145T2,Vario BK117,Graupner HoTT
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu pietwulf für den nützlichen Beitrag:
andreas_73 (14.09.2020), crazyvolle (14.09.2020)
Alt 14.09.2020, 16:21   #16
crazyvolle
Danke erhalten: 817
Muss ich morgen mal auf dem Regler schauen was er da anzeigt.
Gruß Volle
Folgender Benutzer sagt Danke zu crazyvolle für den nützlichen Beitrag:
Rolf Heszler (17.09.2020)
Alt 17.09.2020, 11:06   #17
crazyvolle
Danke erhalten: 817
jetzt habe ich noch einmal auf dem Regler geschaut.
90% Regleröffnung für die 1300 Umin. scheint eventuell doch etwas zu knapp bemessen zu sein.
Obwohl bei der Eingabe nicht gemeckert wird.
OK, ich habe nun mal die maximale Drehzahl auf die 1200 Umin beschränkt. Hier scheint es ja noch ganz gut zu funktionieren. Sollte ich doch noch etwas mehr Drehzahl benötigen, werde ich noch ein Motorritzel mit einem Zahn mehr draufpacken.
Gruß Volle
Dateityp: jpg 123.jpg (225,9 KB, 18x aufgerufen)
Alt 17.09.2020, 20:10   #18
pietwulf
Danke erhalten: 153
Hallo Volle,
90% scheint mir auch zu knapp bemessen zu sein. Wenn der Regler noch nachregeln muss, kommt er schnell an seine Grenzen. Entweder umritzeln oder einen anderen Motor mit etwas mehr KV.
Gruß Peter
Folgender Benutzer sagt Danke zu pietwulf für den nützlichen Beitrag:
crazyvolle (18.09.2020)
Warp 360 Drehzahleinbrüche Hannes1 Compass 20 05.01.2016 20:47
Drehzahleinbrüche durch 3GX walter-tirol Flybarless 7 18.12.2014 20:06
[mcpx] Drehzahleinbrüche freakystylez Blade 12 07.06.2012 23:18
MCP X Drehzahleinbrüche Dakre Blade 27 18.02.2012 15:57
Drehzahleinbrüche beim TREX AndreasWiest Align 2 07.05.2006 11:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:23 Uhr.
