Alt 20.09.2020, 20:23   #1
steveman
Benutzerbild von steveman
Danke erhalten: 2.668
Standard Frage zur Antriebsauslegung
Wie berechnet ihr die erwarteten Drehzahlen bei euren Helis?
Motordrehzahl (kv) mal Spannung dividiert durch Getriebeuntersetzung mal Regleröffnung?????
Berücksichtigt ihr irgendwelche Wirkungsgrade des Motors??
Welche Berechnungen sind realistisch???
Lg Stefan
Alt 20.09.2020, 20:50   #2
Danke erhalten: 8.987
Standard AW: Frage zur Antriebsauslegung
Ja, und dabei berücksichtigen dass der Motor bei Regleröffnung 70-90% drehen sollte, im Idealfall. Oberhalb 90% kann der Regler kaum noch "regeln", und unterhalb 70% wird die Wärmeentwicklung (zumeist) problematisch. Aber es gibt Ausnahmen, wie ich gelernt habe.
Realistisch wird es zumeist, wenn die verwendeten Rotorblätter vom (erfahrenen) Hersteller einen sinnvollen Drehzahlbereich als Empfehlung mitbekommen. Und der (erfahrene) Hersteller des ESC eine Empfehlung zum zuverlässigen Arbeitsbereich seines ESC nennt. Wenn man dann auf einen Nenner kommt, wird's zumeist gut. Manchmal sehr gut.
Alt 20.09.2020, 20:52   #3
Nikom Nam Un
Benutzerbild von Nikom Nam Un
Danke erhalten: 337
Flugort: Udon Thani, Thailand
Drehzahlrechner
Für mich funktioniert dieser Rechner genau genug und ist auch einfach zu bedienen:
Robert
I'm not insane, my mother had me tested!
Nikom Nam Un ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Nikom Nam Un für den nützlichen Beitrag:
steveman (20.09.2020)
Alt 20.09.2020, 21:06   #4
steveman
Den Rechner kenne ich und verwende ich auch öfters. Aber der Wirkungsgrad eines emotors ist ja nich 100% oder??
Alt 20.09.2020, 21:41   #5
Ein Brushless-Motor hat einen sehr hohen Wirkungsgrad. Wenn er in einem sinnvollen Drehzahlbereich betrieben wird, und kaum Wärme erzeugt, sind die Verluste minimal - also ist der Wirkungsgrad schon nahe an 100%.
Alt 20.09.2020, 21:52   #6
Den Rechner hab ich gerade mal mit meinen Werten gefüttert.
Bei 60% Regleröffnung hab ich 1450RPM. Dieser "Fehler" liegt an der Spannug, mit welcher der Drehzahlrechner rechnet. Unter (Schwebe)-Last hab ich eben nicht 3,7V pro Zelle, sondern 4,0V bei vollem Akku. Der YGE Gov.store Modus lernt mit vollem Akku unter Last, und hält die Drehzahl dann konstant...je nach Belastung durch Pitch schwankt die Regleröffnung natürlich, aber nur 1393RPM hab ich bei Regleröffnung von 60% nie. Sondern mindestens 1450. Um die dann unter Belastung zu halten, muss der Regler je nach Pitchwinkel mehr öffnen.
Alt 20.09.2020, 23:00   #7
@steveman: das Getriebe zu berechnen war für mich nie das Problem - aber ich wusste nicht, welcher Drehzahlbereich sich später gut machen wird. Um welches Projekt geht's bei dieser Frage?
Alt 20.09.2020, 23:24   #8
Benutzerbild von echo.zulu
Danke erhalten: 1.207
Die Gasvorgabe als Regleröffnung kannst Du nie als Wert nehmen, denn diese interpretiert jeder Hersteller anders. Zum einen geht die Reglergerade nicht unbedingt durch den Nullpunkt und zum anderen weiß man noch nicht einmal ob es überhaupt eine Gerade ist. Überschlägig mit 70-80% zu rechnen ist auf jeden Fall ok, aber den Rest muss man zwangsläufig ausprobieren.
CU,
Egbert.
Alt 21.09.2020, 00:05   #9
Die Gasvorgabe als Regleröffnung kannst Du nie als Wert nehmen....
Wurde auch nirgendwo erwähnt...oder hab ich das übersehen?
Alt 21.09.2020, 08:25   #10
Catnova
Benutzerbild von Catnova
Danke erhalten: 1.827
Der Wirkungsgrad hat nichts mit der Drehzahl zu tun. Wenn Du ein Getriebe hast, was die Eingangsdrehzahl halbiert und einen Wirkungsgrad von 80% hat, dann kommen am Ausgang 50% und keine 40% Drehzahl an.
Der Wirkungsgrad berücksichtigt lediglich den Momentenverlust durch die innere Reibung.
Axel
diabolotin (21.09.2020)
Verständnisfrage zur Antriebsauslegung Kruemelmonster Elektro 3 09.11.2016 14:57
Frage zur FX 30 Big Marko Sender / Empfänger 1 30.04.2011 19:49
Grundsatzfrage zur Antriebsauslegung Leolo Elektro 1 08.01.2008 14:39
Frage zur MC-20 / MC-22 Mackhack Sender / Empfänger 3 02.06.2005 08:33
Frage zur FC-16 Steffen Schröck Sender / Empfänger 4 03.07.2001 14:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:39 Uhr.
